Alt 26.07.2016, 21:16
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Volvo Propeller DuoProp
bei einem meiner Propeller (dem großen) ist die Nabe ausgerissen, morgen gehen beide zu Gröver.
Ich überlege trotzdem, mir 2 neue Propeller zuzulegen.
Derzeit ist der große ein B8 und der kleine ein B7.
Leider weiß ich nicht, wie viel Drehzahl die Kombination gemacht hat, da vorher die Nabe ausgerissen ist. Evtl. war da auch jemand dran, ist das richtig, dass die Nabe verklebt ist?!
Ein Kollege aus dem Forum mit dem gleichen Boot und Motor (AQ271C) fährt 2 C7 Propeller, diese drehen bis ca. 5000.
Ich gehe davon aus, dass die Übersetzung im Antrieb gleich ist.
Welchen Unterschied könnte B8 und B7 dazu machen?
Danke
Alt 27.07.2016, 06:22
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
Guten Morgen,
bei mir das gleiche allerdings beim kleineren Prop.
Ursache bei mir war, dass ich ein Kunststoff ring erwischt habe, der den Prop blockiert hat.
Meiner geht auch heute zu Gröver.
Alt 27.07.2016, 07:28
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
297 Danke in 186 Beiträgen
Einen Volvo Duoprop Satz fährt man auch nicht mit unterschiedlichen Größen, wenn B7, dann beide B7 usw.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Propeller Guide.pdf (2,81 MB, 133x aufgerufen)
cu
Josef
Welchen Propeller-Schlüssel für Volvo Penta DuoProp Bob Crane Technik-Talk 9 02.03.2017 10:45
Löcher Propeller Volvo Duoprop C6 milos Motoren und Antriebstechnik 2 10.04.2012 23:03
Volvo-Penta Duoprop VA Propeller Korrosion FourWinns180 Allgemeines zum Boot 3 23.05.2007 08:33
An die Volvo Profis ! Große Probleme mit Duoprop Propeller ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 7 23.08.2004 23:06
Suche Volvo Duoprop Propeller! Eilt ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
