Alt 23.08.2016, 21:33
vespa2000 vespa2000 ist offline
Standard könig Aussenborder
Hallo ich bin neu hier ,ich komme von der Ostsee,und habe mir einen alten König gekauft.Er läuft und alles,aber ich weiss nicht was für ein Typ das ist.
Auf dem Motor ist folgende Nr. DG 731 686..Was sagt mir die Nr??? Baujahr usw??Vielleicht kann man mir hier ja weiter helfen.
Gruss Jens
Alt 04.09.2016, 13:29
Standard König Außenborder
Hallo liebe Forumsmitglieder
Ich habe mir diesen Außenborder gekauft und weiss leider nicht welche Leistung usw er hat..Der Verkäufer hat mir etwas von 15 PS erzählt....Kann mir jemand weiterhelfen??LGJens
Hits:	170
Größe:	32,4 KB
ID:	718115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	67,8 KB
ID:	718116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	79,0 KB
Hits:	247
Größe:	70,3 KB
ID:	718118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	51,2 KB
Alt 04.09.2016, 21:51
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
das sieht nach 30 oder 40ps aus.
MfG Robert
Alt 05.09.2016, 07:29
Wie kann ich es genau rausfinden??
Alt 05.09.2016, 09:51
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Ich würde auch sagen entweder 30 oder 40 PS. Welcher von beiden lässt sich sicher nur von Insidern bestimmen , die Bauart ist bei beiden meines Wissen identisch. Der Unterschied liegt u.a. an verschiedenen Vergaserhauptdüsen etc., rein äußerlich nicht erkennbar.
Hier sind aber König-Profis unterwegs die sicher viel mehr dazu sagen können.
Aber ein schöner Motor, hatte auch mal einen, allerdings nicht mit der hübschen Haube .
Martin
Alt 06.09.2016, 08:41
Optimisd Optimisd ist offline
Boot: Shetland Tramp und Optimist
22 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Jens,
also der Motor ist Baujahr 1973 - das sind die ersten beiden Ziffern der Motornummer. Die 1686 ist die laufende Nummer (des Jahres 1973, wenn ich es richtig weiß). Die Buchstabenkombination DG hat was mit der Bauart zu tun; ich habe allerdings die selbst erstellte Tabelle gerade nicht griffbereit, gucke zu Hause noch mal nach und schreibe es Dir dann hier ins Forum.
Mit den 30 und 40 PS hat Martin schon richtig erklärt. Wenn ich mir den Schaft allerdings angucke - es ist der wuchtigere - kannst Du wohl von dem 40PSer ausgehen.
Gruß, Wolfgang
Alt 07.09.2016, 09:43
So . . . habe die Buchstaben nochmal nachgesehen:
Das "D" bedeutet, dass der Motor 602 ccm Hubraum hat.
Das "G" steht immer für "groß" - ich gehe davon aus, dass damit die Motorleistung gemeint ist; denn ich habe zwei DL-Motoren (mit gleichen Düsen) und einen DG mit
anderen Düsen und einem robusteren Unterwassergetriebe - allerdings noch in der Restauration! Ich hoffe, das hilft Dir erst einmal weiter!
Alt 07.09.2016, 19:23
Danke dir..habe ihn zwar als 15 PS gekauft für 150 € aber dann ist es so..er läuft in der Tonne perfekt muss ihn noch am Boot testen..LG
König Aussenborder Zeus Faber Motoren und Antriebstechnik 3 04.09.2012 09:37
König-Aussenborder und Rennmotoren Koenigpower61 Offshore 672 15.02.2011 19:37
König Aussenborder frankymille Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2009 07:45
KÖNIG Aussenborder Pro und Kontra bootsangler Motoren und Antriebstechnik 4 20.05.2007 21:12
KÖNIG-AUSSENBORDER Koenigpower61 Motoren und Antriebstechnik 6 27.01.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
