Alt 09.10.2016, 07:39
Benutzerbild von schauren
schauren schauren ist offline
Boot: 4m x 1,20 Alu Nußschale&Noname 6m x 2,10m&Orca540 mit Mercury 115
Rufzeichen oder MMSI: -----------
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury115ps 2 Takt, Startet nur auf Vollgas
Moin moin Leutz,
bei mir hat sich einiges getan seit meinem letzten Besuch hier. Bin den Bootsführerschein am machen und habe mir ein Boot mit einem Mercury115ps 2Takt gekauft. Wenn er mal anspringt, laeuft er super. Nur das Starten ist ne Quall.
Er springt nur auf Vollgas an und braucht auch etwas Zeit sich einzulaufen. Wenn dann mal das Standgas gehalten wird und ein Gang eingelegt, stirbt er oft ab. Selbst nach kurzer Standzeit(warmer Motor) springt er nur schwer an.
Ich finde auch, das der Anlasser schwer dreht. Batterie ist neu.
Baujahr weis ich gerade nicht, aber schau in den Papieren nach.....
Danke im Voraus und Gruß aus Ungarn
Gruß Laszlo
4m Aluschüssel mit Johnson 5ps, 2Takt, normaler Schaft
6m NoName Kabinenboot, Suzuki 9.9(offen20PS), 4Takt, langer Schaft
Orca540 mit Marcury 115PS, 2 Takt, langer Schaft
Alt 09.10.2016, 09:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Gebe mal den genauen Motortyp an, nur dann kann dir geholfen werden..... nur schade das dieser Hinweis so oft wiederholt werden muss.
M.f.G.
harry
Alt 09.10.2016, 12:19
Welche angaben braucht Ihr ?? Motornummer und Baujahr reichen??
Gruß Laszlo
Alt 09.10.2016, 12:22
Diese beiden Angaben sind schon brauchbar, die kmpl. Modellbezeichnung erspart evtl. erneutes Anfragen.
M.f.G.
harry
Alt 09.10.2016, 22:26
überprüfe mal genau was der Choke macht,
wenn er betätigt wird
Alt 10.10.2016, 13:24
Mercury F115 ELPT EFI
Motorcode OT 442120
Bj weis ich jetzt nicht, alle Papiere sind beim Schiffahrtsamt wegen dem Ummelden.
PS: Einen Choke habe ich noch nicht gesehen.
Gruß Laszlo
Geändert von schauren (10.10.2016 um 13:31 Uhr)
Alt 10.10.2016, 14:24
Laszlo, du solltest schon den Unterschied zwischen einem 2-Takter und einem 4-Takter kennen, wenn du selbst drann schrauben möchtest.
Ist der Fehlerspeicher ausgelesen worden, falls ja, welcher Fehlercode ?
M.f.G.
harry
Alt 10.10.2016, 15:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von schauren Beitrag anzeigen
... mit einem Mercury115ps 2Takt gekauft. Wenn er mal anspringt, laeuft er super. Nur das Starten ist ne Quall.
...PS: Einen Choke habe ich noch nicht gesehen.
daran kann das schlechte Starten natürlich liegen;
wenn der Zündschlüssel "gedrückt" wird das sogenannte "enrichener valve" betätigt (man sollte ein klicken aus dem Motor hören).
Eine kleine Menge Benzin wird in die Ansaugkanäle gespritzt, die Chokefunktion bei diesem Motor, nicht zuviel drücken sonst könnte der Motor absaufen.
Einen Fehlerspeicher zum auslesen sollte der noch nicht haben
Gruss Konny
Alt 10.10.2016, 15:48
Also, es ist deffenetive ein 2Takter. Da ich ja Öl in Motor kippen muss. Was KFZ angeht bin ich nicht allzu doof. Meine 3 Jeep's halte ich ja auch am laufen.
Klacken tut da nix, einen Chocke habe ich auch nicht gefunden.
Dann klaert mich bitte auf, was ich da gekauft habe......
Gruß Laszlo
Alt 10.10.2016, 15:59
Laszlow, ein Mercury Motor vor dessen Leistungszahl ein F ( für Four) steht, ist devinitiv ein Viertakter.
@.....Mercury F115 ELPT EFI
Motorcode OT 442120
PS: Deinem Bild nach ist es doch ein Zweitakter, deinem Beitrag aber ein F115 EFI also Viertakt.....was ist es denn nun ????????
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (10.10.2016 um 19:58 Uhr)
Alt 10.10.2016, 19:57
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich würde sagen Zweitakt und er hat sich mit dem F versehen
Beim Starten den Zündschlüssel gedrückt halten, dann wird das Gemisch fetter. Wenn du die Haube abnimmst, sollte man auch ein leises Klicken am Motor hören.
Möglicherweise ist der Anlasser auch nicht mehr so gut. Ich denke die Batterie hast du überprüft?
Alt 13.10.2016, 09:34
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Ist denn der Pumpball prall gefüllt ?
Günter
Alt 14.10.2016, 05:32
Moin moin,
sorry, das ich nicht mit Antworten komme. Aber die Papiere sind unterwegs und das Boot liegt am Teißsee (Tiszató). Nebenbei muss ich auch für meine Prüfung büffeln.
Sobald ich genau Infos zum Motor habe, poste ich es.
@Saturn
Prall gefüllt ist er nicht.(Etwas Luft ist drin) Aber ich kann ihn prall pumpen. Das Boot hat zwei Tanks, mit je 50l. Es muss also auch noch eine Benzinpumpe geben.
Nach einen Startversuch, ist er wieder weich und mann braucht schon ein bißchen um ihn wieder prall zubekommen.
Zum Anlasser. Der dreht nicht richtig. Ich habe mir ein paar videos an gesehen und meiner kommt nicht im entferntesten an die Drehzahl, wie in den Videos.
Gruß Laszlo
Alt 14.10.2016, 06:21
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
vielleicht kannst ja ein Video machen von einem Start.
Und probier unbedingt mal das Drucken des Zündschlüssels vor dem Start und evtl. auch noch mal wenn er droht auf Standgas gleich wieder aus zu gehen.
Evtl. ist das Standgas auch nicht hoch genug eingestellt.
Die Benzinpumpe ist im Motor, der Pumpball wird deshalb bei laufendem Motor weich, weil in der Benzinleitung ein Unterdruck herscht.
Markus
Geändert von MRenner (14.10.2016 um 07:41 Uhr)
Alt 14.10.2016, 09:10
Boot: Coronet 21
Damit der Vergaser beim Start voll ist,muß der Pumpball prall sein.
Eventuell den Pumpball erneuern.
Günter
Alt 15.10.2016, 01:11
Moin moin,
@Saturn
wenn der Anlasser nicht richtig läuft, liegt es meist am Relais das kann man durch überbrücken testen oder an den Kohlen vom Anlasser da hilft oft reinigen und Kohlen ersetzen
Alt 24.10.2016, 16:18
Ich habe mal paar Videos gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=nD_gFGfLayw
https://www.youtube.com/watch?v=g1s9C6K5gd8
https://www.youtube.com/watch?v=D1_2B6xaCS8
https://www.youtube.com/watch?v=qAe1K_qiaeE
https://www.youtube.com/watch?v=2v_XfbnRoAk
https://www.youtube.com/watch?v=VPnQLAqUJSM
Das ist im Schein eingetragen:
Das ist auf dem Motor:
Diese Kabel baummeln im Motorraum:
Vllt könnt Ihr mir helfen.
Allso, wenn der Schlüssel auf RUN steht passiert nichts. Wenn man den Schlüssel drückt, klickt es. Mit dem Schlüsseldrücken hat das starten besser geklappt, aber das ist noch nicht das wahre.....
Danke im Voraus
Gruß Laszlo
Alt 24.10.2016, 22:37
wenn der Schlüssel gedrückt wird, schaltet man den Choke ein, das klicken ist die Relaisspule beobachte mal was die genau macht
kennst du den Link zu den Rep. Anleitungen ?
Alt 25.10.2016, 04:21
Den link kenne ich nicht..... Aber würde mir bestimmt weiter helfen.
Jungs drückt mir die Daumen, habe um 9Uhr Prüfung.
Gruß Laszlo
Alt 25.10.2016, 23:19
Rep.Anleitungen findest du hier
http://boatinfo.no/lib/library.html
Ex Zeichnungen findest du hier
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 26.10.2016, 11:47
Käptn Pit Käptn Pit ist offline
Boot: Santa Maria, Zwaluw 930, VP TAMD31A
Rufzeichen oder MMSI: DD6927
Ich hatte mit meinem M40C auch ähnliche Erlebnisse, es gehört etwas Erfahrung dazu:
- mal gucken, ob er Sprit kriegt - Leitungen überprüfen, Entlüftung, etc.
- Zündekerzen mal raus, wenn richtig nass - abgesoffen, wenn ganz trocken - kommt kein Sprit an
- hatte mal einen Riss im Pumpball, den man nicht gleich gesehen hat. Motor zieht falsche Luft
- nicht so lange orgeln, max. 3 - 4 sec., dann mind. 10 sec. warten
- wenn der Motor nach 2 - 3 sec. nicht läuft, Choke (Schlüssel) kurz drücken
- 1 bis 2 min Warmlauf (mit Warmlaufhebel) sind normal - zum. bei meinem Motor. Erst dann stirbt er beim Einkuppeln nicht ab (steht sogar so in der Betriebsanleitung)
- Startvorgang hängt auch stark von Lufttemperatur ab. Bei 30 Grad darf ich z. B. auf keinen Fall den Choke betätigen!!!
Wie gesagt, mit der Zeit kriegt man das raus und mittlerweile hab ich kaum noch Startprobleme.
Gruß Pit
Alt 30.10.2016, 19:12
Ich habe eine Gute und eine Gute Nachricht.
Erstens, habe den Bootsführerschein bestanden und meine erste Kontrolle von der Wasserschutzpolizei hinter mir.
Zweitens, ich habe keine Startprobleme mehr. Nach dem Runterladen der Betriebsanleitung, konnte alles auf Bedienungsfehler zurück geführt werden.
Danke nochmals für die Hilfe
Gruß Laszlo
Alt 30.10.2016, 23:34
dann mal Herzlichen Glückwunsch zum Führerschein,
das mit den Startproblemen hatte ich mir so schon gedacht
Alt 22.05.2017, 06:12
Moin moin,
so langsam freunden wir uns, mit dem neuen Motor an. Dennoch habe ich noch eine frage . Wie kann ich das Standgas einstellen?
Gestern habe ich fast ein Ruderboot mit Touristen gerammt. Die sind mir in einem engen kanal drei mal vor den Bug gerudert. Beim Richtungswechsel ist mir der Motor aus gegangen. Jetzt habe ich mich schon belesen und führe das auf die lange Tuckerfahrt zurück. Von der Zylinderabschaltung. Und dann der viel zulangsamen Bedienung das gashebels. Ich habe das danach direkt provoziert und dann hat es geklappt. Doch laut meiner Drehzahlanzeige ist das Standgas unter 1000 . Laut dem was ich gelesen habe viel zu wenig.
Naja, habe Erfahrung mit Ami's.... Die ticken etwas anders und man muss sie lieben.
Gruß Laszlo
Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr Cash Motoren und Antriebstechnik 86 07.11.2014 13:20
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 17:47
Mercruiser 5.0 MPI startet nur mit Vollgas Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 5 07.09.2012 19:30
Mercury 402 startet/läuft nur bei Vollgas Pasches Motoren und Antriebstechnik 5 01.08.2011 18:02
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
