Alt 30.07.2016, 12:41
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Standard MoBo "knallt"
ich brauche eure Unterstüzung.
Wer kennt das nicht dieses "knallen" Wenn mein GFK-MoBo im gleiten über die Welle geht und dann wieder auf die Wasseroberfläsche klascht hört man immer wieder dieses knallen.
Bekommt man das gedämpft ? Bringen hier zusätzliche Stinger was ? Oder z.B. Balsa zusätzlich auf die Laufflächen kleben. Oder, oder ....
Die großen Kräfte beim aufschlagen treten im mittlerem Bereich des Rumpfes auf ?
Was sagt ihr dazu ?
Gruß René
Alt 30.07.2016, 12:51
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi Rene ,
schreib mal was zu deinem Boot und deinem Fahrgebiet .
Gruß Thomas
Alt 30.07.2016, 12:59
Zum Bootle :https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Fahrgebiet: Garda, Rhein und Küste wird kommen
Gruß René
Alt 30.07.2016, 13:05
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Gruß René
Da werden zusätzliche Stringer auch nichts bringen. Das wird daran liegen, dass der Rumpf des Bootes zu flach ist. Das heißt; eingeschränkte Rauwassertauglichkeit.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 30.07.2016, 13:31
Ich dachte das es auch mit dem dünnen GFK Rumpf zu tun hat ....
Alt 30.07.2016, 15:37
helfen würde nur tiefes V von vorne bis hinten, dann würde das Boot auch nicht so hart laufen
Alt 30.07.2016, 19:47
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
6 t und V-Kiel, dann kennst du das Geräusch nicht mehr, da hat Ralf recht, kann ich bestätigen
Alt 30.07.2016, 20:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Mehr Gewicht nach vorne damit es flacher auf dem Wasser liegt.
Test: Lass' ein Video machen vom Ufer aus,.... dann siehst du selber woran's hackt.
Ein Boot muß gleiten,....
Alt 30.07.2016, 20:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Wenn er denn wirklich gleitet könnte das kontraproduktiv sein
Gruß 45meilen
Alt 30.07.2016, 22:34
Boot: Mobo
Warum?
BTW: Möglich wäre auch, daß das Boot gar nicht mehr richtig ins Gleiten kommt. Welchen Motor hast du denn eingebaut?
Alt 26.09.2016, 16:15
Ich bin noch eine Antwort schuldig : Es ist ein Volvo Penta AQ130 A
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
Alt 26.09.2016, 17:26
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Das Boot wird bei Welle immer knallen. Das knallen macht aber nichts kaputt - nervt nur.
Was hilft: Fahr nur bei Ententeich - dafür wurde es gebaut!
HansH
......full throttle ahead!
Alt 26.09.2016, 17:36
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist gerade online
Boot: Coronet24
2.539 Danke in 862 Beiträgen
Hast du bei Welle den Antrieb ganz nach unten getrimmt ? Wenn das nicht hilft, könnten evtl. Trimmklappen was ausrichten. Damit kannst du die Nase des Bootes nochmals etwas runter drücken.
Zu weit sollte es jedoch auch nicht nach unten gedrückt werden, da dann die Steuerungsfähigkeit des Bootes leiden kann.
Bravo 3 "knallt" beim schalten White Flag Motoren und Antriebstechnik 72 29.10.2011 11:43
knallt aus dem Vergaser und läuft nicht auf allen Töpfen // 5,7 V8 OMC keywest Motoren und Antriebstechnik 20 01.10.2008 13:28
Schaltung "knallt" mit VA Propeller. Normal? TomHH Motoren und Antriebstechnik 4 29.06.2008 20:53
Warum knallt der Vorwärtsgang beim Schalten??? rmtgh Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2005 10:10
VP 2030 Hurth- Getriebe "knallt" Thomas Hamburg Technik-Talk 1 20.10.2003 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
