Alt 11.08.2016, 20:12
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
429 Danke in 226 Beiträgen
Standard Keinen Antrieb.
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und hab folgendes Problem an meinem Boot:
Der Motor mit Antrieb ist ein Mercruiser 120 2,5 ltr. mit Alpha One Bj 1979.
Der Motor läuft tadellos nur der Kraftschluss zw. Motor und Z-Antrieb macht Probleme.
Bei eingelegtem Gang dreht sich der Propeller das Boot hat auch Vortrieb.
Beim Gas geben, dreht der Motor hoch aber der Vortrieb nimmt nur sehr langsam, b.z.w. gar nicht zu wie beim Auto wenn die Kupplung schleift.
Hat hier im Forum jemand einen Tipp was das sein könnteund wie der Fehler zu beheben ist.
Alt 11.08.2016, 20:17
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Willkommen hier im Forum
Wenn du Glück hast ist es nur Propeller .Gummikupplung defekt .Am Propeller und an der Nabe mit einem Körner einen Punkt einschlagen .Unter Last laufen lassen .Verschieben sich die Körnerpunkte ist nur der Prop defekt .Neuen drauf fertig .
mfg Andy
Alt 11.08.2016, 21:02
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
oben vorgeschlagenes mal probieren oder gang einlegen motor aus und mit der hand drehen ...
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 11.08.2016, 23:28
mit der Hand drehen kannst du dir sparen
Alt 12.08.2016, 00:00
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Wenn der Propeller ok ist, liegt es am Kuppler.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.08.2016, 13:40
Danke für die verschiedenen Tipp`s.
Werde zu allererst das mit dem Prop testen.
Antrieb soll ab, rührt sich aber keinen Millimeter Chili Motoren und Antriebstechnik 92 24.10.2010 16:55
Mercury 6/7,5 PS hat keinen Zündfunken Bullydoc Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2005 09:29
Mercruiser V6 4,3l 175PS - aber keinen Zündfunken ! Michael Bartels Technik-Talk 6 04.07.2005 23:41
Mariner 8PS hat keinen Zündfunken-Hiiiiiilfe jan Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2005 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
