Alt 23.07.2016, 23:40
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Standard Wellen Dichtung Undicht ?
Hallo Leute,
Ich bin neu in diesem Forum und hoffe ich bin im richtigen Forum. Also es geht darum auf meinem Boot das inzwischen 25 Jahre alt ist, ist es so das immer wenn ich gefahren bin, befindet sich Wasser in der Bilge. Auch beim betrachten der Welle kann man beobachten, dass die Welle Tropft direkt hinter der Dichtung. Bei der Dichtung selbst handelt es sich meiner meinung nach um eine Stoffbuchse und vllt ist diese inzwischen einfach verbraucht ?
Nun meine Frag ist:
Kann das sein ?
Kann man das selbst reparieren ?
Mfg Birchwood
Alt 24.07.2016, 04:01
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
mach doch erstmal ein paar Bilder,damit man sehen kann um welche Art von Dichtung es geht.
mfg der Bootspeti
Alt 24.07.2016, 21:49
hey ja also ich muss erstaml sehen wann ich zeit hab dafür
Alt 25.07.2016, 18:56
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Birchwood, ich kenne das so das die meißten wellen enden über Wasser liegen und beim rückwärts fahren sich das Wasser in das Stevenrohr drückt! Du kannst aber an dem Stevenrohr einen Schmiernippel haben wo du Fett rein drücken kannst oder aber eine feste Fettpresse verbaut sein könnte.
Björn
Alt 25.07.2016, 20:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.383 Danke in 4.955 Beiträgen
so so!Über welche Fahrzeuge,schreibst du?
Dem TE sei geschrieben,dass das Thema Stopfbuchse hier schon sehr oft behandelt wurde.Und ja man kann das reparieren bzw nachstellen aber mit Gefühl.
gruss hein
Alt 03.08.2016, 21:00
hey leute,
also es ist jetzt so das ich die beiden Muttern die auf die Schellen der Dichtung drücken nachgezogen haben unzwar fest. Nicht so fest wie es geht aber doch relativ stark. Nun ist nach der Fahrt von 3,5 std kaum merklich Wasser in die Bilge gekommen. Kontrolliert ob die die Dichtung heiß wurde habe ich bislang noch nicht. Aber ich konnte auch beobachten, dass ich immer wieder die Muttern nachziehen muss damit es dicht wird und bleibt.
Jetzt ist mir klar das es gut sein kann, dass das Dicht Material verbraucht ist. Leider konnte ich nicht genau feststellen um welche Art Dichtung es sich handelt. Der Ursprüngliche Eigentümer der mein Großvater war ist leider verstorben, aber er sprach immer von einem Dicht Faden oder so den man nachlegen muss.
Nun würde ich gerne wissen ob man dieses System an sich beibehalten sollte ?
Oder es doch durch ein neueres besseres System ersetzen sollte ?
Mir wäre wichtig, dass es nicht allzu sehr wartungsintensiv ist.
Bilder kommen so schnell wie möglich.
Lg Birchwood
Alt 03.08.2016, 21:29
Moin Birchwood
"Schellen der Dichtung"?Das wollen wir dann doch mal im Bild sehen um da weiter beraten zu können.
gruss hein
Alt 13.08.2016, 14:32
hey leute,
also ich habe jetzt nochmal alle muttern nachgezogen und jetzt ist sie wieder dicht. mhhh also wirklich vertrauen tue ich der dichtung noch nicht aber soweit bin ich erstmal zufrieden. ^^
Alt 13.08.2016, 14:41
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
zieh die nicht zu fest. Dann läuft sie heiss.
Eine Stopfbuchse darf und muss tropfen. Etwa 1 Tropfen pro Min.
Alt 13.08.2016, 15:03
also erst letztens habe ich etwa eine halbe std nach der fahrt gefühlt und da war sie kalt
Wie nimmt man Wellen? findus Allgemeines zum Boot 35 07.08.2021 20:02
Fiese Wellen (Freak Waves etc.): Site mit Fotos DerAlex Kein Boot 3 26.09.2005 08:54
Große Wellen, wie gehts durch? michaelabg Allgemeines zum Boot 32 04.01.2005 13:31
Wellen -dichtung, -lagerung und Korrosion in Alu-Rümpfen hakl Selbstbauer 28 24.03.2004 15:19
Hilfe bei Angst vor Wellen und Wind! kally Allgemeines zum Boot 49 22.10.2003 07:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
