Alt 16.07.2016, 10:45
Benutzerbild von divetom
divetom divetom ist offline
Boot: Sea Ray BR 16 Seville 90 PS
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury Powertrim Ölwechsel
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen?
Bei meinem 90 PS 3 Zyl. 2 Takt Motornummer B350301 habe ich den
den alten Motor ausgebaut um die Kohlen anzuschauen ( bei den Ralis ist Strom angekommen, haben durchgeschaltet Motor hat sich nicht bewegt ), dabei kam eine schwarze Brühe zum vorschein.
Ich habe auch hier im Forum gelesen das teilweise Motoröl 10W30 verwendet wurde, das würde eventuell die Schwarze Suppe erklären.
Wahrscheinlich ist auch noch eine Dichtung defekt da die Kohlenplatte auch mit Öl Schlamm überzogen war.
Den Alten Motor weiterhin zu verwenden wir vermutlich keinen Sinn machen, da die Kohlen gebrochen sind und die Magneten auf dem Läufer und im Gehäuse starke dellen haben.
Ich habe zwar alles gereinigt und den Motor und alles wieder zusammengebaut und der Trimm funktioniert wieder, die Frage ist halt wie lange.
1. Wie bekomme ich das Öl vollständig aus dem Powertrimm?
2. Gibt es eine Öl Ablass Schraube bei dem Powertimm?
3. Welches Öl soll ich am besten verwenden ( Powertrimm and Steering Fluid o. ATF ) ?
4. Wieviel Öl benötigt der Powertrimm bzw. bis das Öl bei der Einfüllkante leicht rausläuft?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Hits:	585
Größe:	132,8 KB
ID:	710038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	51,9 KB
ID:	710039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	73,9 KB
Hits:	225
Größe:	127,3 KB
ID:	710041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	79,8 KB
Merci Thomas
Undichtigkeit Powertrim Mercury didio56 Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2018 09:03
Ölwechsel Powertrim / Zündunterbrechung Rückwärtsgang Wudog Motoren und Antriebstechnik 9 10.05.2005 15:58
Powertrim Mercury 90 PS ELPTO Bayliner 1802 Technik-Talk 12 06.04.2005 23:47
Powertrim bei Mercury 75 Meistereder Motoren und Antriebstechnik 21 11.10.2004 09:13
Ölverlust am Powertrim 70 PS Mercury SRUBI Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2004 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
