Alt 24.06.2016, 08:49
Noob0815 Noob0815 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Lichtmaschine AQ130 Diode /Ladespannung
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner Lichtmaschine für den AQ130. Ladespannung ist unter 14 Volt, meist so um 13,2 Volt.
Wenn man den(Widerstand?/Diode?) auf dem Bild (gelber Pfeil) entfernt, geht die Spannung hoch auf 14 Volt. Lima erzeugt 14 Volt und schein ok. Wenn das Teil überbrückt wird, kann man den Motor nicht mehr ausschalten.
Was ist das für ein Teil und kann der Fehler daran liegen?
Hits:	206
Größe:	144,8 KB
Alt 24.06.2016, 09:11
das ist die Vorerregung und darf auch nicht überbrückt, oder unterbrochen werden.
Normal hat man dafür eine Kontrolllampe. Hast du eine?
Könnte der Ersatzwiderstand sein.
Guck mal, ob du einen Senseanschluss findest.
Darüber wird die Ladespannung eingestellt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.06.2016, 09:57
Leider habe ich keine Kontrolleuchte. Wo befindet die sich normalerweise bei Clastron V174?
Alt 17.09.2016, 21:23
DarkSoul666 DarkSoul666 ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Habe auch eine Frage zu diesem Widerstand.
Bei mir hat die Lima eine Ladespannung von 12,4V. Habe auch gesehen, dass der Widerastand wohl gebrochen ist. Daher scheint die Lima keine vorerregung zu bekommen.
Kann ich jetzt anstatt des Widerstandes eine 12V Ladekotrolleuchte einbauen? Falls nicht, wieviel Ohm hat der widerstand?
MfG
Sebastian
Alt 17.09.2016, 21:32
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Das hat mit "Vorerregung" überhaupt nix zu tun. Der Widerstand verhindert ein schädliches Erhitzen der Zündspule. Dies gilt nur wenn Zündung an ist und der Motor nicht läuft.
Beim Startvorgang wird dieser übergangen um die Zündspannung zu erhöhen.
Verbreitet nicht so einen Müll
Alt 17.09.2016, 21:36
ah ok...wieder was gelernt. Hatte nur angenommen, dass oben geschrieben stimmt.
Was für einen Widerstandswert hat diser Widerstand oben auf dem Bild denn?
Und woher bekommt die Lima die Vorerregung, wenn ich keine Ladekontrollampe habe?
Habe im Cockpit zwar ne Lampe...aber die ist soweit ich das gesehen habe mit dem Öldruck gekoppelt.
Alt 17.09.2016, 21:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
I.d.R. ist es so, das der Strom der Ladekontrollleuchte die Vorerregung einleitet, ein Widerstand kann,s natürlich auch, sobald aber eine eigene Erregerspannung erzeugt wird, was bei ca. 700 U/min beginnt, übernimmt der Regler seine Arbeit und dieser sollte Sie bei ca. 14,5 V wieder zurück Regeln.
M.f.G.
harry
Alt 18.09.2016, 03:00
Boot: Windy 22 DC
Eure Erregung erfolgt über die Ladekontrolleuchte an d+ oder Klemme 61 der Lima
Widerstand hat 0,9 Ohm
Geändert von windy0386 (18.09.2016 um 10:20 Uhr)
[Elektrik]: Diode am Carling Nav.-/Ankerlicht Raabiat Technik-Talk 13 14.11.2011 18:50
Schottky-Diode SR3060PT seltrecht Kein Boot 8 26.11.2009 08:22
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 06:54
Öldruck-Diode in der Schaltung anschließen Schmitzi Technik-Talk 5 18.01.2006 12:03
Mercury Sailpower 9,9 Ladespannung BenBensen Technik-Talk 1 26.08.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
