Alt 07.07.2009, 22:47
jochrist jochrist ist offline
Standard Motor geht aus, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird
habe ein seltsames Problem mit dem Rückwärtsgang meines Maxum 2300 (Bj.1996). Mit einem erfahrenen Auto-Mechaniker (aber eben Nicht-Boots-Fachmann) haben wir ein 5.7 V8 Mercruiser Rohling eingebaut, nachdem dieser im letzen Winter einen Frostschaden erledeitet und gerissen war. Motor ist nun drin, läuft noch etwas laut, aber der Mechaniker-Kollege meinte, er könnte die Ventile noch einstellen, dass der Motor ruhiger wird.
Der Haken ist nun, dass der Motor regelmässig ausgeht, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird und etwas Gas gegeben wird. Da muss doch etwas mit der Verbindung zum Z-trieb (Alpha One) nicht stimmen. Hat jemand eine Idee? Vorwärts macht er seine 50-60 kmh. Treibt dabei aber etwas Öl aus dem Öl-mess-stab-stutzen. Danke für gutgemeinte Hinweise!
Grüsse,
Jo
Alt 07.07.2009, 23:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von jochrist Beitrag anzeigen
(Alpha One)
Hey Jo,
herzlich willkommen hier im Forum.
Das ist Dein Schaltkabel!
Wenn Du in der Suche (oben im dunkelblauen Balken) "alpha Schaltkabel" eingibst,
wirst Du erschlagen von Beiträgen!
Hier ist mal einer!
Gruss Konny
Alt 08.07.2009, 06:35
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Grüsse,
Jo
ich tippe ebenfalls auf den Schaltzug. Mach ihn neu und dieses Problem hat sich bestimmt erledigt. Aber: wenn dein Mechaniker den Motor gerade zusammengebaut hat, dann muss er die Ventile normalerweise nicht gleich wieder einstellen! (Oder er hat ihn falsch zusammengebaut).
Wenn Öl aus dem Meßstab- Rohr kommt, dann ist es gut möglich, dass die Kompression in die Ölwanne drückt. Ist dieser eingebaute Motorblock ein Gebrauchtteil?
Alt 08.07.2009, 07:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im .
Das ist der Schaltzug und dieser muss wenn er leichtgängig ist nich ersetzt werden sondern eingestellt.
Da findest du genug bei der Suche.
Gib einfach mal Mercruiser+Schaltzug ein.
Das dein Mechaniker allerdings Hydrostössel einstellen will
und Öl aus dem Peilstab tropft sieht nicht wirklich gut aus!
@all
An die anderen läuft ne 2300Maxum nicht mehr wie 60km mit nem 5,7LV8?
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.07.2009, 08:02
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@all
2300 SCR (Kajütgleiter) oder 2300 SC (Schupfkajüte) ?
Wird die v-max Drehzahl von 4800 erreicht ? oder
kann der Motor auch darüberhinaus drehen ?
Axel
Alt 08.07.2009, 08:11
Boot: Keines Mehr
@ Antaris
Hallo Axel, die frage war an all jene gerichtet die so ne 23Fuss Rinde haben.
JO seine läuft 50-60 wie auch immer.
Keine Ahnung mit welcher Drehzahl und welchem Prop.
Aber wenn die anderen Maxum´s 70 laufen dann könnte man Jo ja mal einen Hinnweis geben!
Wenn aber 60 das ende ist, ist ja alles gut bei ihm!
Ich sehe gerade du hast ja sogar noch 30cm mehr und ne kleinere Masch.
Wie geht denn deine?
Alt 08.07.2009, 11:14
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Natürlich müssen die Hydros eingestellt werden! Im Stillstand erfolgt eine Grundeinstellung, bei laufender Maschine werden die gelöst, bis sie anfangen zu tackern, dann wieder eine 1/4 Umdrehung reingedreht
Aber Öl rausdrücken ist nicht gut, gar nicht gut...
Dirk
Alt 08.07.2009, 12:25
Boot: Keines Mehr
Da Jo ja schon gefahren ist und zwar nicht eben langsam wirst du mir recht geben das,daß nicht ohne ist mit nicht eingestellten Ventilen.
Das Einstellen mache ich wenn der Motor mit dem Anlasser und Öl durchgefeuert wurde ohne anzuspringen. Nur Öldruck aufbau!
Das der Mech. das nicht sofort gemacht hat zeugt nicht gerade von Sachverstand.
Einstellen der Ventile im übrigen im Stand nicht bei laufender Masch.
Kipphebel so los drehen das du 0,05mm Spion zwischen Ventil und Kipphebel bringst.
Dann die Kipphebelmutter 2 Umdrehungen rein drehen.
Das drehen des Motors auf OT bzw. Überschneidung bei dieser Aussage mal nicht berücksichtigt.Bei Rollerkipphebel sollte das Rädchen gerade so von Hand drehbar sein!
Jo, Lass mal einen Kompressionstest machen!
Alt 08.07.2009, 21:57
Boot: van Andern
Werden die Roller nicht einfach nur mit... äh, waren das 9 Nm angezogen?
Beim Vortec V6 ist jedenfalls nix mehr mit Einstellung
Gruss Konny
Alt 09.07.2009, 07:16
Boot: Keines Mehr
@ Ölfinger
Kann schon sein.Da tut sich ja immer mal wieder was, wenn auch nichts weltbewegendes.
Meine Aussage bezieht sich auf ältere V8 die auf Rollerkipphebel umgerüstet wurden. Wie z.B mein alter Camaro mit der 5,7l Masch.
Alt 12.07.2009, 10:57
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
einstellungssache deines schaltzuges in kompination mit der Zündunterbrechun um den gang ohne kraft einzulegen.
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
