Alt 05.08.2016, 14:43
Benutzerbild von freddybabah
freddybabah freddybabah ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude E60ECNM Öl aus Schlauch
ich habe ein kleines Problem bei meinem Evinrude E60ECNM Außenborder.
Es kommt ein kleiner Schlauch aus dem (vermutlich) Kurbelwellengehäuse und aus dem tritt immer Öl aus, wenn der Motor gekippt wird. (Tropfenweise)
Das nervt ein wenig, da dieses Öl dann an den Leitungen nach aussen vom Moter in der Bootswanne fließt.
Ist der Schlauch zur Entlüftung?
Kann man da etwas ändern?
Besten Dank
Hits:	121
Größe:	54,6 KB
ID:	713315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	72,7 KB
Alt 05.08.2016, 18:14
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Für mich sieht es aus als wäre der Motor erst mit VRO / Ölautomatik gelaufen und der Schlauch war die Ölzufuhr . Mischst Du selber ? Wenn ja , Stöpsel mal versuchsweise zu !
lg Frank
Alt 05.08.2016, 19:25
Ja ich mische selber. Mir hat einer gesagt, wenn es die Belüftung wäre und ich sie einfach verschließe kann es ein Schaden geben.
Alt 05.08.2016, 19:40
Stöpsel ! Eine Kurbelgehäuseentlüftung gibt es bei Zweitacktmotoren nicht !
Alt 05.08.2016, 19:46
Okay, habe leider noch nicht so viel Ahnung davon. Ich werde es die Tage ausprobieren. Danke
Aber noch ne Frage. Staut sich dann nicht irgendwann das Öl?
Alt 05.08.2016, 20:49
Das wird hoffentlich mit verbrennen wenn es nur noch den Ausweg über den Motor findet !
Alt 05.08.2016, 21:47
Arzgebirger Arzgebirger ist gerade online
1.070 Danke in 770 Beiträgen
Wo sitzt deine Benzinpumpe ?
Der Anschluss ist für Benzinpumpen die am Ansauggeräuschdämpfer sitzen...das ist der Vakuumanschluss...
Kannst Du also verschliessen.
Glück Auf !
Gunar
Alt 05.08.2016, 22:01
Hallo Gunar
Wenn ich es richtig gesehen habe direkt rechts kommt der Anlasser und dann der Benzinfilter etc
Alt 05.08.2016, 22:07
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Hm, gehört der Schlauch nicht an den Anschluss vom Air Silencer unten?
Marco,
Alt 05.08.2016, 22:16
O.k.,na dann zugestöpselt...
Der Motor lief so sauber ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 05.08.2016, 22:21
Uui...Snackman hat recht...das hatte ich bei einem Forcemotor auch mal...
Und auch Ölgesaue...
Glück Auf !
Gunar
Alt 05.08.2016, 22:37
Jo besten Dank. War gerade nochmal in der Garage und jetzt habe ich es auch gesehen. Ziemlich versteckt und war schon nicht drauf als ich ihn übernommen hatte. Habe mich immer gewundert und gedacht das kann doch nicht normal sein, allein der Umwelt zuliebe. Super vielen Dank an alle!
Alt 05.08.2016, 22:39
Und wieder dazugelernt. ??
Ölauslaufen bei EVINRUDE E60ECNM 60PS 1982 freddybabah Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2014 18:34
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 14:39
Neuer Schlauch BARTMAN Allgemeines zum Boot 8 01.09.2003 16:57
Alter Schlauch BARTMAN Allgemeines zum Boot 42 02.07.2003 21:09
Wo wird dieser Volvo Penta Schlauch verbaut? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
