Alt 06.10.2016, 19:43
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
293 Danke in 172 Beiträgen
Standard Einwinterung von 2 Mercruiser
bislang hatte ich immer Boote mit einem Motor und da war das einwintern kein Problem.
Unser neues Boot (hole ich aber erst nächste Woche ab) hat nun 2 Mercruiser 4.3 und ich mach mir gerade Gedanken über die Einwinterung.
Laut Vorbesitzer muss erst immer die Steuerbord- u. dann die Backbordmaschine gestartet werden...bedeutet, ich muss dann ja wohl beide Maschinen laufen lassen - ist das richtig?
Wenn ja, werden dann beide Maschinen gleichzeitig mit Frostschutz gespült?
Würde dann ja bedeuten ich benötige die doppelte Menge Frostschutz und auch 2 Behälter...
Frage lautet somit zusammengefasst: Wie wintere ich 2 Maschinen richtig ein?
Gruß Frank
Alt 06.10.2016, 19:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Steuerbordmotor zuerst, wohl wegen der Lenkhilfe, die wohl nur dieser Motor hat.
Zum Einwintern aber wäre es egal, welcher Motor zuerst zu starten und einzuwintern ist.
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2016, 20:28
Ok, dann kann ich die Maschinen doch einzeln einwintern...dann ist alles klar.
Gruß Frank
Alt 06.10.2016, 20:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.115 Danke in 1.468 Beiträgen
es ist völlig egal, welche Maschine zuerst gestartet wird.
Beide haben eigene Batteriekreise und auch Servopumpen.
Ich lasse immer beide Maschinen warmlaufen, dann wird bei beiden Öl und Filterwechsel gemacht.
Dann kommt Frostschutz und wenn noch ca. 5l Frostschutz im Behälter sind, Foggingoil in den Vergaser, bis der gesamte Frostschutz verbraucht ist und dann dann den Motor aus.
Das gleiche beim 2. Motor und fertig
Alt 08.10.2016, 14:28
Hallo Sigi,
das war die Antwort die ich benötige...mein neues Boot ist auch eine Sea Ray 290
Evtl. kannst du mir ja noch eine andere Frage beantworten (der Vorbesitzer konnte mir dies nicht erklären), was ist das für ein Teil?
Angehängte Grafiken
Gruß Frank
Alt 08.10.2016, 14:57
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Frank,
das ist die Fernbedienung für das Clarion Radio/CD.
In der Box sollte eine IR Fernbedienung sein, die überall im Boot funktionieren sollte (am Radio ist ein IR Empfänger und einer in dieser Box)
Alt 08.10.2016, 15:38
Boot: SeaRay 290DA
habe gerade ein Bild gefunden
Hits:	88
Größe:	52,1 KB
Alt 08.10.2016, 16:37
Ok - Danke... die Fernbedienung lag so einzeln rum und anscheinend war es dem Vorbesitzer nicht bewußt das die FB da ihren Platz hat.
Gruß Frank
Alt 08.10.2016, 16:43
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Das sehe ich auch so.
Hi Sigi...
Du hast 2 Servopumpen am laufen??? *grübel* Dann habe ich ne Sparversion von Sea Ray
Gruß Gerd
Alt 08.10.2016, 17:00
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Mach den Mann nicht fertig - lol - Du hast vergessen zu erwähnen, dass der Motor zum Schluss fürchterlich qualmt, oder ist das bei dem Zeug anders.
Man kann ja auch Motoröl in den Ansaug kippen, was dann die Zylinderwände konserviert. Aber nur beim Benziner. Diesel laufen nicht nur mit Dieselöl, sondern auch mit Motoröl.
Alt 08.10.2016, 17:05
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Hi Sigi...
Nee Gerd, die ich heute eingewintert habe hatte auch nur eine
Gruß Karsten
Alt 08.10.2016, 18:00
Puhh Karsten... da bin ich aber froh!!
Also doch keine Sparversion...
Vielleicht hat Sigi ja auch einen Klim akompressor am 2. Motor... *grins*
Gruß Gerd
Alt 08.10.2016, 18:58
Boot: SeaRay 290DA
na, irgendwie sind das zwei
Hits:	94
Größe:	90,7 KB
Alt 08.10.2016, 22:03
Also habe ich doch eine Spar Variante
Gruß Gerd
Alt 08.10.2016, 23:03
XXXXXXX
Beide Servos laufen mit, aber nur eine, meist die an der Steuerbordmaschine hängt am Lenkzylinder.
Einwinterung V8 Mercruiser rocky_72 Motoren und Antriebstechnik 13 23.10.2012 17:32
Einwinterung Mercruiser 4,3 LX herbman Motoren und Antriebstechnik 17 29.10.2009 02:45
Einwinterung Mercruiser V8 260 Ps Gen1 Panna Motoren und Antriebstechnik 4 03.11.2006 11:28
Wiederinbetriebnahme Mercruiser 470 nach Einwinterung Roland S. Motoren und Antriebstechnik 4 15.05.2003 07:04
Einwinterung Mercruiser (Impeller) Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 5 30.11.2002 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
