Alt 02.01.2007, 15:06
Benutzerbild von Pit1
Pit1 Pit1 ist offline
Standard Fishfinder defekt, lohnt die Reparatur?
Hallo alle zusammen.
Ich habe mir gerade ein Boot gekauft, auf dem folgender Fishfinder montiert ist: Raytheon L365
Schein grundsätzlich ein gutes Gerät zu sein, was die Ausstattung angeht. Nur leider funktioniert er nicht wirklich. Ich kann ihn einschalten und die Beleuchtung des Displays blinkt dann mehrmals kurz, allerdings ohne irgendwas anzuzeigen. Das Licht geht dann nach ein paar "Blinker" auch wieder aus. Beim drücken der Tasten, piept er auch, aber wie gesagt, dass war schon alles.
Hat denn jemand Erfahrung mit dem Gerät?`
Ich habe auch den Servicepartner für Raytheon-Geräte in Süddeutschland schon kontaktiert. Aber die verlangen für den Kostenvoranschlag schon mal 50€ plus Versandkosten. Ich glaube nicht, dass das wirklich lohnt, oder?
Kennt jemand einen günstigen Reparaturdienst für solche Geräte?
Vielen Dank für eure Rückantwort!
Alt 02.01.2007, 15:10
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Blöde Frage: Spannung mal gemessen?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 02.01.2007, 15:14
Standard Fishfinder
Hallo Dirk,
ähhhh neine
Aber Strom liegt ja an, oder?
was vermutest du denn? Dass zu wenig Spannun ankommt und daher keine Anzeige auftraucht?
Alt 02.01.2007, 15:22
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Fishfinder
Zitat von Pit1
Hallo Dirk,
ähhhh neine
Eventuell zu geringe Spannung, Batterie zu schwach? Einfach mal Multimeter parallel schalten und Fischfinder einschalten. Wäre der erste Schritt, den ich bei einer Fehlersuche machen würde.
Gruß Dirk
Alt 02.01.2007, 15:30
Standard Fishfinder
wenn du mir jetzt noch schnell erklärst, was du mit Multimeter Parallel schalten meinst ?
Alt 02.01.2007, 19:51
Boot: Saga 27AC
Irgendwo ist der Fischfinder ja am Bordnetz angeklemmt. Sieht meißt so aus: Kabel mit zwei Adern, schwarz ist Minus (Masse) und rot ist Plus. Mit dem Multimeter kann ich an diesen Punkten (wo auch immer die auf dem Boot sind) die Spannung messen. Einmal messe ich die Spannung bei ausgeschaltetem Gerät und dann bei eingeschaltetem Gerät.
Bei zu großer Spannungsdifferenz kann man schon Fehler eingrenzen, z.B. Überganswiderstände oder eben defekte Batterie oder defektes Gerät..........also erstmal messen.
Gruß Dirk
Alt 02.01.2007, 19:59
Standard Fishfinder
DANKE DIRK
Alt 02.01.2007, 21:09
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Pit1,
ich habe den gleichen Fishfinder (Apelco L365). Meiner war auch defekt und ließ sich nicht Einschalten. Die Sicherung war ok. Ich habe das Gerät dann bei Eissing in Emden reparieren lassen. Hat 80€ gekostet. Eine defekte Diode für 1,48€ war der Fehler. Falls Du den Geber und alle Kabel installiert hast lohnt sich ggf. eine Reparatur. Für 80€ kann man allerdings auch das Gerät mal selber öffnen und nachschauen, denn diese Schutzdioden für Überspannungen gehen gerne mal kaputt
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 03.01.2007, 22:33
Sternfinder Sternfinder ist offline
24 Danke in 18 Beiträgen
Pit1 hat folgendes geschrieben::
Allgemein zum Thema Elektrische Messungen:
Zum Strom messen das Messgerät in Reihenschaltung,
zum Spannung messen das Messgerät in Parallelschaltung verwenden.
Wen es näher interessiert, der google unter Kirchhoffsche Regel.
IMHO müsste man das Multimeter also unterschiedlich anschließen, oder ist das in diesen tollen Geräten integriert?
(Ich kenne nur die großen blauen Kästen aus dem Physikraum mit der großen Skala, damit auch alle ablesen können, bisschen ungeeignet auf dem Boot wegen Platzbedarf. Die musste man umstellen und anders anschließen.)
Alt 04.01.2007, 13:11
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Wichtig sind auch korrosionsfreie Anschlußkontakte!
Abschrauben, reinigen und wieder anschrauben!
(Sowohl auf Geräterückseite als auch batterieseitig)
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
