Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 13.07.2016, 19:10
Bensheimer Bensheimer ist offline
Boot: Mariah Shabah 183
21 Danke in 11 Beiträgen
Standard EIn paar Fragen zum Merc 4.3
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe zu meinem Merc 4.3 (LX)? ein paar Fragen an Euch.
Da ich das Boot noch nicht lange habe und gerade in der Erkundungsphase bin, lasst micht bitte nicht dumm Sterben
1. Welchen Motor besitze ich denn da genau? Ist es ein LX oder ein "normaler"? Serien Nummer: 0L604992 und wieviel PS hat dieser?
2. Ein geschlossener Kühlkreislauf ist es nicht sonst hätte ich einen behälter für Kühlflüßikeit schatze ich.
3. Für was ist der Deckel bei Nr. 4? Bei den anderen bin ich mir hoffenlich sicher:
Nr.1 = Getriebe Öl
Nr.2 = Hydraulik Öl für Trimm
Nr.3 = Motor Öl
4. Warum sind da lose Kabel (Kreis)
Das eine ist schwarz, das andere lila/weiß
Vielen Dank für Eure hilfe im Voraus.
PS. dass das Getriebe Öl zu wenig ist, kann ich mir denken.
Wurde bei der Inspektion vor 25 Betriebsstunden wohl übersehen
Hits:	587
Größe:	96,2 KB
ID:	709630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	63,9 KB
ID:	709631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	77,9 KB
Hits:	363
Größe:	87,8 KB
Alt 13.07.2016, 19:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
Das ist ein 4,3l Vortec mit 190PS an der Propellerwelle.
Nummer 4 ist die Servopumpe, darin das Servoöl.
die beiden losen Kabel sind richtig so, die sind für die Einstellung der Zündung notwendig.
Der Getriebeölstand ist nach 25 Stunden normal, es rinnt immer etwas Öl nach dem Wechsel in den Trieb, einfach ein wenig nachfüllen.
Du solltest aber sofort die Krümmer tauschen, sonnst riskierst du einen Motorschaden
Alt 13.07.2016, 19:56
Hallo Sigi, vielen Dank für deine schnellen Antworten.
Was genau stimmt denn mit den Krümmern nicht?
Alt 13.07.2016, 20:14
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
477 Danke in 159 Beiträgen
Hallo, die Krümmer führen beim Innenborder Abgas und Kühlwasser in getrennten Kanälen. Diese gammeln, bzw. rosten über die Jahre zu.
Wurde das Boot viel im Salzwasser bewegt dann eben schneller.
Was Sigi meint ist, das man bei gebrauchten Booten, wenn nichts über den Zustand der Krümmer und dem Knien bekannt ist, zumindest nachgeschaut werden muss, in welchem Zustand die sich befinden.
Die Folgen gehen von Überhitzung der Maschine bis zum Motorschaden.
Muss man sich vorstellen wie den Zahnriemen beim Auto, muss auch regelmässig gewechselt werden.
Support your local Elektriker.
Alt 13.07.2016, 20:33
Boot: SeaRay 290DA
Es ist wie Jochen schreibt, aber bei diesen Krümmern, die wurden nur 2 Jahre verbaut, gab es oft Gußfehler.
Es dringt dann Wasser in die Brennräume ein und der Motor ist tot.
Cyrus hat vor Jahren schon einiges über diese Krümmer geschrieben, auch über den Umrüstkit auf die neuen Krümmer.
Ich habe auch alle Krümmer auf die zweiteiligen getauscht.
Alt 13.07.2016, 20:44
Hallo Sigi,
danke für den Hinweis, war das ein reines Merc - Problem, oder haben OMC und Volvo da auch mitgemacht?
Alt 14.07.2016, 09:04
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von Jochi71 Beitrag anzeigen
Hallo Sigi,
Diese Krümmer gab es nur bei Mercruiser 4,3l Gen+ und nur ca. 96-98.
Abgastechnisch waren sie sehr gut, da keine Trennstellen, Dichtungen und Umlenkungen vorhanden waren, aber vom Guß her sehr problematisch zum fertigen, so das sehr viel Einschlüsse entstanden, die später durchgebrochen sind.
Alt 14.07.2016, 09:55
Der_Göttinger Der_Göttinger ist offline
Boot: Bayliner 192 Capri Sport
224 Danke in 69 Beiträgen
Moin Bensheimer...
Ich habe im letzten Jahr ebenfalls ein Boot mit diesem Motor und den "alten" Krümmern erstanden und diese dann auf die neueren Krümmer umgerüstet.
Da gibt es ein sogenanntes "Exhaust Conversion Kit" dafür. Gekauft hatte ich das bei Cyrus hier aus dem Forum. (Motoren Kegel).
Siehe hierzu auch meinen Beitrag vom letzten Jahr :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=230710
Zu dem schwarzen Kabel siehe bitte meinen folgenden Beitrag vom letzten Jahr :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235346
Zu diesem Motor habe ich dann noch einige Andere Themen eröffnet im letzten Jahr...
Du kannst ja mal schauen, ob Du da noch was brauchbares finden kannst...
Viele Grüße, Thomas
Alt 14.07.2016, 12:08
Hallo ihr lieben, vielen Dank für die Ausführlichen Antworten und aufklärung.
Mit den Krümmern habt ihr mir echt Angst gemacht.
Der Holländer von dem ich das Boot gekauft habe ist der Erstbesitzer gewesen.
Angeblich wurde das Boot nur 3 mal im Salzwasser gefahren (Urlaub in Kroatien).
Was kommt den mit dem "Exhaust Conversion Kit" preislich auf mich zu und was würde der Einbau ca. in einer Werkstatt kosten?
Ich besitze leider weder das Werkzeug noch das nötige know-how dazu.
@Der_Göttinger danke für die Links, jetzt kann ich mir sehr viel mehr darunter vorstellen, sehr hilfreich
Alt 14.07.2016, 13:25
Moin nochmal...
Da gab es mal einen von "HGE Marine Parts" :
http://www.marine-discount24.com/abg...-262-4-3l.html
Und den Umrüst Kit von original MCM. (MerCruiser Marine). :
http://www.marine-discount24.com/abg...-4-3l-mcm.html
Die Links sollen nur als Beispiel für eine ungefähre Preisfindung dienen. Wie schon geschrieben habe ich den originalen MCM Umrüstsatz bei Cyrus hier aus dem Forum bestellt. (Übrigens nicht nur den Umrüstsatz ).
http://www.kegel.de/
Am besten Du rufst Ihn mal an. Da wird Dir kompetent und schnell geholfen...
Was der Einbau in einer Werkstatt nochmal kostet, kann ich Dir nicht sagen, da ich die Dinger alleine eingebaut habe. Aber der Einbau ist auch kein Hexenwerk und ist selbst alleine und ohne große Vorkenntnisse, relativ schnell erledigt. Du brauchst eine 1/2 Zoll Knarre mit Verlängerung, und einen 1/2 Zoll Drehmomentschlüssel. Das war's eigentlich schon. Ich hatte aber vor einem Jahr die gleichen Bedenken wie Du...
ABER : hilft...
Viele Grüße, Thomas
Geändert von Der_Göttinger (14.07.2016 um 13:31 Uhr)
Alt 14.07.2016, 13:26
Boot: SeaRay 290DA
Das kannst du problemlos selbst einbauen
Du brauchst nur einen Steckschlüsselsatz und einen großen Schraubendreher
Genaue Anleitung für die Montage/Umbau liegt dem Conversion Kit bei.
Ich glaube, ich habe ca. 2400€ für die gesamte neue Auspuffanlage gezahlt, also 1200€ für dich
Alt 14.07.2016, 16:12
Ach du .....
Hab eben beim lesen eine spontane Magenkolik bekommen.
Da ist das Werkzeug ja das kleinste Übel, dass hätte ich nämlich hier...
Ich habe vorhin auch einige berichte über diese Hitek Krümmer gelesen, kennt sich damit jemand aus?
Die Gewichtsersparnis ist ja wahnsinn. Da meine Mariah eh etwas hecklastig wäre das auch eine Alternative.
Welchen bräuchte ich denn und welche Teile werden noch benötigt?
Auf Grund meinem Umzugs in die neue Wohnung die Haushaltskasse fast leer ist, würde der Umbau ohnehin noch 3-4 Monate warten müssen.
Danke Euch, ihr seid echt klasse!
Mark, mein Name ist Mark
Alt 14.07.2016, 21:04
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Mark,
habe gerade die Rechnung rausgesucht war doch etwas mehr.
für beide Motoren 2777,- alles original Mercruiser Teile
Alt 15.07.2016, 16:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Kauf die Hitek, .... sollten so bei 1500 Eus liegen.
Das bekommst Du beim Verkauf fast wieder.
Gruß Alex
Alt 15.07.2016, 18:40
1.739,00 € wurden mir angeboten.. Bei 1500€ hätte ich wohl eine Chance die Regierung (Frau) zu überreden
Alt 15.07.2016, 20:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Leichte Übung, der originale Umrüstsatz auf center riser kostet knapp 2000€ der Nachbau von Sierra um die 1000$!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 16.07.2016, 10:42
Kann sein, ..... der Dollar steht gerade sehr hoch.
Gruß Alex
Alt 16.07.2016, 12:47
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Mark
Ich habe vor einigen Jahren in meine Mariah Z211 mit 4.3 GI Motor auch die Hitek von Dieter (hier im Forum) eingebaut.
Fahrgebiet Kroatien und bei mir kommt der Gussschrott nicht mehr ins Boot rein.
Der Guss setzt sich in Salzwasser schnell zu...blüht auf wie Blätterteig und damit hatte ich beim Vorgängerboot genug Probleme...Auspuff gummi abgebrannt usw.
Gruß Georg
Geändert von Arriba3 (16.07.2016 um 13:17 Uhr)
Alt 16.07.2016, 15:25
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Mark
Gruß Georg
Dieter heißt aber Detlef
Gruß Alex
Alt 16.07.2016, 16:18
Hallo Alex,
Stimmt......danke.
Georg
Alt 17.07.2016, 09:50
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Was ist das öl dingens nr. 4
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 17.07.2016, 09:55
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Servopumpe der Lenkung. ATF/ rotes Hydrauliköl.
Gruss Konny
Alt 17.07.2016, 11:25
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Boot fahren ist teuer, geh mal von laufendem Kosten aus wie bei einem Mittelklasse-PKW.
Wenn man diese finanziellen Aufwand nicht stemmen kann oder will, wird man wahrscheinlich nicht glücklich mit seinem Boot.
Auf Dauer ist es kostengünstiger den Motor gut zu warten und zu pflegen, als kirzfristig Geld zu sparen.
Die Hiteks sind da schon ein Schritt nach vorn, ich würde sie immer wieder einbauen.
Götz
Alt 17.07.2016, 12:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich habe mich gegen die HIGHTECH teile entschieden weil ich mittlerweile zu viel negatives daruber gelesen habe. Das sind auch(leider) keine Wunderdinger.
Ich habe mir die ALU Auspuff Teile gleich mit der neuen Maschine bestellt die Dinger wiegen fast nix!
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.07.2016, 20:16
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Ich habe mich gegen die HIGHTECH teile entschieden weil ich mittlerweile zu viel negatives daruber gelesen habe. ...............
Wo und was ?
Ein paar technische Fragen zum Yamaha F 9.9BM ( Zweizylinder Viertakt Baujahr 1993. Fulle-Andi Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2009 22:12
Mal wieder ein paar Fragen zum Aq130D/Z280 Essey Motoren und Antriebstechnik 4 31.03.2008 21:44
Ein paar fragen zum 130d/z280 Essey Motoren und Antriebstechnik 12 11.03.2008 13:01
Ein paar Fragen zum neuen Boot dolphin Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2007 12:12
Ein paar fragen zum chartern und führerschein in Ö Fischbert Allgemeines zum Boot 11 28.07.2006 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
