Alt 09.05.2005, 17:30
Benutzerbild von Wudog
Wudog Wudog ist offline
Standard Ölwechsel Powertrim / Zündunterbrechung Rückwärtsgang
Hallo Freunde des feuchten Elements,
nachdem ich die letzten zwei Wochenenden damit verbracht habe bei meinen AlphaOne Gen.II die drei Faltenbälge auszuwechseln, habe ich am Sonntag mein Boot wieder ins Wasser geschubst und voller Stolz festgestellt das tatsächlich alles dicht ist.
Jetzt habe ich allerdings zwei neue Probleme:
1. Wasser im Ausgleichsbehälter der Trimmpumpe (weiss)
2. Motor stirbt beim schalten von rückwärts in neutral ab
Da ich ja Optimist bin hoffe ich natürlich, dass sich nur eine der Ölleitungen gelöst hat und so Wasser in das System gelangen konnte.
Kann ich das Öl durch absaugen wechseln oder muß ich das Boot wieder rausholen? Soll ich ATF oder Motoröl benutzen? Wieviel brauche ich?
Die Zündunterbrechung funktioniert ganz normal wenn ich von vorwärts in neutral schalte, woran kann es liegen das es nicht funktioniert wenn ich von rückwärts in neutral schalte?
1.000 Fragen und noch mehr.
Wudog
Wellcraft Eclipse 210 / Bj. 1994 / MAG 350 AlphaOne / Besatzung: Bootshund Wothan (Wudog)
Alt 09.05.2005, 19:13
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Wudog,
Zu 1.
??? Zum Wechsel der drei Faltenbälge wird doch das Trimmsystem überhaupt nicht geöffnet !!!
Zu 2.
Gegenfrage, bewegt sich die Schaltwippe/Hebel und betätigt den Mikroschalter, wenn Du von rückwärts nach neutral schaltest und unterbricht so kurzzeitig den Zündstrom, dass ist ja dann kein Absterben des Motors oder geht er Dir aus unerklärlichen Gründen aus ?
Bewegt sich die Wippe, überprüfe noch einmal genau der Verlegung des Schaltungszüge, der vom Schalthebel zur Schaltkonsole und besonders der von der Schaltkonsole zum Getriebe; u.U. lösen und den Grund der Schwergängigkeit aufspüren ( meine Vermutung: im Umfeld des Schaltungsbalgs !!! unter Wasser !!! ).
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 10.05.2005, 08:22
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Getriebeöl
was die Ölsorte angeht bitte auf jeden Fall das von Mercruiser vorgesehene Quicksilver Getriebeöl für Z-Antriebe verwenden. Ist speziell dafür vorgesehen, eventuell eingetretenes Wasser zu binden, um Schäden am Antrieb zu verhindern.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 10.05.2005, 09:00
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
verstehe ich das richtig, in der Powertrimmanlage soll Getriebeöl genutzt werden?
MUE
Alt 10.05.2005, 09:04
Standard Oh mein Gott...
ich habe mich verlesen. Dachte er schreibt vom Ausgleichsbehälter fürs den Antrieb.
NEIN für den Powertrimm benutzt man nach meiner Kenntnis MOTORÖL.
Vielen Dank für den Hinweis.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 10.05.2005, 10:57
Standard Re: Ölwechsel Powertrim / Zündunterbrechung Rückwärtsgang
Hallo Wudog,
Zu 1.
Hallo Hans-Reiner,
erstmal danke für Deine Antwort. Absichtlich habe ich es nicht geöffnet, aber ich könnte mir vorstellen das sich eine Ölleitung gelöst hat weil die Zylinder während der Arbeit einfach nach unten hingen, vielleicht hat sich dabei eine Metalleitung verdreht. Am Wochenende werde ich das mal überprüfen, kann ich das Öl jetzt mit einer Vacuumpumpe wechseln oder muß ich das Boot aus dem Wasser holen?
Die Funktion des Microschalters werde ich mir nochmal genauer ansehen, es wundert mich allerdings das vorwärts alles funktioniert nur rückwärts nicht und das der Zug schwergängiger als vorher schaltet ist mir auch nicht aufgefallen.
Vielen Dank
Wudog
Alt 10.05.2005, 12:28
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
In die Hydraulische Trimmung Motoröl einfüllen????Bist Du Dir da ganz sicher, habe zwar keinen Mercruiser hätte aber eher auf Hydrauliköl getippt.
Nur wenn Du falsches Öl einfüllst Quellen die Dichtungen und die Anlage ist fertig fürs Komplettservice!!!!!!!!!!!!
mfg Ingo
Alt 10.05.2005, 13:05
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
..auszug volvo techn. daten
Hits:	384
Größe:	27,6 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 10.05.2005, 14:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
War das nicht eine Merc.-Problemanlage???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.05.2005, 14:58
..eben darum hab ichs reingestellt... damit Volvo nicht mit Mercruiser verwechselt wird... wäre eine Schande (rat mal für wen ? )
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
