Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 108
Alt 15.06.2017, 16:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.686 Danke in 2.454 Beiträgen
Probier mal ein anderes Gerät aus. Unser LG Homebot kommt mit unserem normalen Wohnzimmer zurecht. Wobei die Kabel meist so liegen, daß der Bot da nicht ran muß. Bei einer Stehlampe schiebt er das Kabel einfach beiseite, je nach Richtung aus der er kommt. Der kommt auch mit den vielen Stuhlbeinen um einen runden Tisch herum zurecht, ohne sich fest zufahren. Leichte Stühle können aber auch umkippen, besonders, wenn noch etwas über der Lehne hängt.
Gruß, Jörg!
Alt 18.06.2017, 08:37
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
549 Danke in 304 Beiträgen
Nochmal zum Roomba - ich hab den seit März 2013. Ist übrigens der 650er , nicht 620er.
Getauscht wurde 2016 der Akku - ich glaub 30.-,
und jetzt war der Antrieb von der Seitenbürste ( Lagerung ausgeschlagen, dadurch Zahnausfall am Plastegetrieberad ) und der Staubbehälter ( na ja, wäre noch gegangen, aber das Gebläse machte Geräusche und die Nase zu öffnen war abgebrochen ) zum Austausch fällig.
Kosten: Seitenbürstenantrieb 9,99€ ( Kompletteinheit, 2 Schräubchen lösen, Motoreinheit raus, neue rein, festschrauben ), der Staubbehälter samt Gebläse 29.90€. Finde ich erst mal erträglich. Geräuschpegel wieder normal, alles läuft wieder. Zu den Teilen war die Seitenbürste und auch der Filtereinsatz im Staubbehälter dabei.
Von der Seite her war ich erst mal positiv überrascht über die gemäßigten Preise.
Hatte bisher also ein Set mit Ersatzbürsten, den Akku, und die beiden anderen Teile geholt, alles zusammen ein Wert von 100.- für 4 Jahre Einsatz.
Nach wie vor - jeden Tag den Staubbehälter leeren, einmal die Woche die Bürsten von Haaren und Flusen befreien.
Klar, er kracht manchmal etwas unsanft an Möbelbeine, wickelt rumliegende Handyladekabel in die Bürste ( Verlängerungsschnüre 230V nicht ), fährt sich hin- und wieder auf den Stuhlgestell oder Sockel vom Katzenkratzbaum fest.
Leider lässt sich die Absturzsicherung nicht deaktivieren oder ausprogrammieren, so bleibt er gern auf dem Teppich mit großen dunkelbraun-Weiß-Feldern stehen und möchte an eine andere Stelle abgesetzt werden.
Aber erstaunlich, was er so jeden Tag im Staubbehälter hat.
Der e-Wall funzt auch, dadurch abgesperrte Bereiche werden ausgespart.
Die Katze hat sich auch an ihn gewöhnt, und lässt sich von ihm nicht beeindrucken, ausser er fährt ihr beim Fressen in die Seite....
Fazit - hilfreich,würde bei Ableben des Roomba wieder einen kaufen. Gern einen etwas leiseren...
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 18.06.2017, 10:19
Boot: Bayliner 175BR
7.820 Danke in 2.495 Beiträgen
https://swrmediathek.de/player.htm?s...5-005056a12b4c
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Alt 22.02.2018, 15:29
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Avon SR 5,4 / ZAR 53 / Sea-Doo Spark
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.085 Danke in 5.758 Beiträgen
Nur mal so zwischendurch.....die Roombas laufen wie am ersten Tag.
Auf der Hanseboot war ein Vorwerk Messestand, mein Kumpel und ich wollten die Jungs ein bisschen auf die Schippe nehmen und haben Interesse angedeutet....als er den VR dann vorführen wollte hat er die Kiste erst nach einigen erfolglosen Versuchen zum laufen gebracht.
Genugtuung machte sich breit
Ich habe ihm dann erzählt was ich von dem Gerät und der Firma Vorwerk halte......hilft zwar niemanden wirklich weiter aber ich konnte mal Dampf ablassen.
Vermutlich hat es den Falschen getroffen aber der darf es dann gern an die richtige Adresse weiterleiten.
Martin
  #55
Alt 22.02.2018, 16:10
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Heißt ja auch mitgehangen, mitgefangen.
Über Vorwerk grundsätzlich sag ich mal nix..................................
Alt 22.02.2018, 21:15
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
912 Danke in 530 Beiträgen
Ich möchte meine Roberta auch nicht mehr missen... So habe ich meinen roomba getauft
Alt 23.02.2018, 07:48
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.763 Danke in 5.620 Beiträgen
Wir haben ein paar Ferienzimmer. Zur Unterstützung unserer Perle habe ich beim Teilehändler 2 Makita gekauft und eingesetzt.
Nach 1 Woche hat sie die Dinger mit einem Lachen entsorgt und gefragt ob ich noch richtig ticke.
Schmutz hat die doofe Eigenschaft sich Ecken, Kanten, Anhöhen oder Luftschneisen abzulagern. Alles Orte die ein Roboter nicht so gut kann.
Wenn sie saubermacht beträgt das zeitliche Wegrücken, Hochklappen, Öffnen und Schließen locker 80% der Arbeit. Das Saugen und Wischen von freien Flächen geht ratzfatz und ist auch unanstrengend.
Wenn man nun die Investion und Zeitansatz für Wartung und Reinigung unter dem Aspekt betrachtet, dass das Saugen nur ein Teil des Reinigungsprozess ist und zudem nur an einfach zu händelnden Stellen, ist das Ding für Wohnräume mit Personenfrequenz ungenügend, spart nicht sonderlich Zeit und ist schweineteuer.
Fazit: Lustiges Spielzeug, allerdings kostet eine Perle 10€/Std. 3-5Std die Woche (Preis und Zeit variieren natürlich) eingesetzt und schwuppdiewupp - der Boden ist gefeudelt, die Fenster durchsichtig und die Heizkörper Wollmäuse frei.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 23.02.2018, 09:52
Du darfst den Staubsaugerroboter nicht als Alternative sehen, sondern als Ergänzung. Wenn meine beiden Hunde, meine drei Kinder und dazu der Kaminofen loslegen, könnte ich täglich mit dem Staubsauger durchs Haus prügeln, so erledigt das Roberta für mich. Ich gebe dir aber Recht, dass der handbetriebene Sauger und das anschließende Wischen noch effektiver ist.
  #59
Alt 23.02.2018, 09:56
Benutzerbild von floka.floka
27.214 Danke in 6.453 Beiträgen
Ja, meine iRomba hat ebenfalls einen Namen.
Sie hört auf den Namen Elli
Nach ein paar Jahren lies Elli ein wenig die Ohren hängen, sie schaffte nach der Arbeit immer seltener den Weg in ihre Garage.
Nach dem Austausch des Akkus vollbringt sie wieder, wie am ersten Tag, gewissenhaft ihre Arbeit
https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Grüße Richard
  #60
Alt 23.02.2018, 10:25
https://www.amazon.de/gp/product/B01441CSHI/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
So nen Akku habe ich vorsichtshalber auch schon mal gekauft....bisher liegt er aber noch ungenutzt rum. Aber "Haben" ist ja besser als "Wollen"....irgendwann braucht garantiert einer von Beiden mal nen neuen Akku.
Martin
Alt 23.02.2018, 13:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.057 Danke in 8.867 Beiträgen
So nen Akku habe ich vorsichtshalber auch schon mal gekauft....bisher liegt er aber noch ungenutzt rum. ...
Davon kann ich nur abraten, denn das macht keinen Sinn. Nichtnutzung ist
selbst bei idealer Lagerspannung (3/4) das schlechteste für einen Akku.
Wenn du ihn schon hast, dann würde ich ihn im Wechsel einsetzen, sonst
kommt der Tag wo du einen defekten Akku ersetzen willst und auch der
"neue" schon bei Inbetriebnahme fast am Ende ist...
gregor
  #62
Alt 23.02.2018, 13:42
Ich weiß....habe ihn zwischenzeitlich mal eingebaut, benutzt und wieder ausgebaut.
Was ich sagen wollte war das ein Tausch aufgrund eines defekten bzw verbauchten Akkus noch nicht nötig war bisher.
Das mach ich hin und wieder mal und damit sollte er einigermaßen klar kommen (hoffe ich)....wenn nicht habe ich überschaubar mir Rosinen gehandelt.
Hatte eigentlich fest damit gerechnet das nach spätestens einem Jahr der erste Akku fällig werden würde.....erfreulicherweise ist dem aber nicht so.
Martin
  #63
Alt 24.02.2018, 13:53
So-far So-far ist offline
Standard Saugroboter
Hallo Fritz der eigentlich Thomas heißt
mein Nachbar hat so ein Ding,und ich sag mal so für das schnelle saugen zwischendurch mag es ja okay sein,allerdings ist der Saug Roboter nicht in der Lage in die ecken und bei kanten z.B um den Tisch drumherum zu erreichen ,nettes Spielzeug aber sonst nichts weiter
Alt 24.02.2018, 14:54
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.820 Danke in 835 Beiträgen
So lange meine Frau 2 gesunde Arme hat, kommt mir sowas nicht in Haus, basta.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 24.02.2018, 20:51
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.779 Danke in 2.282 Beiträgen
Dann hat Dein Nachbar den falschen Saugroboter gekauft
Der große Vorteil bei den Saugrobotern ist, dass sie einfach in Ecken kommen, unter die Couch, Bett usw.. wo man sonst kaum oder nie saugt.
Das ist recht einfach heraus zu finden. Einfach mal das Schlafzimmer, Wohnzimmer.. oder sonst was normal manuell Saugen und direkt danach den Saugroboter fahren lassen. Es ist erstaunlich, was sich trotz des vorherigen Saugens noch in seinem Auffangbehälter an Staub usw findet.
Ich habe seit vielen Jahren Irobot Roombas am laufen .. und bis auf einen Akkuwechsel saugen sie absolut prima und regelmäßig.
Gruß, Jörg
  #66
Alt 24.02.2018, 21:33
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.132 Danke in 1.267 Beiträgen
Gruß, Jörg
Hab nur Holzfussböden. Der Roomba (ich hab noch die alte Version ohne Spionagekamera) saugt hier zu fest eingestellten Zeiten durch die Bude. Ich mag ihn nicht missen. Was der schon so alles gefunden hat... ;)
Alt 21.10.2018, 13:06
Moinsen, News von der Staubsaugroboterfront.
Unser Rommba war letzt zur Reparatur....er hatte Schwierigkeiten auf die Ladestation zu kommen.
Der Mann der meinen Roomba zur Reklamation entgegengenommen hatte (Media Markt, sehr kompetent und nett übrigens) sagte das es bis zu vier (4) Wochen dauern kann!
Vier Wochen keinen Roomba...ich weiß gar nicht mehr wie man so ein normalen Staubsauger bedient....neeeee, das geht nicht!!
Hab dann bei Ebay Kleinanzeigen geschaut ob ich auf die schnelle irgendeinen Gebrauchten auftreiben kann.....bei meiner Recherche (auf dem MediaMarkt Parkplatz im Auto sitzend) bin ich dann auf einen Medion Staubi gestossen.
Sollte 120 € kosten, nagelneu.
Hab mit der Dame telefoniert, sie sagt das sei ein Fehlkauf, sie möchte sowas eigentlich nicht haben und macht es gern auf die altmodische Art und Weise und deswegen soll er wieder weg.
Ok, bei 120 €, was soll da passieren. Er muß nur mindestens 4 Wochen halten.
Was soll ich sagen, er ist leise, sehr vorsichtig beim ranfahren an Gegenständen, hat eine ewig lange Laufzeit und eine tolle Ausstattung wie z.B. zwei Frontbürsten, eine Lichtschranke und eine Fernbedienung.
Der macht nen richtig guten Job, besser als der Roomba....
Also wenn es mal eine günstige Alternative sein soll....nur zu, vieleicht auch die Chance für Skeptiker
Martin
  #68
Alt 21.10.2018, 13:12
Mein Romba hatte auch Probleme zur Ladestation zu finden. Nachdem ich bei Amazon einen neuen Akku gekauft hatte, waren die Probleme gelöst, er rannte wie Neu und fand auch zurück in die Garage.
Einen Medionsaugroboter hab ich übrigens auch, allerdings nur für den Keller.
Den gabs mal bei Amazon im Angebot für 108€.
Er hat leider keine Programiermöglichkeit und einen sehr kleinen Staubauffangbehälter.
Grüße Richard
  #69
Alt 21.10.2018, 13:43
Das stimmt, ich leere den Behälter aber sowieso nach jedem "Saugvorgang".
mmmmm, klingt irgendwie komisch
Martin
  #70
Alt 26.10.2018, 09:08
Mein Romba ist übrigens ein Garagenfahrzeug [emoji1]
Grüße Richard
  #71
Alt 26.10.2018, 09:17
Geile Idee!!!!
Martin
  #72
Alt 26.10.2018, 09:40
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
755 Danke in 221 Beiträgen
Hallo ...
mein Nachbar hat so ein Ding,...
...allerdings ist der Saug Roboter nicht in der Lage in die ecken und bei kanten z.B ...
...nettes Spielzeug aber sonst nichts weiter
Mein Nachbar seiner fàhrt auf dem Boden rum, erklimmt die Treppenstufen und arbeitet sich sogar an den Wànden hoch !
Seit dem benòtigt er keinen Poolreiniger mehr.🤣🤣
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 26.10.2018, 13:23
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Welches Modell? Der Gedanke an so nen Roboter ist schon länger da, aber erst die teureren Roombas haben die in meinen Augen sinnvollen Features..
Doch letzt war im Aldi Prospekt ein Medion, nachgeguckt, das Modell MD 18500 käme meinen Vorstellungen schon ziemlich nahe: App, Raumerkennung (kein Vergessen von Stellen), genügend Laufzeit etc.
Enno
gruß
enno
Alt 26.10.2018, 13:26
Enno
Das müsste der MD18500 sein der bei uns rumeiert.....sieht jedenfalls genauso aus.
Raumerkennung hat der aber nicht!
Martin
  #75
Alt 26.10.2018, 13:58
Stimmt, habe den 17225 im Kopf gehabt..
Enno
gruß
enno
Saugroboter PderSkipper Kein Boot 25 26.11.2012 19:18
hat jemand erfahrungen mit stingray-booten jboll Allgemeines zum Boot 16 04.11.2005 12:23
Rio 590 hat jemand Erfahrungen mit diesem Boot ??? msurmel Allgemeines zum Boot 7 03.08.2005 21:08
Hat jemand Erfahrungen mit SUZUKI 70PS 4-takt? Ulf Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2004 21:17
hat jemand Erfahrungen mit Mathy-Additiven ? stef0599 Allgemeines zum Boot 5 08.01.2003 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
