Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 07.07.2016, 09:05
Benutzerbild von Xstar<kEvin>
Xstar<kEvin> Xstar<kEvin> ist offline
Boot: Glastron V174
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Zusatzgewicht im Bug
Liebe Bfler,
Ich habe meine Glastron restauriert und mit einer Badeplattform versehen.
Nun ist sie ziemlich hecklastig (kein Wasser mehr im Boot, schwere Bankirei Plattform)
Habt ihr Ideen welche Art Gewicht ich vorn in den Burg legen könnte? Sand und Kies scheidet aus.
Besten Dank.
Liebe Grüße
Kevin
Alt 07.07.2016, 09:09
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Wie wäre es wenn du dir Reifenauswucht "Bleie" verarbeitest
Machst dir eine Form und lässt sie durch Erwärmung verschmelzen
Mit besten Grüßen
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von Xstar<kEvin> Beitrag anzeigen
Liebe Bfler,
Besten Dank.
Liebe Grüße
Kevin
Die Batterien z.B. ?
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 07.07.2016, 09:11
Preußenbengel
Was erhoffst du dir durch mehr Gewicht ?
Futter dir nen ordentlichen Bauch an - meinst du, du wirst dadurch sportlicher ?
Man könnte versuche das vorhandene Gewicht besser zu verteiler.
Um TopSpeed zu erreichen ist es aber sinnvoll alles nach Hinten zu haben
Alt 07.07.2016, 09:15
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Genau, Zusatzgewicht kostet nur Performance und Sprit.
Das vorhandene Gewicht besser verteilen, und wenn das ausgeschöpft ist, dann rüste was sinnvolles nach, ne große Kühlbox oder nen anständigen Subwoofer. Du könntest auch einen Ankerkasten bauen oder oder.....
Alt 07.07.2016, 09:16
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Standard Einbautank
Hallo Kevin,
Vorne einen Wassertank rein...evtl. für eine Dusche !
Vorteil den kann man leerlaufen lassen wenn das Gewicht nicht gebraucht wird (Trailer)
Gruß, Georg
Alt 07.07.2016, 09:29
Boot: Glastron V174
Christian
Danke aber ist nur ein kleines Sportboot mit einer kleinen Batterie und die nach vorn zu verlegen macht keinen Sinn.
Alt 07.07.2016, 09:30
Boot: Glastron V174
Bessere Verteilung, der arsch hängt zu tief im Wasser, wenn ich dann noch mit fünf Personen fahre komme ich nur sehr langsam in gleitfase.
Wohlstand Bauch hat noch etwas Zeit.
Alt 07.07.2016, 09:32
von wieviel Gewicht reden wir eigentlich
hast du da eine Schätzung
Mit besten Grüßen
Alt 07.07.2016, 09:35
Boot: Glastron V174
Okay vielen Dank euch allen, ich glaube ihr habt mich falsch verstanden.
Ich besitze eine Glastron V174 mit einem 130ps Volvo. Gewicht vom Boot maximal 850kg, verteilen des Gewichts ist nicht möglich, Bootsschale, Tank vorn, Motor hinten, sonst gibt es kein Gewicht außer Personen und diese sitzten auch eher im hinteren Teil.
Folglich brauche ich Gewicht vorn im bug, neben dem Tank ich dachte erst an Sandsäcke oder Kies dieser zieht aber Feuchtigkeit und das will ich nicht.
Das mit dem Wasser ist keine schlechte Idee.
Hoffe ich habe mich jetzt besser ausgedrückt.
Grüße Kevin
Alt 07.07.2016, 09:37
Boot: Glastron V174
Ich dachte an etwa 100kg, wir sind meistens zu fünft und wakeboarden, also einer im Wasser und der Rest im hinteren Teil vom Boot am chilln.
Grüße Kevin
Alt 07.07.2016, 09:40
Fahre doch mal zum Baumarkt, dort besorgst du dir Blei
http://dachdecker-shop.eu/WalzbleiSa...m_p9903_x2.htm
oder gleich mal zum Dachdecker.
Die Bahnen kannste auslegen, Falten usw.
Oder wie geschrieben zum Reifenhändler
Mit besten Grüßen
Alt 07.07.2016, 10:01
Boot: Glastron V174
Hast du gesehen was Blei kostet, da Füll ich mir lieber Wasser in Kanister, gibt es keine schöne Lösung?
Alt 07.07.2016, 10:13
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Wie wäre es mit einem anderen Prop? Dann muss dein Volvo sich nicht so quälen, du kommst beim Start flott weg und die Welle bleibt trotzdem schön groß ( für den Wakeboarder).
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Geändert von monster_energy (07.07.2016 um 10:38 Uhr)
Alt 07.07.2016, 10:26
Emotion Emotion ist offline
Google mal nach Fatsack, wir zwar eigentlich zum Boarden hinten verbaut um eine größere Welle zu bekommen, aber da hast du dann auch gleich eine Füll/Ablasspumpe
Alt 07.07.2016, 10:29
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Klar gibts ne schöne Lösung:
https://www.amazon.de/Launch-Pad-540.../dp/B004LR9F0O (PaidLink)
Aber schön kostet.
Grüße, Andreas
Alt 07.07.2016, 10:37
Preußenbengel
das Boot ist doch keine Waage
Sprich, nur wenn du vorne Wasser unterbringst kommt dadurch der Arsch nicht unbedingt höher.
Im Gegenteil der Bock hängt nur noch Tiefer im Wasser
Übergang in Gleitphase wird durch das Zusatzgewicht nicht unbedingt besser
Alt 07.07.2016, 10:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Denk mal über einen Anker mit Kette vorne nach.
2 Fliegen mit einer Klappe ...
Alt 07.07.2016, 11:05
Boot: Sunseeker 28
...oder eventuell bringen Trim Tabs ja was
Grüße, Andreas
Alt 07.07.2016, 11:53
Gibt doch diese Flügel die man sich auf die man sich auf den Antrieb schraubt - Hydrofoils. Vielleicht hilft sowas?
Ansonsten Sandsäcke, zwei dicke Mülltüten luftdicht rum und fertig. Die ziehen dann keine Feuchtigkeit. 100 kg Sand kosten nicht viel und sind leicht zu entsorgen. Vor allem kannst du mal mit 30 kg anfangen. Kann mir kaum vorstellen dass die Plattform soviel wiegt dass man da mit 100 kg arbeiten musst. Das Gewicht von 4-5 Mann im Heck wirst du sowieso nicht ausgleichen können.
Aber als erstes mal die Foils probieren.
Chris
Alt 07.07.2016, 12:25
Nimm statt Hydrofoils wenn dann lieber Trimmklappen, die erzeugen zum einen größeren Auftrieb und zum anderen weniger Widerstand. Die Hydrofoils kosten dich einige Kmh im Topspeed.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 07.07.2016, 12:45
Genauso;
suche mal hier nach Trimklappen;
Mit Krängungsausgleich; und automatisches hochfahren nach dem Start…..
Dann kannst dich einfach aufs fahren konzentrieren;
Die Motorleistung reicht für das rel. leichte Glastron locker..
100kg mehr Gewicht: kostet wieder deutlich an Fahrleistung!
Wenn Trimklappen: dann genau ausprobieren: welche Drehzahl mit welchem Propeller..!
Dann: nen Edelstahl-Prop: der gut beschleunigt; (z.B.: High Five..)
Und Bootfahren macht wieder Spaß..
Grüße von Herbert
Alt 07.07.2016, 13:02
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Das sehe ich auch so, ist auch noch sinnvoll und nicht einfach nur Ballast. 5 ganze Kerle und wakeboarden ist natürlich auch eine anspruchsvolle Aufgabe für das Boot. Was hast Du denn für eine Schraube drauf? Oft bringt das ja den Gewinn, wenn man einen Vier-oder Fünblattprop draufpackt.
Jons
Alt 07.07.2016, 13:40
Boot: Glastron V174
Hi Leute,
Ich sehe schon wir kommen weiter, euer geballtes Fachwissen eben
Also von Trimklappen oder Hydros distanziere ich mich mal, einfach zu viel Aufwand.
An den prop. Hab ich auch schon gedacht aber das ist noch ziemliches Neuland für mich. Ich habe einen Z280 mit einem Propeller 14x17 L Kurze Narbe HS (steht glaub für high Speed)
Vier oder Fünfblatt finde ich keine schlechte Idee, was könntet ihr empfehlen? Um Geschwindigkeit geht es mir nicht, Beschleunigung und ordentliche Welle reicht mir völlig
Klar ist, dass für die Glastron fünf Personen und wakeboarden eine ordentliche Aufgabe ist bisher hat es aber immer gut geklappt. Erst seit diesem Jahr nach der Resto ( kein Wasser mehr im Rumpf) und neuer Badeplattform kommt sie schwerfälliger aus dem Wasser.
Vielen Dank euch allen!
Grüße Kevin
Ps: Das mit den Sandsäcken schwirrt mir doch wieder im Kopf herum
Alt 07.07.2016, 13:42
Boot: Glastron V174
Achso habe ich vergessen Anker liegt vorne im bug mit Kette, sind auf dem Rhein unterwegs ohne ist glatter selbstmord.
Der Bug nach Osten?! User 707 Mittelmeer und seine Reviere 10 10.09.2004 13:20
Treibanker, Heck oder Bug ? Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 34 29.02.2004 21:58
holz trittleisten am bug ,wie behandeln /schützen ? pearse Allgemeines zum Boot 15 30.09.2003 17:54
Zugöse am Bug fehlt Segelwilly Allgemeines zum Boot 9 17.04.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
