Alt 16.08.2016, 10:20
Seb2004 Seb2004 ist offline
Standard Optimal Stellung Aussenborder
ist es eigentlich egal, wie ich einen Aussenborder ( 4 Takter ) zwischen den Betriebszeiten zwischenlagere, d.h. einfach senkrecht aufhängen oder zurückgeklappt aufhängen, sowie beim Transport auf dem Boot z.B.
Danke für eure Antworten.
Markus
Alt 16.08.2016, 11:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
In der Saison und im Wasser solltes du den Motor soweit kippen, das der Propeller aus dem Wasser kommt, somit vermeidest du Algenbewuchs der im trockenen Zustand sehr schwer wieder abzukriegen ist.
Im Winterlager aber immer aus dem Wasser und senkrecht hängend, damit Restwasser aus der Auspuffnabe laufen kann.
M.f.G.
harry
Alt 16.08.2016, 12:41
Hallo Harry,
danke für die Info. Allerdings habe ich mich wohl etwas umständlich ausgedrückt. Ich möchte eigentlich wissen, wenn man den Motor jetzt in der Saison für ein Paar Tage oder 1-2 Wochen vom Boot abmacht und in die Garage oder so bringt, ob er dann besser senkrecht oder zurückgeklappt aufgehängt werden soll oder ob das völlig egal ist?
Markus
Alt 16.08.2016, 15:45
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Senkrecht ist immer richtig.
Günter
Alt 16.08.2016, 16:00
Markus, Viertakter haben am Vergaselufteinlass oft einen Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung montiert, bei liegendem Motor kann es passieren, das Öl aus dem Kurbelgehäuse über diesen Schlauch in den Vergaser läuft, das dann bei Motorstart mit angesaugt wird und denn Motor dann stark Qualmen lässt, im schlimmsten Fall kann auch so viel Öl in den Verbrennungsraum laufen, das kein Start mehr möglich ist.
Muss aber ein viertakter z.B. im Autokofferraum liegend transportiert werden, dann Immer mit der Vergaserseite nach oben, das minimiert diesen Einfluss
M.f.G.
harry
Alt 17.08.2016, 20:58
Hallo Günter, Hallo Harry,
vielen Dank für die Infos
Markus
Alt 17.08.2016, 21:21
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.468 Danke in 5.839 Beiträgen
Außerdem sollte man vor der Demontage des Motors den Spritschlauch abziehen und die Schwimmerkammer des Vergasers leerlaufen lassen (den Motor laufen lassen bis er von selbst abstirbt.)
Ich mach das auch vor dem Einwintern so.
Doppelmotorisierung: Stellung der Antriebe? dr.banzai Motoren und Antriebstechnik 17 07.05.2004 13:18
Stellung Propeller Ruder decnet Allgemeines zum Boot 7 27.03.2004 22:41
Wie nutze ich AB Powertrimm optimal ( Trimmneuling) melle Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2003 22:22
Sonnendach, welche Farbe und Tuchqualität ist optimal? John Allgemeines zum Boot 23 27.06.2002 19:55
Welche Fenderform ist optimal? John Technik-Talk 25 24.03.2002 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
