Alt 14.10.2009, 20:44
herbman herbman ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
Standard Einwinterung Mercruiser 4,3 LX
seit 2 Wochen bin ich auch stolzer Bootsbesitzer.
Jetzt sollte ich den Motor winterfest machen.
In einer Zeitschrift war das alles sehr allgemein beschrieben.
Hier im Forum konnte ich auch keine nützlichen Tipps finden.
Weis jemand wie man den Mercruiser 4,3 LX richtig winterfest macht ?
Für nützliche Tipps bedanke ich mich im voraus.
Viele Grüsse
herbman
Alt 14.10.2009, 20:48
Benutzerbild von PderSkipper
Janee is klar.
Schau mal ins Trockendock.
Alt 14.10.2009, 20:53
Vielen Dank !
Ich wußte doch das ich hier gut aufgehoben bin
Alt 14.10.2009, 21:00
Über deinen Text komme ich garnicht weg...
Hier tauschen sich tausende Bootssportler seit fast einer Dekade über Boote und deren Technik aus,
aber mit dem Thema EINWINTERN hat sich in den geschätzten 6,8 Milliarden Beiträgen in der ganzen Zeit noch kein Aas beschäftigt.
Ich brech ab, du bist echt n Knaller!
Alt 18.10.2009, 15:49
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Erstmal herzlich willkommen im BF(hier könnte dein Name stehen)
Vielleicht nutzt du die Suche nicht oder nicht richtig.
Mache dich ersteimal vertaut mit dem Forum.
Über das Einwintern wirst du garantiert Lesestoff für ein paar Tage finden.
BreakOutAnotherThousand
Alt 23.10.2009, 22:37
Hallo Michael,
habe in den letzten Tagen schon sehr viel über das Einwintern gelesen.
Leider gibt es halt mehrere Methoden mit ihren vor und Nachteilen.
Ich habe mir den Beitrag von Cyrrus sehr genau durchgelesen. War eigentlich mein Favorit bis heute. Es wurde mir gesagt, das Spülen mit Frostschutz sehr gut funktioniert, wenn ich ganz sicher bin, das der Thermostat geöffnet hat.
Mir wurde heute empholen, das Wasser mit hilfe der 4-8 Stopfen und das Abnehmen der Schläuche am Thermostatgehäuse zu entleeren.
Eigentlich wollte ich das am Samstag tun, nur weis ich noch nicht nach welcher Methode.
Grüsse
Herbert
Alt 23.10.2009, 22:59
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
na na .... ging mir und sicher anderen auch so .
man sucht und findet , kommt auf diese Seite und wird direkt gemaßregelt ???
NoGo !
Er hatte eine Frage und diese kann man nett beantworten . Was soll das immer ???
Alt 24.10.2009, 09:14
Boot: Keines Mehr
Hallo Herbert,
Wasser Ablassen ist schon mal genau die Richtige Wahl!
Nun ist es so das die Ungeschützten inneren Kühlungskanäle stark von Korrorsion betroffen sind wenn sie einfach so sich selbst überlassen werden.
Aus diesem Grund ist es ratsam den Kühlkreislauf mit Glykol- Frostschutz zu versehen. Und da gibt es dann mehrere Methoden Frostschutz aufzufüllen.
Die einen machen das in dem der Motor läuft und Frostschutz über eine Wanne und eine Pumpe in den Motor gebracht wird (bis das Thermostat geöffnet hat). Andere so wie ich schrauben eins zwei Schläuche ab und schütten nach dem Ablassen die Frostschutzmischung über die Schläuche in den Block und Abgaskrümmer.
Genug drin hast du wenn es über den Nebenauspuff und Prop. wieder rausläuft . Nach der alten Bauernregel: Wenn´s überschwappt ist´s voll!
Da ich selber den 3,0L habe kann ich dir leider nicht sagen welche Schläuche du demontieren mußt.
Alt 24.10.2009, 09:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Moin Moin Herbert,
wenn du dir unsicher bist,
spüle den Motor mit Wasser,
lasse das Wasser links und rechts aus dem Block ab und
Spüle dann mit Frostschutzgemisch.
Bedenke aber, das noch Wasser aus den Krümmer das Gemisch noch verdünnt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.10.2009, 09:29
Benutzerbild von Corsair_10
Corsair_10 Corsair_10 ist offline
Boot: chaparral 2050 SL
Rufzeichen oder MMSI: bisher keins
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo !
Hab da auch mal 'ne Frage !
Wieviel Wasser oder Frostschutz ist eigentlich in so einem völlig gefüllten Kühlkreislauf ? Ich gehe von einem hier besprochenen Mercruiser 4,3 Ltr. V6 Block aus. Mit wieviel Wasser verdünne ich das Frostschutzmittel, wenn ich es wiederverwenden möchte. Sicherlich kann man das Frostschutzmittel "spindeln", aber es geht ja auch nach und nach das Konservierungsverhalten verloren.
Gruß Jörg
Rechts ist Gas !!!
Chaparral 2050 SL m.MCM 4,3L V6 Motorkennung: 0D398887 Antrieb: 0D461089 Transom: 0D417144
Alt 25.10.2009, 13:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.981 Danke in 4.669 Beiträgen
Zitat von Corsair_10 Beitrag anzeigen
Hallo !
Gruß Jörg
Ich verwende 6-8l Frostschutz pur um auf die richtige Mischung zu kommen
Gruß Jörg
Alt 25.10.2009, 13:52
Boot: Keines Mehr
Das kommt doch ganz auf den Anbieter der Frostschutzes an!
Alt 25.10.2009, 13:55
Boot: Cranchi 50 HT
Warum? Ob Glysantin von Bayer oder Anti Freeze von xy ist eigentlich immer ziemlich gleich, nur Fertigmischungen bis -40° sind schon verdünnt und nur zu verwenden wenn Wasser im Block bereits abgelassen.
Gruß Jörg
Alt 25.10.2009, 15:00
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.766 Danke in 734 Beiträgen
habe obwohl ich ja jetzt im Moment einen AB fahre, trotzdem eine Frage die mich beschäftigt. Ich habe immer den Motor mit Wasser über einen Bottich warmlaufen lassen und danach den Schlauch in einen Kanister mit ca 35-30 Frostschutzmischung umgehängt und dann hinten aufgefangen bis der Kanister leer war.
Nun habe ich gelesen das dies gefährlich sei da ja die Frostschutzmischung kalt sei und das Thermostat im blödsten Fall schliesst und der Frostschutz nicht mehr überall hinkommt.
Was ist da dran? Stimmt das?
Gruss Oliver
Alt 25.10.2009, 15:18
Boot: Cranchi 50 HT
Gruss Oliver
So schnell sollte das Thermostat nicht schließen, zudem ist das bei deinem AB unerheblich, da man diesen sowieso nicht mit Frostschutz spülen müßte, da das Kühlwasser abläuft. Also, mach dir keine Sorgen
30-35° Gemisch noch mit Restwasser verdünnt wäre sowieso etwas wenig, kommt natürlich auf die Menge des Gemisches drauf an, die du verwendest
Gruß Jörg
Alt 25.10.2009, 17:13
Hallo Jörg,
das ist mir schon klar das ich den AB nicht mit Frostschutz spülen muss, und Du glaubst gar nicht wie ich das geniesse
Aber ich habe diverse Kollegen welche einen IB haben und mich auch um Rat fragen und da will ich ja nicht schuld haben wenn es dann anders ist.Und man weiss ja nie wann ich an eine schöne Jeanneau Leader 650 mit IB laufe die jemand unbedingt günstig verkaufen will und dann wieder einen IB habe....
Gruss Oliver
Alt 25.10.2009, 18:03
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Gruss Oliver
OK, normalerweise passiert nichts wenn Motor wirklich auf Betriebstemperatur war. Aber um diesen fehler auszuschließen gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Thermostat ausbauen, dann kann man auch kalt spülen, oder mit einer Wanne und Pumpe mit Spülohren solange laufen lassen bis das umgewälzte Gemisch Betriebstemperatur hat und das Thermostat geöffnet hat.
Aber bei der von dir angesprochenen Methode geht das Thermostat zumindest nicht ganz zu, konnte bislang keinen Abfall der Temperatur beobachten
Gruß Jörg
Alt 29.10.2009, 03:45
Hallo herbman,
das mit dem Thermostat hört sich alles schlimmer an als es ist,
wenn du im Sommer Boot gefahren bist, das hast du bestimmt mal auf der Wassertemp. Anzeige gesehen wie warm dein Motor wird, das dürfte so bei 140°F gewesen sein,
wenn du nun den Motor mit Pumpe spülst läßt du ihn laufen bis die Temperatur erreicht ist, dann kannst du dir sicher sein das der Thermostat offen ist, da du das Kühlmittel ja immer wieder durch den Motor laufen läßt kann es sich auch nicht abkühlen, der Thermostat bleibt dann auch offen, das kannst das auch an den Schläuchen fühlen, die sind dann alle gleich heiß,
also nur keine Bange und frisch ran ans Werk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
