Alt 14.10.2016, 18:59
Jellow Jellow ist offline
Boot: Bavaria 30
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Reparatur von Impellerpumpe Lohnt nicht?
Meine Impellerpumpe von volvo penta 840557
Leckt Wasser unter Last und hört dann wieder auf.
Eventuell Troft sie noch ein wenig nach.
Darauf hin habe ich die Pumpe ausgebaut
und gesehen das die Welle riefen hat und das die Simmerringe
nicht mehr so toll aussehen zumindest auf der Wasserseite.
Wollte mir ein Reparatursatz für die Pumpe
bestellen für alle o-Ringe,Kugellager,pumpendeckel und die Simmerringe
Für Schlappe 100€.
Nach Rücksprache mit der Werkstatt wo ich bestellen
wollte,meinte man mir aufgrund der mitgeschickten
Fotos mitzuteilen dass eine neue Pumpe besser wäre für 290 oder Original
für 480€.
Kann das Gehäuse denn innen auch so stark abnutzen
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht
Und wenn ja,neue Pumpe oder Reparatursatz?
Wofür gibt es sonst solche Sätze!
Der Motor mit Pumpe hat knapp 1500 auf der Uhr ist von 93,
Würde mich über Hilfestellung freuen,
LG Malte
Hits:	212
Größe:	50,6 KB
ID:	724773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	43,3 KB
ID:	724774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	31,6 KB
Hits:	181
Größe:	42,6 KB
ID:	724776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	58,3 KB
ID:	724777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	84,6 KB
Alt 14.10.2016, 19:05
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Mein Tipp... mach es!!!!
Hab den Mist gerade an den Backen.
Pumpe undicht, also Dichtsatz bestellt.... 30 Euro.
Nix gebracht, daher neuer Satz incl. Welle und Buchsen.
80 Euro....
Nix gebracht....
Habe aber gerade andere Probleme mit dem Motor.
Daher Winterarbeit.
Habe wieder dazu gelernt!!!!
Also machen!!!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 14.10.2016, 19:20
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Bei meinen Boot war die Seewasserpumpe Sheerwood defekt, Dichtpackung, Simmering und Lager neu hat an Materialkosten um die 50.- gekostet, neue hätte um 800.- und großer Repsatz um 400.- , dichtet wieder super, vor 5 Jahren Backbord und heuer Steuerbordmotor , Alter 16 Jahre.
LG Erich
Alt 14.10.2016, 19:23
Boot: Bavaria 30
Hallo Wolfgang,
Genau das sind auch meine Befürchtungen
das nach dem Zusammenbau immer noch ein Leck
da ist!
Ich dachte, ich könnte Erfolg mit der
Günstigen Variante haben.
Will den Motor Winterfest machen,daher muss ich wohl
Jetzt in den sauren Apel beißen...
Ich hoffe Du hast bei deinen anderen
Problem Glück
Danke für Deine Antwort.
LG Malte
Alt 14.10.2016, 19:52
Boot: Bavaria 30
Zitat von Brami Beitrag anzeigen
Hallo!
LG Erich
Hallo Erich,
Danke,da bin ich mit meiner Impellerpumpe
noch ein richtiges Schnäppchen 😁
Mal sehen vlt.Probiere ersteinmal
die günstige Variante zum einmotten.
Das Ergebnis werde ich wahrscheinlich
Erst nächstes Jahr erfahren
LG Malte
Alt 14.10.2016, 19:54
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ist bei der Merc. Plastik Seewasserpumpen Standart, wenn Impeller fällig, komplette neue Pumpe für um die 550,-€
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.10.2016, 20:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Zitat von Jellow Beitrag anzeigen
Hallo Erich,
LG Malte
auf die günstige Pumpe, die kommt direkt vom Pumpenhersteller Johnson, einziger Unterschied, sie kommt nicht im Volvo Karton
Gruß Jörg
Alt 14.10.2016, 20:48
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Also ich habe da ganz andere Erfahungen gemacht. Und dies nicht nur einmal.
Jedes Mal wieder perfeckt geworden.
Die ertsen Bilder Pumpe vom AQ151
Die letzen Bilder sind Vergleich zu China Billigpumpe (4 Schrauben-Deckelbefestigung)
und original revidierte Volvo Penta /Jabsco-Pumpe (6 Schrauben)
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:55 Uhr)
Alt 14.10.2016, 20:56
Naja oft bin ich Deiner Meinung, dieses Mal jedoch nicht. Kommt drauf an von wo die Pume her kommt. Volvo hat die Pumpen von Jabsco bauen lassen.
Bei der billigen Pumpe sind selbst die Neopremflügelräder des Impellers dünner.
Schau Dir mal meine Erfahrungen (Bilder an)
Ich finde der Aufwand und Kosten einer Revision tragbar und hat klar das bessere Produkt danach
Freundliche Grüsse
Alt 14.10.2016, 21:05
Bei der billigen Pumpe sind selbst die Neopremflügelräder des Impellers sind einen Hauch dünner.
Hier noch die unterschiedlichen Impeller
volvo schwarz und glatte Obefläche der Neopren-Gummiflügel
DJ Messingnabe nicht versiegelt und die Gummiflügel sind matt und rauer.
Freundliche Grüsse
Alt 15.10.2016, 10:59
Hallo Thomas, was verstehst du denn unter einer Revision der Pumpe?
Da ist doch das Messinggehäuse meist abgenutzt, was will man da denn noch retten?
Oder hab ich da jetzt was missverstanden?
Im Onlinehandel kostet "meine" Pumpe gerade mal 226 Euro.
Ist aber bestimmt "Erstausrüterqualität".
Alt 15.10.2016, 13:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.380 Danke in 4.954 Beiträgen
Moin ihr Pumpenfachsimplers
Erstens wer es kann,kann solche einfachen Pumpen sehr wohl wirtschaftlich instandsetzen.
Bis der innendurchmesser des Gehäuses und der (manchmal reingeschraubte)Keil so verschlissen sind,dass die Pumpwirkung sehr grenzwertig wird ist meist ein laaanger weg vieler Betriebsstunden,kommt natürlich darauf an wieviel sediment das "Fahrwasser"so mit sich führt.
Der Knackpunkt sind die eingelaufenen Planflächen des Deckels und der u.U.vorhandenen Schleißscheibe.Wenn der neue Impeller Spiel zwischen den Planflächen hat sind diese zu weit verschlissen.
Neue Wellendie ja recht simpel sind)Wellendichtringe und Lager werden als "Original Sparparts" meistens überteuert verkauft,das sind oft Normartikel die man (bis auf die Welle)in so ziemlich jeder Antriebstechnikbude günstieger einkaufen kann.
Und für die Skeptiker:Ja ich habe schon mehrfach Japsko,Johnson oder PIPAPO-Pumpen erfolgreich auch für Werftkunden überholt.Die Seekühlpumpe an meinem Rüttelplattenbootsmotor ist bis auf den Impeller komplet selbst gefertigt(Drehübungen für den Lehrbengel).
gruss hein
Alt 15.10.2016, 13:41
Ok habe verstanden....
Du bist also der 2. Bewerber um Maltes und meine Pumpe abzudichten... stimmts?????
Alt 15.10.2016, 14:45
Boot: Cranchi 50 HT
Derjenige der sie bestellt weiß wo sie herkommt und direkt vom Pumpenhersteller bestellt wird. Seine Pumpe ist nach der Teilenummer eine Johnson. Du hast Recht es gibt Nachbaupumpen, davon bin ich aber nicht ausgegangen wenn das eine Werkstatt bestellt, also nachfragen
Gruß Jörg
Alt 15.10.2016, 20:57
Ja das kann natürlich sein. Bei Älteren Volvos gibts es die eEstausrüsterversion auch nicht mehr. Und das Ersatzteil kostet um die 500 €.
Dann gub.t es eben die Günstig Produkte von JC (China) prinzipiell funktionieren die auch. Nur muss man da wohl ein mal pro Saiaon mal rein gucken ob nich alles in Ordnung ist.
Meistens sind die Pumpen nur sehr Minimal verschlissen. Da bewegen wir uns im 10 tel Millimeter.
Den Deckel kann mann meist auf einer Galsplatte mit 360'er Nasschleifpapier plan kriegen, si wie man es auf meinen obigen Bildern auch sieht.
Das innere der Pumpe kriegt man auf einer Drehbank auch prima hin.
Wenn dann die Tiefe zu gross wird, kann man der Pumpe wiederum auch wieder einen 10 tel abnehmen. Der Innendurchmesser spielt nicht so eine grosse Rolle, da der Impeller genug Ausfüllen kann.
Freundliche Grüsse
Alt 16.10.2016, 20:48
Boot: Bavaria 30
Ich Danke Dir(Euch), ich werde die Pumpe erst einmal mit den nötigen Ersatzteilen
zusammensetzen und in den Winterschlaf versetzen.
Ich hoffe Sie leckt dann nicht mehr und im Frühjahr ausgiebig testen,
So kann ich mich entspannt den anderen Projekten widmen
LG Malte
Lohnt sich eine Reparatur? ashtray Restaurationen 8 12.05.2014 06:28
Lohnt eine Reparatur? bootsmann Technik-Talk 10 17.11.2010 07:47
Einhandjolle Cyclone 13 - lohnt eine Reparatur noch Axel206 Restaurationen 5 03.06.2009 08:35
Fishfinder defekt, lohnt die Reparatur? Pit1 Technik-Talk 9 04.01.2007 12:11
alter 5PS lohnt da reparatur? oder mag den wer schlachten? AndreasR Motoren und Antriebstechnik 0 19.08.2004 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
