Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 02.09.2016, 16:11
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Standard Verdränger?!eine Runde Besserwisserei ;-(
Da hier im Forum ja bei der Bestimmung von Verdränger, Halb- und Gleiter die verschiedesten Meinungen im Umlauf sind, versuche ich mal mit einfachen Beispielen zu erklären , wo sind die wirklichen Unterschiede.
Ein richtiger Verdränger bringt man nie über die Rumpfgeschwindigkeit,
warum? Die Spiegelkante befindet sich über der WL.
Dadurch saugt sich das Heck fest an der Welle und kommt nicht raus.
Im Extremfall geht der Bug so hoch, dass das Heck überflutet wird und volläuft.
In den 50, 60er Jahren als Binnenschiffer noch ab und zu Segler in Schlepp nahmen ist das einige male passiert.
Aber dadurch wir hier kein „Gegurgel“ am Spiegel haben braucht man weniger PS für die Rumpfgeschwindigkeit. Vernünftige Getriebeuntersetzung vorausgesetzt (minimum 1-2.7)
und möglichst grossen Propdurchmesser reichen 2 PS pro Tonne.
Das ist keine Theorie, sondern praktische Erfahrung!
Bei Segelbooten, vorallem schnellen, würde so ein grosser Brocken von Propp natürlich viel zu stark bremsen, da werden gerne u.a. klapp- schwenk und weis noch was gebraucht. Dadurch wird der Wirkungsgrad schlechter und die 2PS/T reicht nicht mehr.
Aber nicht so schlimm, dann wird eben gesegelt, der Motor heisst ja nicht umsonst Flautenschieber.
Der typische Motorboot Verdränger, allgegenwärtig in den NL z,B. ist irgendwie weder Fisch noch Vogel. Die Spiegelkante ist gerne 30-40 cm. unter der WL, klar man möchte ja auch Stehhöhe in der AK.
Dadurch dass man aber das Gegurgel am Heck hat, reichen die 2PS wiederum auch nicht
Aber mehr als das doppelte ist auch überflüssig.
Wenn ein typischer Stahlverdränger, wie oben aufgeführt, mit 4-5 PS/T nicht locker seine Rumpfgeschwindigkeit erreicht, stimmt was anderes nicht, sei es ein zugewachsenes Unterwasser, falscher Propp, Getriebe usw.
Das man seine Maschine nicht die ganze Zeit am Limit drehen will ist ja auch klar,
aber nur immer mit 1200 Umdrehungen?
Meiner Meinung(bin aber kein Mechaniker) wenn bei 50-60% Drehzahl die Rumpfgeschwindigkeit erreicht wird sollte es stimmen.
Der Unterschied bei der Geschwindigkeit 80% zu 100% Rumpfgeschwindigkeit heisst
Nicht nur 20% PS mehr, sondern grob geschätzt das vierfache.
Jürg
PS: Sorry für die Darstellung, ich habe es zuerst als Worddatei geschrieben
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 02.09.2016, 16:24
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Und was weißt du jetzt besser? Was willst du uns denn überhaupt mitteilen?
Habe ich jetzt einen Verdränger, obwohl mein Getriebe 1:2 untersetzt und mein Motor bei Reisegeschwindigkeit 1200 U/min macht und nix "gurgelt".
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.09.2016, 17:19
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
1 + mit Sternchen....!!!
Warum schreibst du das so selbstbewusst???
Naja, man muss nicht immer alles verstehen...
Trotzdem danke.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 02.09.2016, 18:35
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Schön geschrieben, aber irgendwie als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet.
Kommt da noch ein Teil 2?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 03.09.2016, 10:46
uli07 uli07 ist offline
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Und wann erklärst du uns die Halbgleiter und Gleiter?
Gruß Uli07
Alt 03.09.2016, 21:20
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Dann ist mein Verdränger also kein Verdränger? Sondern?
Alt 04.09.2016, 08:02
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Also ein paar Sachen konnte ich da jetzt schon mitnehmen.
Super wäre nun noch ein direkter Vergleich der verschiedenen Typen.
Alt 04.09.2016, 08:31
60.836 Danke in 10.016 Beiträgen
Ich hab ja mehr so einen "Halb-Verdränger".
Hierzu fehlen mir auch noch die neusten maritimen Erkenntnisse aus den Höhen des Schweizer Berglandes.
Alt 05.09.2016, 20:06
Benutzerbild von Ostfriesen
6.516 Danke in 2.816 Beiträgen
Eine sensationelle Abhandlung.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.09.2016, 21:01
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von CHEERIO 3 Beitrag anzeigen
… Ein richtiger Verdränger bringt man nie über die Rumpfgeschwindigkeit, …
Das ist falsch.
… Vernünftige Getriebeuntersetzung vorausgesetzt (minimum 1-2.7) …
Ein Minimum fuer die Getriebeuntersetzung ist unsinnig.
Alt 05.09.2016, 21:54
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Ich glaub diese Faden hat Potential für Bier und Chips
Alt 06.09.2016, 05:48
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
Das ist falsch.
Das würde mich Interessieren wie du das schaffen willst, statt Original um die 50 PS dann 300 PS Motor /en einbauen ?
Mit besten Grüßen
Alt 06.09.2016, 08:58
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
bei Segelbooten haben die Gleiter und Verdränger die Spiegelkante über der Wasserlinie. Gehen die jetzt alle unter?
Auf jeden Fall sollten sie ihren Propeller als Anker verwenden können, das stimmt.
Spannend finde ich die Entwicklung der DGzRS Rettungsboote. Die Entwicklung der Rumpfformen und die entsprechende Fahrdynamik und notwendige Leistung ist bspw. im "Buch der Vormänner" ganz gut beschrieben.
Alt 06.09.2016, 09:14
Hat jetzt nichts mit der Rumpfgeschwindigkeit zu tun aber ich denke mehr PS helfen auch wenn ich z.B. mit Rückenwind in die Box fahre und aufstoppen muss. Wenn es erst mal 10 sec dauert bis was passiert, kann es schon zu spät sein. Für mich auch ein Grund für mehr PS.
Chris
Alt 06.09.2016, 09:19
Chris
So isses
Alt 06.09.2016, 09:22
Chris
Hallo Chris,
bei deiner Variante langen auch die 50 PS, muß man nur halt höher drehen lassen.
Das habe ich schon oft durchgespielt. Bzw. muß eigentlich bei jedem einfahren in die Box gemacht werden.
Mit besten Grüßen
Alt 06.09.2016, 09:36
Hallo Chris,
Habe auch nichts anderes behauptet. Aber wenn ich sehe das manch Segelboot in der 10-12 M Klasse mit einem kleinen Propeller und einem 18 PS Motor ausgerüstet ist, kann es schon mal knapp werden mit der Leistung.
Aber eine Frage fällt mir noch zu dem Thema ein: Wenn ich den Threadersteller richtig verstanden habe, macht in erster Linie der Spiegel den Unterschied. Macht ein Halb(Gleiter) Spiegel wirklich viel aus beim Spritverbrauch in Verdrängerfahrt?
Chris
Alt 06.09.2016, 10:35
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... macht in erster Linie der Spiegel den Unterschied. Macht ein Halb(Gleiter) Spiegel wirklich viel aus beim Spritverbrauch in Verdrängerfahrt?
Das kommt auf die Rumpflänge und die letzte Welle am Rumpf an ... hängt das Heck im Wellental (schlecht, meist bei Gleitern) oder wird es durch die Welle hochgehoben.
Siehe Bild, so ist's ideal:
Im anderen Fall saugt sich das Heck richtiggehend im Wellental fest. Je mehr Gas, desto tiefer geht das Heck Boot wird aber nicht schneller.
Alt 06.09.2016, 11:04
Ja - das man beim überschreiten der Rumpfgeschwindigkeit Sprit verbrennt ist klar. Aber sagen wir ich fahre 90 % Rumpfgeschwindigkeit. Ist dann der Spitverbrauch bei ansonsten gleichen Voraussetzungen beim Verdränger viel niedriger?
Chris
Alt 06.09.2016, 11:24
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Ja. Mein Boot läuft rund 14km/h Rumpfgeschwindigkeit mit 8-10 l/h. Bei 10 km/h sinds noch 3,5.
Yanmar hat schöne Grafiken. Drehzahl, Propellerleistung und spezifischer Verbrauch, da kann man schön rechnen. Aber auch die Tests in der BOOTE zeigen sehr schön, wie der Verbrauch beim Verdränger über die Geschwindigkeit steigt.
Ewald
Alt 06.09.2016, 11:55
.... wie der Verbrauch beim Verdränger über die Geschwindigkeit steigt.
Nee , echt? Ist das wirklich so?
Alt 06.09.2016, 11:56
Boot: Mobo
... da kann man schön rechnen.
Kann man machen ... viel aufschlußreicher ist aber der Blick in Fahrt aufs Heck. Wie ist die "Abrißkante" vom Wasser?
Gibt es Wirbel von seitlich und unten die zurück zum Spiegel laufen (bei Gleitern, die in Verdrängerfahrt fahren sieht man das überdeutlich) oder fließt es sauber flach nach achtern ab.
Oft sieht man am Heck von Verdrängern/Halbgleitern Rumpfverlängerungen/Bleche, die die Abrißkante und damit den Treibstoffverbrauch optimieren.
Die Tage fuhr ich eine Saga, die sowas verbaut hat.
Alt 06.09.2016, 12:03
Schön, wenn die Theorie die Praxis bestätigt - oder ists umgekehrt?
Ewald
Alt 06.09.2016, 14:28
Das würde mich Interessieren wie dudas schaffen willst, statt Original um die 50 PS dann 300 PS Motor /en einbauen?
Die Aussage “Ein richtiger Verdränger bringt man nie über die Rumpfgeschwindigkeit” ist falsch, weil die Rumpfgeschwindigkeit, die theoretische Hoechstgeschwindigkeit eines Verdraengers, von vielen Booten in der Praxis uebertroffen wird. Es gibt aber noch mehr Gruende dafuer, dass die Aussage falsch ist. Richtig waere z.B. die Aussage, dass “die meisten Verdraenger die Rumpfgeschwindigkeit nicht wesentlich ueberschreiten koennen”.
Alt 06.09.2016, 15:43
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Verdränger gibt es doch auch als Kutter mit Kanuheck. Die können auch nicht wesentlich schneller, als Rumpfgeschwindigkeit fahren. Wie soll sich so ein Heck festsaugen? Also auf die Heckform kommt es nicht nur an, oder?
Grüße Sönke
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Mal eine Runde Kroatien... Ampuria-Chris Mittelmeer und seine Reviere 21 08.07.2011 21:36
Suche Reling, Klampen und runde Armaturen für Wellcraft Wellcraft 192 Technik-Talk 5 22.07.2005 15:37
Suche runde Metallplatte, ca. 40,5 mm Durchmesser, verchromt kiki-linz Allgemeines zum Boot 7 18.04.2004 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
