Alt 03.09.2011, 06:04
Freetimescipper Freetimescipper ist offline
Ort: Diedorf,Thüringen (eigentlich viel zu weit weg vom Wasser.)
Boot: Picton Domino
23 Danke in 6 Beiträgen
Standard Evinrude 60 PS, Drehzahlmesser brennt durch
habe einen Motor im Internet erstanden, der mir als super in Ordnung verkauft wurde. Der Motor lief gut, aber als ich etwas mehr Gas gab, ging der Drehzahlmesser hoch. Woran kann das liegen? Habe Angst den nächsten wieder zu verheizen. Kann mir jemand einen Tip geben?
Alt 03.09.2011, 06:34
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hallo.
Es ist doch normal das der Drehzahlmesser hoch geht wenn du Gas gibst...
Vielleicht solltest du dein Problem mal etwas präziser beschreiben.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 03.09.2011, 07:19
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
dreht der Motor hoch oder nur der Zeiger vom DZM?
Wenn der MOtor hoch dreht und der Vorschub fehlt, ist meistens die Rutschkupplung
vom Propeller defekt.
Einfacher Test: Mit dem Edding eine Markierung auf der Welle und auf der
Propellernabe. Probefahrt machen und Markierung kontrollieren. Wenn die
Markierung versetzt ist, ist die Gummikupplung defekt
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 03.09.2011, 08:03
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Hallo.
der Drehzahlmesser ist abgeraucht:
Alt 03.09.2011, 08:15
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Lichtmaschinenspannung zu hoch?
Es kann eigentlich nur am falschen Anschluß, oder einer Limaspannung jenseits der Betriebsspannung liegen.
Gruss Micha
Alt 03.09.2011, 15:30
Hier ist er hoch gegangen.
Gruß, Alex
Alt 04.09.2011, 04:34
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Kuriose Sache
Alt 04.09.2011, 08:08
Boot: Picton Domino
Hallo, habe mich vielleicht etwas blöd ausgedrückt, er ist abgeraucht. Wollte ausprobieren wie der Motor zum Boot passt. Bei 5200 U/min machte der Drehzahlmesser eine Art Scheibenwischer und kleine schwarze Fäden hingen am überaqll rum. Es tat sich nichts mehr und als ich ihn geöffnet habe waren innen sämtliche Teile weggeschmort.
Alt 04.09.2011, 08:35
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
klingt nach Überspannung.
Bei so etwas wollen wir hier Bilder sehen.
Alt 04.09.2011, 11:55
Boot: Picton Domino
Bilder habe ich leider keine, das Ding liegt schon in der Tonne. Kann es sein, das der Stator defekt ist und die überspannung produziert. Ich werde mal am Kabel vom Drehzahlmesser die Spannung messen. Wäre schade, wenn der nächste sich wieder verabschiedet.
Alt 11.09.2011, 20:56
Boot: Picton Domino
Habe die Spannung gemessen, 40 Volt liegen an beim Gasgeben, das darf doch nicht sein oder?
Alt 11.09.2011, 21:55
Gleichrichter ist drin?? Nen entsprechenden großen Akku anschließen (..60Ah..)!
Ist ungeregelt! Spannung geht dann „hoch“
Grüße von Herbert
Alt 11.09.2011, 22:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mach doch mal Bilder vom Motor, und/oder den Anschlüssen.
Im Prinzip solltest du für den DZM ein lilanes +, schwarzes - und ein graues Kabel haben, welches die Impulse überträgt.
Wo misst du die 40 V ?
Am 12V Eingang oder an der Pulsleitung?
Gruss Konny
Alt 11.09.2011, 22:24
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Ich setze 10€ auf Herbert
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 15.09.2011, 22:18
Boot: Modellboot
Sollte er Probleme in der Konfiguration seines Messeisens haben?
AC / DC / Ohm und da haben wir den Fehler schon
(Wegen 40VOLT)
Geändert von Modellbootsfahrer (15.09.2011 um 22:36 Uhr)
Alt 17.09.2011, 23:04
Boot: Picton Domino
Hallo, bin wieder mal da.
War mit dem Motor in der Werkstatt. Der Stator war defekt. Bin froh, dass mir die zwei Accus nicht um die Ohren geflogen sind. Der Werkstattonkel hat seinen DZM angeschlossen und dieser fing auch gleich zu qualmen an. 40 Volt lagen am DZM an.
Alt 20.09.2011, 10:40
Boot: Modellboot
Werte bis ca 20 Volt kenne ich, aber 40 ist der Spitzenreiter
Alt 20.09.2011, 12:16
Unbelastet, ohne angeschlossene Batterie? Gibt’s viel höhere Werte, manche Merc: sollen über 100 liefern unbelastet…..
Stator defekt? Ja, kann schon sein, aber ein defekter Stator: liefert entweder garnix oder weniger Spannung, (Windungsschluss..) wie soll der den ne höhere Spannung liefern??
Muss also noch ein anderer Fehler gewesen sein,
(..Unterbrechung Verkabelung, keine Batterie dran, Gleichrichter defekt…………??..)
Nagut…..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
