Alt 28.08.2016, 23:58
egardo egardo ist offline
Boot: Maxum 2500 SE Bj.2005, 5.7 MPI, Glastron 259 GS, Bj. 2011, 5.0 MPI
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 mag am Bravo 3 Duopropp tropft Öl!
Hallo an alle!
Gestern bin ich mit Frau und Kids wieder auf dem Rhein gewesen mit meiner Maxum 2500 se. In Mannheim in der Nähe von der tankstation habe leider bei niedriger Geschwindigkeit ein paar Steine erwischt die mir den Propeller und die untere spitze etwas beschädigt haben. Bin dann mit der Maske untergetaucht und zum Glück außer paar Schrammen nichts feststellen können. Da ich abends aber das Boot wieder aus dem Wasser gezogen habe, stellte ich heute morgen unter dem Z-Antrieb kleine öllache fest. Der Sache nachgegangen, schien mir unter den Propellern das daraus etwas servoöl verliert.
Meine Frage: was kann es sein? Habe die Propeller abmontiert, da komme ich nicht weiter rein. Fotos anbei. Kann es sein das dort durch den Aufschlag gegen Stein irgendein simmerring oder Dichtung defekt ist?
Wäre echt dankbar für eure Hilfe.
Hits:	552
Größe:	105,6 KB
ID:	717029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	85,9 KB
ID:	717030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	713
Größe:	106,3 KB
Alt 29.08.2016, 07:35
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Ich würde mal damit rechnen dass die Welle einen Schlag auf den Dichtring weiter gegeben hat.
Bau den Z am besten ab und Schicke ihn zum Carsten (Exhauster).
Da ist er in besten Händen. Deckelt Deine Versicherung den Schaden?
Dann würde ich noch damit warten und die Reaktion der Versicherung abwarten.
Ausserdem sieht der Antrieb insgesamt sehr zerfressen aus.
Sind die Korrosionsableitenden Drähte noch in Ordnung?
Enno
Alt 29.08.2016, 08:19
Danke Enno,
Guter Tip mit der Versicherung, habe daran erstmal gar nicht gedacht. Checke ich mal ab. Gruß
Alt 29.08.2016, 18:35
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Den Carrier kannst Du schon mal neu einplanen.
Der ist ja so korridiert das der Simmering fast rausfällt.
Gruß Karsten
Alt 29.08.2016, 18:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Jep, dass Teil hat ja Lochfrass vom feinsten.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.08.2016, 20:49
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Du bist aber liberal - ich seh da schon ein neues/anderes Triebunterteil - weil wer will denn das Bröselwerk zerlegen und womöglich mit Garantie zusammenbauen?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 29.08.2016, 21:13
XXXXXXX
Hi, ist der Antrieb Bj 2005 ??!!
Alt 29.08.2016, 23:34
Hallo an alle Beteiligten! Habe heute es mit der Versicherung vorab geklärt. Evtl. wird der Schaden übernommen. Muss erstmal warten ob die einen Gutachter von sich aus schicken werden. Der Antrieb ist Bj. 2005, yep. Muss den wohl im Winter erneuern bzw. einplanen
Was meint ihr Waves kosten wird die simmerringe zu tauschen?
Also der äußere simmerring und der innere an der Welle.
Alt 30.08.2016, 04:54
Welche Anoden hast du drauf? Alu, oder Zink, weil, die sehen ja besser aus, als der Antrieb.
Mit Magnesium wäre es bestimmt net so schlimm.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.08.2016, 11:40
Anoden habe ich alu drauf, aber für Salz und Süßwasser tausche ich die dann.
Weil wenn ich nach Kroatien oder Spanien fahre dann ist Salzwasser angesagt..
Alt 30.08.2016, 14:37
Alu ist die größte Schei......., deshalb sieht dein Antrieb auch so aus, im Süsswasser NUR MAGNESIUM, sonst nix, egal was dir der eine, oder andere aufquatschen will.
Deine Alu Anoden sehen in 5 Jahren noch genau so aus, aber dein Antrieb hat sich bis dato aufgelöst.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.08.2016, 15:21
XXXXXXX
Also ich mache auch Gutachten für eine Versicherung, für dieses Wrack würde ich KEINE Kosten übernehmen!
Alt 30.08.2016, 15:36
Da geb ich dir Recht, das kommt davon, wenn man sich den Aluschrott drauf schaubt , Komisch nur, dass man von Merc keine Magnesium Anoden mehr kaufen kann, die bieten nur noch die Alu an, denke, die wollen mehr Antriebe verkaufen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.08.2016, 20:03
Ich denke Deine Beiträge über Anoden kannst Du nun beenden.
Das der Te einen zerfressenen Antrieb hat sieht er wohl selber.
Es ging ja eigentlich auch nur um den Ölaustritt.
Gruß Karsten
Alt 31.08.2016, 21:28
Da hast Du wohl Recht.
Aber nichts für Ungut. Habe die Teile schon bestellt und das Boot zu Reparatur gebracht. Das Unterteil des Motors wird komplett geschliffen, gespachtelt und neu lackiert sowie die nötigen Teile ausgetauscht. Am Wochenende, wenn es fertig ist, kann ich wieder fahren.
Danke an alle die sich darüber geärgert haben
Alt 31.08.2016, 21:38
Genial
LG Michael
Alt 01.09.2016, 20:43
Stell ein Foto ein vom bearbeiteten UWT
Gruß Karsten
Alt 02.09.2016, 23:56
Aber gerne doch!
Neuen 4-Blatt Propeller verbaut, müsste jetzt etwas besser gehen. Morgen ist Test angesagt!
Hits:	245
Größe:	115,0 KB
ID:	717845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	107,1 KB
ID:	717846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	63,3 KB
Alt 03.09.2016, 09:39
Boot: Maxum 2500SE
Was hast wegen der Korrosion gemacht?
Enno
Alt 03.09.2016, 10:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Na die Ölwanne aufgearbeitet...
Siehe Beitrag 15
Wer sich einen BravoThree zulegen will und sich Gedanken wegen Korrosion macht, der sollte über Seacore nachdenken.
Ansonsten gilt natürlich: Anoden, Erdungskabel und Lack müssen i.O. sein, sonst zerfrisst es den Antrieb.
Gruß Torben
Alt 03.09.2016, 10:56
Aber gerne doch!
Schön geschminkte Leiche! Bitte die Bilder vom Begräbnis dann auch einstellen!
LG Michael
Alt 03.09.2016, 11:57
Es kann ja nun nicht jeder sofort ein neues Unterteil kaufen.
Wenn der Carrier erneuert wurde spricht überhaupt nichts gegen so eine Reparatur.
Gruß Karsten
Alt 05.09.2016, 08:16
Ja Michael!
Ich würde es nicht als Leiche bezeichnen, oder tauschst Du auch bei einem Unfallauto sofort alles auf Neuteile wenn es kleine Dellen oder Rost gibt?
Du als KFZ´ler musst es doch kennen und wissen. Beim Oldtimer werden auch keine Teile erneuert, sondern aufgearbeitet, in den meisten Fällen jedenfalls... ich bin soweit zufrieden und bin mir auch sicher das das Unterteil noch paar Jahre intakt bleiben wird. Ich besorge mir erstmal Magnesium Anoden für Süßwasser!
Alt 05.09.2016, 12:09
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Ja Michael!
Mach einfach nochmal ein Foto, wenn du das Boot in 2 Monaten aus dem Wasser holst. Dann werden wir sehen, wie hochwertig die Reparatur gewesen ist.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Mag 350 bravo 3 oilreserve läuft aus SSV Fahrer Motoren und Antriebstechnik 19 17.09.2014 16:15
Referenzwerte 350 MAG MPI Bravo III Moby Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2014 10:49
Erfahrungen VP AQD31A mit Duopropp lucky_fishman Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2013 10:35
Brauche Einbau Hilfe für Impeller in Maxum 2400 SC3 350 MAG MPI mit Bravo 3 kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 5 26.03.2012 09:04
Brauche Einbau Hilfe Impeller für Maxum 2400 SC3 350 MAG MPI Bravo 3 kehrer24 Technik-Talk 2 26.03.2012 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
