Alt 24.07.2016, 16:18
Lokator Lokator ist offline
Standard 4.3Mercruiser springt nicht mehr an!?
Hallo Zusammen!
ich komme aus Berlin und bin ein absoluter Neuling was das Bootsfahren angeht. Habe einen Bayliner 2255 in dem ein 4,3l LX Mercruiser (205PS) verbaut ist. habe nun ein Problem bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt!? seit gestern springt leider der Motor nicht an. Bin noch vor vier tagen damit herumgefahren und habe dann das Boot aufm See vor Anker gelegt. Nach drei Tagen komme ich zurück und will starten, beim ersten Starten kahm dann das bekannte Zündgerausch incl. Vergasergeräusch aber Motor ging nicht an. Da der Motor selten beim ersten mal startet war ich nicht beunruhigt das es beim ersten mal nicht funktioniert hat. Dann noch ein zweites und drittes mal probiert und ab dem vierten mal war nur noch so ein schnelles klakern zu hören. (also kein Vergasergeräusch mehr). Habe ein kleines Viddeo mit aufgenommen wo dieses klakern zu hören ist jedoch kann man videos hier nicht einstellen oder? Wäre auf jeden Fall über jeden Tipp dankbar!
Grüße,
Artur
Geändert von Lokator (24.07.2016 um 16:25 Uhr)
Alt 24.07.2016, 16:29
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Was ist denn ein bekanntes Zünd- und Vergasergeräusch?
Das schnelle Klackern könnte von einer leeren Batterie kommen.
Gruß Uli07
Alt 24.07.2016, 16:42
Also das für mich bekannte Zündgeräusch dieses war dann nach drei vier mal versuchen ganz weg und nun nur noch dieses klakern.
Werde mal die Baterien aufladen und dann nochmal versuchen.
Alt 24.07.2016, 18:47
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Jup, ohne Starterbatterie geht nix... Klackern ist wohl der Anlasserschalter...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 24.07.2016, 20:59
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Wenn Du einen Vergaser hast, hast Du mal versucht vorzupumpen - also Gas geben ohne Gang? Wenn nein, Batterie laden und nochmal mit Pumpen versuchen. ..
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Mercury 60PS ELPTO springt nicht mehr an :( Der Wikinger Motoren und Antriebstechnik 8 30.05.2007 21:08
Johnson V4 springt nicht mehr an micha wandlitz Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2006 14:47
Motor (Johnson) springt nicht mehr an White Flag Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2006 11:47
AB Mercury springt nicht mehr an Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2006 08:49
Chrysler AB springt nicht mehr an Matthias Motoren und Antriebstechnik 14 10.08.2004 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
