Alt 13.08.2016, 16:18
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Standard Yamaha 6PS Anlasser Fragen
Bei meinem Yamaha 6 DMHS 6 PS streikt der elektrische Anlasser. Handstart geht.
Sicherung im Motor hab ich auch gecheckt.
Da der Vorbesitzer eine recht abenteuerliche Verkabelung gemacht hat, frage ich lieber bevor ich auch nur 1 Kabel anfasse.
Hat einer eine Anleitung oder besser noch einen Schaltplan für die Motorelektrik, woraus ich ersehen kann welche Kabel wofür sind ?
Ist der Anlasserschalter nur ein Schließer oder gibt er 12V auf den Motor ?
Hits:	84
Größe:	50,2 KB
Marc
Alt 13.08.2016, 16:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Der Anlasser wird über ein Leistungsrelais (Magnetschalter) mit der 12 V Batteriespannung bestromt, die Magnetschalter(relais)spule wird über einen Taster ( Schließer) mit 12 V Versorgt, ein weiterer Schalter (Öffner) wird vom Ganghebel bedient, um den Steuerstromkreis bei eingelegtem Gang zu unterbrechen.
Alt 14.08.2016, 07:52
Boot: Hellwig Poros
Vielen Dank, das hilft mir schon ein wenig weiter.
Dann werde ich nachher als nächstes mal durchmessen soweit es geht.
EDIT:
Bis zum Relais bin ich vorgedrungen.
Das dünnere rote Kabel links kommt, von der Sicherung geschützt, vom Starterknopf vorne. Also müsste der Anlasser theoretisch laufen wenn ich da, durch die Sicherung geschützt, 12V drauf gebe ?
Hits:	68
Größe:	39,4 KB
Marc
Geändert von Schnitzelkauer (14.08.2016 um 15:24 Uhr)
Alt 14.08.2016, 22:06
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Das rote Kabel mit der Sicherung versorgt normalerrweise die Schaltung (bzw. deinen Startknopf) mit Spannung und liegt am Magnetschalter auf Dauer +.
Die Ansteuerung für den Magnetschalter erfolgt über das braune Kabel, wenn du das an + hältst sollte der Anlasser drehen.
Evtl. ist ein Neutrallagenschalter verbaut, der verhindern soll, dass man den Motor mit eingelegtem Gang (elektrisch) starten kann. Dieser könnte Probleme machen
Alt 15.08.2016, 01:10
das dünne rote ist die Ladeleitung vom Gleichrichter,
wenn du die beiden dicken Leitungen verbindest muß der Anlasser laufen
der Neutralschalter ist in der Fernschaltbox
Alt 15.08.2016, 21:02
Boot: Hellwig Poros
Klasse, danke für die Tips. Wird am nächsten WE ausprobiert
Marc
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Fragen: Johnson 6PS Seahorse Gaupenbeck Motoren und Antriebstechnik 2 09.11.2009 23:31
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Johnson 6ps und mariner 60 ps und ein paar Fragen noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 13 20.09.2006 22:53
10 PS Yamaha gegen Evinrude 6PS tauschen? Pit Allgemeines zum Boot 8 01.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
