Alt 21.08.2016, 18:53
harald11 harald11 ist offline
Standard mercury aussenborder 40 ps ladestromsicherung brennt durch
Bei meinem mercury Aussenborder 40 PS Baujahr 2003 brennt direkt nach dem einsetzen die Ladestromsicherung durch obwohl der Motor gar nicht läuft.
MFG Harald
Alt 21.08.2016, 18:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Wie ich schon schrieb, entweder ist das Kabel von der Sicherung zum Regler/Gleichrichter eingeklemmt und hat dort masseberührung oder der Regler/Gleichrichter ist defekt.
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2016, 21:24
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Akkuanschlüsse verpolt?
Alt 22.08.2016, 06:29
Richtig. Zu befürchten sind in wenigen Fällen dann leider weitere Defekte z. B. des Regler/Gleichrichters denn dessen Elektronik ist oft empfindlicher als eine Schmelzsicherung.
Nach dem dann die Falschpolung wieder wieder berichtigt ist und eine neue Sicherung mit dem richtigem Sicherungswert (A) nicht mehr schmilzt, sollte bei mit ca. Halbgas laufendem Motor die Batteriespannung an einer zuvor geladenen Batterie gemessen werden und falls diese ca. 13 - 14 anzeigt wäre der "der Drops gelutscht"
M.f.G.
harry
Mercury 40 ps Ladestromsicherung brennt durch harald11 Technik-Talk 1 21.08.2016 18:48
Honda bf 15 Sicherung brennt durch der-typ Motoren und Antriebstechnik 11 04.09.2014 20:03
Evinrude 60 PS, Drehzahlmesser brennt durch Freetimescipper Motoren und Antriebstechnik 17 20.09.2011 12:16
Sicherung brennt durch ! jense Technik-Talk 12 21.05.2009 21:47
Foce 75 PS Sicherung brennt beim Starten durch Robert-1 Technik-Talk 5 31.12.2007 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
