Alt 30.06.2016, 12:02
michelangelo michelangelo ist offline
Boot: Paddelboot, Schlauchboot Honwave T35
62 Danke in 24 Beiträgen
Standard Ist diese Welle noch zu gebrauchen?
ich bastle mir gerade einen soliden AB ( mit Luftfilter !!!!) zusammen. Die in den Bildern abgebildete Welle entstammt einem alten 2- Takt AB mit ca. 5 PS. Der Motor ist Schrott. Die abgebildete Welle ist wahrscheinlich wegen fehlender Pflege und Trockenlauf ( kein Öl) beschädigt.
Meine Frage an Euch Profis: Besteht überhaupt die Möglichkeit, diese Welle mit 2 Wellendichtringen so dicht zu bekommen, dass kein Öl austritt?
Den Zutritt von Wasser im Gehäuse habe ich bereits unterbunden. Es kommt ein 3,7 PS Rasenmäher- Motor zum Einsatz, der wesentlich leiser sein soll, als ein konventioneller 3,6 PS AB Motor mit Wasserkühlung. ( Wirklich????)
Ich will am Wochenende einen provis. Aufbau starten, wenn die Welle noch zu gebrauchen ist. Ansonsten habe ich ein weiteres Problem.
Danke für alle Hinweise und Hilfe!
Euer michelangelo
Hits:	127
Größe:	70,5 KB
ID:	707471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	68,5 KB
Alt 30.06.2016, 12:11
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wenn du eine Drehbank hast kannst du die Welle mal einspannen und mit Öl und ganz feinem Schmirgelleinen einen Versuch starten.
Könnte klappen...
Allerdings geht das auf Kosten der Oberflächenhärtung, nachträgliches Heißpolieren müsste man dann noch machen.
Alt 30.06.2016, 12:24
billi billi ist gerade online
36.326 Danke in 21.871 Beiträgen
Ich würde sagen die Welle ist schon noch zu gebrauchen. Vermutlich aber leider nicht mehr für den von dir gewählten Einsatzzweck.
Alt 30.06.2016, 14:52
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Propellerwelle? Kann man richten, nennt sich Flammspritzen.. aber ob sich der Aufwand lohnt??
Alt 01.07.2016, 07:19
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
no Problem. Es gibt sog Sleeve Ringe. Dünne Hülsen , die man auf beschädigte oder untermaßige Wellen aufzieht und dann wieder eine saubere Lauf- und Dichtfläche für Wellendichtringe hat. Mach ich sonst bei Trailerachsen, wenn der Achsstummel angefressen ist. Musst Glück haben, das richtige Maß zu finden. Befestigt wird der Ring einfach mit spaltüberbrückendem Klebstoff, z.B. Loctide 660.
Such mal bei Agro Lager im Netz.
Gruss Micha
Alt 01.07.2016, 11:41
Hallo und herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Ich habe zwar keine Drehmaschine, aber so was ähnliches!
Ich versuche zunächst die Sache mit dem Schleifpapier, wenn das dann doch nicht richtig dichtet, muss ich einen Sleeve Ring organisieren und das ganze Lager neu überdenken.
Im Übrigen: es ist die Welle von der Kurbelwelle zum Kegelradgetriebe.
Ein schönes Boots- u. Bastelwochenende wünscht Euch Michelangelo
Geändert von michelangelo (01.07.2016 um 11:42 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler behoben
Kroatische Seekarten von 2011 - noch zu gebrauchen? Michael1975 Allgemeines zum Boot 40 31.03.2013 18:21
Ist dieses Transom noch zu gebrauchen ? Niki Restaurationen 8 27.10.2012 21:10
Alte Premiere Receiver noch zu gebrauchen? Averna Kein Boot 0 15.09.2012 11:05
Diesel drei Jahre im Tank - noch zu gebrauchen? ellex Motoren und Antriebstechnik 11 08.02.2011 08:01
Normalbenzin nach 1 Jahr noch zu gebrauchen ? AlmarineBerlin Motoren und Antriebstechnik 12 01.06.2008 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
