Alt 10.09.2016, 11:25
Ollekson Ollekson ist offline
Boot: Yamarin 650 BC
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zündprobleme yamaha f100
Moin zusammen!
Habe einen Yamaha F100 Bj 2002 und folgendes problem:
Beim start mit kaltem motor zündet der 2. Zylinder nicht und wird nur mitgeschliffen.
Wird der motor warm bzw ab høherer drehzahl wieder alles ok und bei warmen motor laufen
auch im standgas alle zylinder.
Habe schon neue kerzen eingebaut, gleiches problem.
Vielleicht zündkabel oder zündspule?! 😭😭😭
Jemand der eine Idee hat?
Gruss aus Norwegen
Olli
Alt 10.09.2016, 19:18
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
"zündet" der Zylinder tatsächlich nicht, sprich, ist kein Zündfunke vorhanden?
Beim F100A ist es so daß 2 Zylinder von einer Zündspule versorgt werden. Wenn ein einziger keinen Funken hat ist entweder das Zündkabel oder die Kerze/Stecker defekt.
Typischer ist beim F100A daß einer der 4 Vergaser verschmutzt ist und z.B. beim Start nicht von einer der beiden Automatik-Chokes versorgt wird.
Reihenfolge: Kompression prüfen, Zündung prüfen, Vergaser reinigen.
-the mechanic-
Alt 11.09.2016, 07:59
Danke für den tip. Wenn ich die kerze am 2. zylinder rausdrehe ist sie allerdings nass und es ist auch ein benzinfilm auf dem wasser wenn der motor läuft (auf 3 zylindern)
Werde vielleicht mit dem kabel anfangen?!
Da eine zündzpule 2 zylinder steuert müssten dann beide ausfallen wenn sie defekt ist??
Olli
Alt 11.09.2016, 11:13
Ok, neuer tag - neue diagnose:
- motor gestartet und warm gefahren, alles bestens.
Kerzen kontrolliert - alle kerzen rehbraun ☺
- nach ca. 15 standzeit erneut gestartet und siehe da - läuft nur auf 3 zylindern.
Kerze in zylinder 2 vøllig nass.
Zündkabel vom 2. und 3. Zylinder getauscht und trotzdem kerze nass in nr 2
- schüffelprobe an der zündkerze von zylinder 2 war geruchlos und mir drängt sich der
gedanke auf das kühlwasser in den brennraum gelangt
Würde für eine defekte kopfdichtung sprechen
Wäre das eventuell die erklärung?!
Alt 11.09.2016, 13:08
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Lass' den Motor doch mal laufen mit der rausgedrehten Kerze im Stecker. Ist Wasser im Zylinder (Kopfdichtung) dann spritzt es Dir sicherlich alsbald entgegen. Ob ein Funke da ist wirst Du dann auch gleich sehen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.09.2016, 14:22
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.378 Danke in 679 Beiträgen
und deshalb wie schon geschrieben, Kompression prüfen.
Alt 11.09.2016, 16:15
Ich hatte ja noch die hoffnung auf zündkabel oder spule
Dann gehts morgen weiter mit kompressionspüfung
Alt 11.09.2016, 18:57
Kerze mit Masse verbunden! Sonst ggf. auch noch die CDI kaputt!
Grüße von Herbert
Alt 11.09.2016, 22:22
Dass er die Kerze dabei an den Motorblock hält setze ich mal voraus, wie soll auch sonst ein Funke überschlagen.
Alt 12.09.2016, 20:21
So, heute war alles bestens am 2. Zylinder aber dafür etwas wasser im 3. Zylinder
Kompression zwischen 14,2 und 14,4 bar auf allen 4.
Lief dann die ganze zeit ohne probleme
Wäre es møglich das im abgassystem ein loch eingebrannt ist und eindringendes kühlwasser
durch die auslassventile eindringt wenn der motor abgestellt wird?!
Ist jedenfalls schneller zu überprüfen als die kopfdichtung zu wechseln.
Alt 12.09.2016, 22:22
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
375 Danke in 198 Beiträgen
Prüfe nochmal die Zündspule. Ich hatte bei meinem damaligen F 100 das gleiche Problem.
Der Schrauber sagt mir die Zündspule geht nicht kaputt.
Ok. Die beiden Zündspulen untereinander getauscht und siehe da, dann lief ein anderer Zylinder nicht richtig.
Warum nur ein Zylinder nicht läuft? Keine Ahnung, erschließt sich mir technisch auch nicht. Fest steht, mit neuer Zündspule lief der F 100 wieder.
Die habe ich vom Schrauber zum EK bekommen, die Diagnose war ihm anscheinend doch peinlich.
Dieter
Alt 13.09.2016, 05:09
Defekte zündspule würde aber nicht das wasser im zylinder erklären?!
Alt 13.09.2016, 20:30
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.746 Danke in 984 Beiträgen
In dem Fall ist ausprobieren schneller als zu überlegen, ob es sein kann oder nicht!!!
Eben wechseln und gut ist es.
Rüdiger
Zündprobleme Evinrude 30Ps halbig Motoren und Antriebstechnik 7 22.02.2012 18:22
Mercury 120XR Bj96 Zündprobleme Amparo Motoren und Antriebstechnik 3 28.01.2012 21:36
Zündprobleme therealmatrix Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2010 09:34
Evinrude Bj.71 zündprobleme nille Motoren und Antriebstechnik 2 29.03.2008 16:16
Zündprobleme bei Kaltstart Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 12 23.10.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
