Alt 27.10.2016, 09:41
Starcraft 1710 Starcraft 1710 ist offline
Boot: Bayliner 1750
Standard Mercruiser 3.0LX weißer Rauch nach neuer Kniedichtung
Moin Moin,
bezüglich meiner Frage habe ich leider nicht´s passendes gefunden.
Ich habe vor meiner letzten Fahrt dieses Jahr, noch schnell die Dichtung vom Abgasknie getauscht und natürlich die Dichtflächen ordnungsgemäß gesäubert, aber nicht planen lassen. Bei der Ausfahrt (Ca.05 STD) ist mir dann aufgefallen das hinten am Motor eine kleine weiße Rauchschwarte aufstieg.
Habe mir dann das Abgasknie angesehn und festgestellt, dass an der Dichtfläche paar Tropfen Wasser drann waren.
Bin dann mit dem Kahn in die Garage und hab alles demontiert inkl. Manifold.... der letzte Einlass/Auslassventil sieht minimal so aus als wenn da kurz Wasser drinn war, habe dann die Kompression aller Töpfe gemessen und war erstmal beruhigt , gleichmäßig 12 Bar auf allen Zylindern.....
Nun stellt ich mir die Frage, woher Kommt der Rauch .... habe es leider bei der Ausfahrt nicht genau sehen können. Wenn die Kopfdichtung platt wäre, dann hätten die Zylinder doch nicht soviel Kompression, oder?
Werde erstmal einen neuen Abgassammler und Knie kaufen....
Meint ihr ich sollte den Kopf mal runter nehmen
Alt 27.10.2016, 10:22
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Starcraft 1710...Namen ?! bestimmt dein Boot
Dichtfläche würde ich sagen ist wichtig und sollte echt plan sein!
Es kann sein das Wasser in den Auslasskanal im Krümmer gedrückt wird und wenn du abstellst evtl. sogar in den Verbrennungsraum läuft an den Auslassventilen vorbei.
Krümmer sind Verschleissteile, und wenn mit Salzwasser umspült geht es ganz schnell das diese sich zusetzen oder wegrosten usw.
Wenn du vor hast einen neuen Krümmer zu verbauen mit Knie..dann mach doch das erst mal bevor du den Zylinderkopf ab nimmst....das würde ich als letztes machen , behalte auch die Zündkerzen im Auge!( feuchte-Wasser )
Viel Erfolg, Georg
Alt 27.10.2016, 10:33
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Kann mich nur Anschliessen:
Ich würd den Kopf mal drauf lassen, wenn Kompression gut ist und eher an der Kniedichtung suchen.
Anders rum gedacht:
=> du hast die Kniedichtung erneuert und jetzt ein Problem, warum sollte das vom Sammler oder der Kopfdichtung kommen?
Ich denke, du hast dir selbst die Antwort mit den Tropfen an der Kniedichtung gegeben.
Und: bevor ich jetzt so viel Geld für den Sammler ausgebe würde ich den erst mal noch genau untersuchen und die Fläche planen. Dann nochmal testen, außer 2-3 Dichtungen ist dann noch nix kaputt...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 27.10.2016, 11:52
Boot: Bayliner 1750
Danke für die schnelle Antwort,
frage mich nur woher der weiße Rauch kommt, war halt nur sone dünne Rauchfahne zwischen Kopf und Abgasknie.
Alt 27.10.2016, 12:19
Boot: Sea Ray 170CB
Kopf und Abgasknie? Wie jetzt?
Du meinst zwischen Sammler und Knie, oder?
Das hatte ich missverstanden, dachte, der Weiße Rauch wäre hinten am Boot...
Aber trotzdem, such den Fehler am Knie, nicht am Zylinderkopf...
Grüße, Tobi
Alt 27.10.2016, 12:20
Sag mal erst deinen Namen....sonst Antworte ich nicht mehr!
Wo genau ist der Rauch hergekommen...hast du ein Bild; mach eine Markierung an der Stelle.
Habe keine Glaskugel ...leider
Gruß,Georg
Alt 27.10.2016, 12:26
Boot: Bayliner 1750
Hier mal zwei Bilder von den Übeltätern, der Krümmer kommt eh neu... aber was mit dem Ausslaßventil Ich habe das von der Krümmerseite mit Foggingöl konserviert, hoffe das macht man so.
An dem Sammler sieht man am letzen Auslass leichten Rost....Deshalb gehe ich auf Nummersicher und tausch den Krümmer/Knie.
Leute... mir macht das mit der kleinen weissen Rauchfahne Sorgen
Hits:	194
Größe:	63,6 KB
ID:	726333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	54,1 KB
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wo jetzt ???
Zwischen Kopf und Abgassammler oder zwischen Abgassammler und Knie ?
Gruß Alex
Alt 27.10.2016, 12:31
Boot: Sea Ray 170CB
Der Sammler ist doch 1a, warum willst du den austauschen? Dichtflächen reinigen und gut...
Grüße, Tobi
Boot: Bayliner 1750
Bin Andre...Moin!
Ich bin auf der Elbe gefahren als ich diese kleine weiße Rauchfahne gesehen habe, als ich Gas weggenommen habe, war dann nichts mehr.... Beim beschleunigen wieder.
So wie ich es gesehen habe, war es grob zwischen Knie und Kopf ...(Konnte es nur vom weiten sehen... da die Richtung! Kann dieser sch.... Rauch auch von der Kniedichtung Kommen?
Würde ja bedeuten das zwischen Knie und Krümmer bisschen Wasser in den Abgastrackt gekommen ist... was mich nur wundert, das der Rauch dann nicht abgeleitet wird durch den Auspuff.
Alt 27.10.2016, 12:34
Boot: Bayliner 1750
Gruß,Georg
Ich kann es selber nicht genau sagen woher der Rauch genau gekommen ist, bin ja gefahrn und als ich dann genauer geschaut habe konnte ich es nicht sehn....!
Wenn die Kopfdichtung durch sein sollte, dürften die Kompressionen doch nicht so gut sein oder.
LG Andre
Nimm mal den Öldeckel ab und schau,... ob da irgendeine Pampe dran hängt.
Wenn Wasser außen vom Knie Richtung Kopf fließt, ... dann verdampft es da und nicht am Knie.
Gruß Alex
Boot: Sea Ray 170CB
Nochmal: zwischen Kopf und Knie kann nicht sein!
entweder Kopf/Sammler oder Sammler/Knie.
Und ja, wenn´s da zwischen Sammler und Knie nicht dicht ist, drückt die das heiße Abgas bei Last/höherer Motordrehzahl in den Kühlkanal und nach außen und macht dabei schönen weißen Dampf...
Grüße, Tobi
Alt 27.10.2016, 12:36
Boot: Bayliner 1750
Endlich mal was positives....
Will Ihn tauschen um mein Gewissen zu beruhigen
Alt 27.10.2016, 12:38
Boot: Bayliner 1750
Das war der entscheidende Erfahrungswert, den ich hören wollte...
Ich konnte es mir bislang nicht vorstellen das die Abgase das durchdrücken können und weisser Rauch entsteht
Alt 27.10.2016, 12:50
Boot: Bayliner 1750
Gruß Alex
Ich habe Gestern vorsorglich das ÖL gewechselt, keinerlei Anzeichen von Wasser....
Aber du magst Recht haben, wenn ich dich richtig verstanden habe...
Kann es durchaus sein, dass am hinteren Teil an der Dichtung bisschen Wasser am Kniestutzen zum heissen Krümmer gelaufen ist und dort verdampft (Ich hoffe es war so).
Man macht sich aber auch ne Platte wegen seinem Bötchen
Alt 30.10.2016, 10:10
Boot: Sea Ray 170CB
Und jetzt? Kniedichtung kontrolliert und ok oder wat is nu?
Grüße, Tobi
Alt 31.10.2016, 07:54
Boot: Bayliner 1750
Soo, kleiner Zwischenstand.... der Sammler liegt bei mir auf der Werkbank und wird gegen einen neuen getauscht. Als nächstes kommt das Abgasknie und ich habe Ruhe... ! Wenn jemand Interesse hat an einem Sammler für geringes Geld, bitte melden. Ich kann besser schlafen wenn ich da einen neuen drann habe, obwohl der alte noch gut ist und keinerlei lose Teile drinn rum fliegen.
Aufjeden fall finde ich diese Konstruktion von Mercruiser mehr als fragwürdig, das daran Motoren verrecken ist echt kein Wunder.
Eine ordentliche Flanschverbindung mit 4 Punkt Aufnahme und geänderten Abgaskanälen wären super gewesen.
Mercruiser 3.0 Weißer Rauch + Kühlprobleme naps3r Motoren und Antriebstechnik 14 26.04.2013 21:17
Weißer Qualm Rauch aus AB Honda BF40 LRTG Undertaker712 Motoren und Antriebstechnik 5 26.06.2012 23:06
Weißer Rauch = Kühlwasser = Kopfdichtung ? anthol Motoren und Antriebstechnik 1 06.10.2011 11:57
weißer Rauch !!!!! matz3374 Motoren und Antriebstechnik 5 01.05.2010 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
