Alt 04.08.2016, 20:28
Klaus 16 Klaus 16 ist offline
Boot: Sea Ray 16 Seville
Standard Motor geht beim Rückwärtsgang aus.
Hallo!
Ich habe einen Mercury 90ps Außenborder ( 89er )
Nun meine Frage:
Fast immer wenn ich den Rückwärtsgang einlege, geht der Motor aus.
Er ist grade aus der Werkstatt und es ist alles gemacht.
auch Vergaser gereinigt und eingestellt. In der Werkstatt sagte man mir, das wäre normal das liegt am Alter.
Kann mir jemand sagen was das sein kann?.
Alt 04.08.2016, 20:40
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Standard zu niedrig oder Kompression zu gering. Kann sein muss aber nicht. Der Rückwärtsgang muss funktionieren ist nämlich die Bremse
Grüsse
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 04.08.2016, 20:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Was sagt denn der Drehzahlmesser im Standgas ???
Sonst dreh den mal 50-100 U/min höher.
Wenn in der Werkstatt keine ausgiebige Probefahrt im Wasser gemacht wurde, ist es immer schwer, das Standgas genau einzustellen.
Am Spülrohr ist das immer etwas anders.
Gruß Alex
Alt 04.08.2016, 21:09
Ok, werde es am Wochenende mal Probieren.
Melde mich dann.
Motor geht aus bei Rückwärtsgang Corsair_10 Motoren und Antriebstechnik 37 09.09.2015 14:01
Motor geht umschalten vom Vorwärts in den Rückwärtsgang aus... Bollermann Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2010 08:53
Motor geht aus, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird jochrist Motoren und Antriebstechnik 10 12.07.2009 10:57
Motor geht im Rückwärtsgang aus loggebomber Motoren und Antriebstechnik 2 29.09.2008 08:04
Motor geht aus bei zu schnellem einlegen des Rückwärtsgang!? Benni Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
