Alt 21.08.2016, 14:40
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Standard Kühlflüssigkeit Mercruiser 1,7 Diesel Nachfüllen
Meine Kühlflüssigkeit ist unter Min.
Wo kann ich bei dem Motor die Flüssigkeit nachfüllen ?
Dierekt im Ausgleichsbehählter ?
Oder auf dem Bild der eingekreiste Deckel ?
Leider bekomme ich den Deckel nicht auf ?
Drehen kann man den Deckel bis er ein oder ausrastet,
aber abziehen geht nicht?
Mfg Basti
Alt 21.08.2016, 15:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
I.d.R. wird in den Ausgleichsbehälter nachgefüllt
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2016, 18:28
Abend
Kann das Jemand bestätigen ?
Bin der Meinung gelesen zuhaben,
dass man am Wärmetauscher nachfüllen soll ?
Mfg Basti
Alt 23.08.2016, 18:44
Wenn du den Wärmetauscher Kühlerdeckel ohne Probleme auf bekommst, geht auch das.
Von seiner Dichtheit aber ist das Ausgleichssystem abhängig.
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2016, 05:12
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Mfg Basti
Hallo Bassti,
du solltest den Kühlmittelstand immer im warmen Zustand prüfen, so ssteht es inder Betriebsanleitung. Ist dann meist etwas höher. Ich fahre delber den Motor seit ca 1000 BS und seit anfang an ist in diesem komischen behälter zu wenig Kühlflüssigkeit Habe ihn am Anfang mehrmals aufgefült aber ein paar Tage später ist es wieder gleich. mmer uner minimum. Seit einigen Jahren lasse ich das nun und er wird auch nicht zu heiß ist scheinbar "Normal". Sieses Jahr wollte ich es nochmal probieren und habe Aufgefüllt. Selbes Ergebniss ich gebe es auf die Temperatur ist gut und wenn sie zu heiß wäre, dann wäre die Maschine bei 1000 BS schon längst hin.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.08.2016, 05:15
Mfg Basti
Hallo Bassti,
du solltest den Kühlmittelstand immer im warmen Zustand prüfen, so steht es inder Betriebsanleitung. Ist dann meist etwas höher. Ich fahre selber den Motor seit ca 1000 BS und seit anfang an ist in diesem komischen Behälter zu wenig Kühlflüssigkeit Habe ihn am Anfang mehrmals aufgefült aber ein paar Tage später ist es wieder gleich. Immer unter minimum. Seit einigen Jahren lasse ich das nun und er wird auch nicht zu heiß ist scheinbar "Normal". Dieses Jahr wollte ich es nochmal probieren und habe Aufgefüllt. Selbes Ergebniss ich gebe es auf die Temperatur ist gut und wenn sie zu heiß wäre, dann wäre die Maschine bei 1000 BS schon längst hin.
Auffüllen kannst du sowohl im Behälter als auch direkt im Kühler die Verschraubung sollte sich lösen lassen evenuell ist nur die Gummidichtung angebacken.
Alt 25.08.2016, 05:17
Einen Nachtrag habe ich noch. Mußte gestern ca 5 BS ohne Turbo Tukkern da Wastegate ausgehängt war. Bei der Reparatur sah ich dann bei Betriebswarmen Motor das mein Kühlmittelstand genau in der Mitte stand also nie nicht zu wenig. Also Fazit immer wie gefordert im Warmen Zustand kontrollieren.
Alt 25.08.2016, 16:49
Hallo Martin hast du vielleicht Bilder vom Wastegate?
Wo das genau ist ?
Möchte bei mir mal schauen und Kontrollieren.
Eins hab ich noch, Wackelt/Schüttelt dein Motor auch so im Standgas.
Da klappert manchmal der ganze Scheibenrahmen.
bzw. mann merkt die Vibrationen im ganzen boot.
Mfg Basti
Alt 25.08.2016, 19:33
Na klar ein Diesel nagelt aber schütteln tut sich da nix. Die Vibratioen im Stand sind schon heftig aber ab 950 U/min ist alles bestens.
Hmm ich könnte dir das Fotografieren eventuell wenn ich dran komme aber ich vermute du wirst da nichts sehen oder erkennen können. Eventuell Samstag oder sonntag.
Mercruiser 3,0 2 Kreis verliert Kühlflüssigkeit Volker Sch Kleinkreuzer und Trailerboote 5 26.07.2016 10:40
kühlflüssigkeit wechseln chrisma Motoren und Antriebstechnik 1 26.09.2008 18:01
kühlflüssigkeit im tank chrisma Technik-Talk 11 16.06.2008 19:45
Füllmenge Kühlflüssigkeit Merc. V8 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 6 30.08.2005 18:34
Kühlflüssigkeit Motoren und Antriebstechnik 1 12.05.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
