Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 161
Alt 12.01.2018, 16:19
Boot: zurzeit keins
2.709 Danke in 1.178 Beiträgen
Ich setze mich einfach auf einen stabilen Stuhl, die Kavitationsplatte auf den Knien, mit den Füssen kann ich dann einfach die Höhe variieren.
So wiegt das Ding nix.
Hab dann genug Zeit und Ruhe die Faltenbälge überzustülpen.
Geht beim VP ganz leicht.
Gruß Albert
Alt 12.01.2018, 17:53
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Super das es hier um mercruiser geht da legt man den antrieb auf den boden um die faltenbälge zu Wechseln
Alt 26.01.2018, 11:15
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Nö Antrieb ab und Zentrierdorn rein.... nur so kann man die Ausrichtung überprüfen...
ist ja kein Problem...
Vorwärtsgang rein
6 Schrauben auf und weg ist der Antrieb...
kann man auch gleich das Lager kontrollieren und das Kreuzgelenk
plus eine Schraube vom Bolzen, der Trimmzylinder
Wer die Kapelle bezahlt- hört die Musik zuerst....nicht der sie bestellt hat!
Alt 26.01.2018, 11:20
siehe #143
Alt 17.06.2019, 20:35
Benutzerbild von Seimi99
Seimi99 Seimi99 ist offline
Boot: Rinker Captiva 206
10 Danke in 4 Beiträgen
Neues Update [emoji6]
Habe am Wochenende nun endlich mal mein Boot aus der Scheune geholt und zu Wasser gelassen um eine ausgiebige Probefahrt zu machen.
Der Motor sprang sofort an und das Boot fuhr anfangs wie immer außer das es aus dem Auspuff weiß qualmte. Die Temperatur stieg auf 90 grad an.
Nach weiteren Minuten fährt würde der Qualm doller und der Motor war extrem heiß.
Ich habe die Fahrt abgebrochen und mich zurück schleppen lassen.
Die Schweißarbeiten waren wirklich gut gemacht aber ich denke das da noch mehr Schäden waren die nicht gesehen wurden.
Der Block ist trocken aber auf den hätte man ein Steak braten können. Der Ölstand ist auch ok.
Kein Wasser im Öl .
Ich denke mal der Block ist hin [emoji848]
Alt 18.06.2019, 14:19
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Klemmt das Thermostat ? Oder liefert der Impeller kein Wasser ?
Martin
Alt 18.06.2019, 14:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.176 Danke in 3.782 Beiträgen
Solltest du einen Block benötigen , bitte PN ......
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 18.06.2019, 15:14
Martin
Sieht so aus das der impeller kein Wasser liefert
Alt 18.06.2019, 16:25
Besser Gesagt ich kann’s nicht sagen an was das liegt
Alt 19.06.2019, 07:29
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Klingt wirklich so, als kommt kein Wasser. An Land läßt sich das bedingt mit Spülohren testen: Hier würde ja auch bei fehlendem Impeller durch den Wasserdruck der Motor gekühlt. Aber es wäre einen Versuch wert - einfach mal schauen, ob der Motor so gekühlt wird und was die Temperatur macht.
Aber denk' dran: mit Spülohren auf Dauer nur im Leerlauf blubbern lassen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 23.06.2019, 20:42
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
850 Danke in 568 Beiträgen
Kein Wasser im Öl .
Ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, dass wenn du das Boot behalten willst, mit einem geschweißtem Motor oder Krümmern du nicht Glücklich wirst.
Selbst wenn es wirklich super gemacht ist, arbeitet die Zeit und Materie gegen dich.
Wir haben auch versuche gemacht, da wir vom Fach sind / waren, was am besten funktioniert.
Versuchsweise, weil eben dem einen oder anderen im Club oder Bekanntenkreis irgendwann eben mal sowas passiert ist.
Mit temperiertem Material, und vielem mehr.........
Einige haben tatsächlich ein paar Jahre gehalten.
Aber dann kommt irgendwann der Moment dazu, wo Salzwasser im Spiel ist.
Das ist das schlimmste.
Das Salz z.Bsp. Kriecht in jede noch so kleine Pore/ Ritze, das arbeitet dann von innen nach außen.
OK, hier hätte man noch Verbesserungspotential, wenn man mit KTL anschließend arbeiten würde.
Denn wenn auch von außen alles top aussieht, kann innen ein Haarriss sein, den du nicht mit Spray finden kannst.
Und der arbeitet jeden Tag gegen dich.
Zusammen mit der Motortemperatur und Druck.
Irgendwann kommt eine Pore durch den Lack hervor nach außen, die dann langsam größer wird.
Schweissen am Block wird nie mehr ein Block aus einem Guss werden.
Wir haben Krümmer geschweißt, die 6 oder gar 7 Jahre gehalten haben.
Dann kam das gleich Bild, irgendwann diese kleinen Salzkristalle.
Obwohl die Krümmer über den Winter mit Frostschutz gefüllt waren.
Aber das Salz war zuerst da.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Frostschaden jerrrry Motoren und Antriebstechnik 37 16.03.2006 06:30
Frostschaden schweißen Boesch Marine 5,7l V8 taucher Allgemeines zum Boot 19 20.06.2005 11:51
Frostschaden short-break Motoren und Antriebstechnik 39 11.05.2005 09:38
Nach Frostschaden umrüsten auf Außenborder? Mario693 Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2005 08:30
Mercriuser mit Frostschaden webb Motoren und Antriebstechnik 5 27.01.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
