Alt 25.08.2016, 14:36
Helmut1948 Helmut1948 ist offline
Standard Mercury 50 PS Baujahr 2001
Hallo allerseits,
habe mir einen Motor Mercury, 50 PS, Powertrim, 4 Takt-Motor, gekauft. Problem beim Startvorgang: Motor springt sofort an, geht aber nach 3 Sekunden wieder aus. Motor war ca. 6 Jahre eingelagert.
Welche Ursachen könnten in Betracht kommen? Danke für hilfreiche Ratschläge.
LG Helmut
Alt 25.08.2016, 16:21
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Vergaser ab und gründlich reinigen, also alle schraubbaren Düsen raus, alles in ein Ultraschallbad legen, reicht schon das kleine von Aldi, das Bad mehrmals durchlaufen lassen. Wenn Du Beziehungen zur Autowerkstatt hast dort Düsennadeln ( Bürsten) kaufen und damit nochmals reinigen. Alles nochmals mit Bremsenreiniger oder Drosselklappenreiniger durchsprühen. Schwimmernadeln nicht vergessen die sind oft festgeklebt. Kerzen sowieso überprüfen.
Henrik
Alt 25.08.2016, 21:36
Standard Danke
Hallo Henrik,
vielen Dank für deine hilfreichen Tipps. Ich werde das probieren und hoffe, dass der Motor dann läuft. Werde darüber berichten.
Helmut
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 Pro Allgemeines zum Boot 16 07.05.2014 22:43
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 10:32
Mercruiser 5.0l V8 Baujahr 2001 Bayliner-Berlin Motoren und Antriebstechnik 43 02.10.2012 00:54
Johnson Ocean Pro Baujahr 2001 - 150 PS JanOstsee Motoren und Antriebstechnik 2 22.06.2006 09:12
Fragen zu Harbeck Trailer 1300 Eco , Baujahr 10/2001 Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 0 19.09.2005 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
