Alt 12.11.2009, 19:07
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard Schottky-Diode SR3060PT
gibt es hier im Forum jemanden der mir eine Schottky-Diode Typ SR3060PT besorgen kann, oder mir sagen kann wo ich die herbekomme?
Ich habe keinen Anbieter finden können.
Gruß Ingolf
Hits:	390
Größe:	18,2 KB
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 13.11.2009, 06:14
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
z.B. Bei Conrad unter Schottkydioden suchen, gibt jede Menge
Das ist ja das Problem, bei 90% der angebotenen Dioden sind keine Bauformen oder gar Maße angegeben, wie soll man da die richtige finden? Die von mir gesuchte muß nach dem Einlöten wenigstens halbwegs wieder an das Originale Kühlblech passen. Ist übrigens ein Ladegerät für Autobatterien.
Gruß Ingolf
Alt 13.11.2009, 10:14
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Die Originale SR3060PT habe ich auch nicht gefunden.
An Hand des Datenblattes der SR3060PT würde ich eine BYV72EW-200 verwenden, welche Du hier bekommen kannst.
Die elektrischen Parameter sind ähnlich und das Gehäuse (TO247) baugleich.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.11.2009, 10:54
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
vielen Dank für deine Hilfe. Diese Diode habe ich bei meiner Suche nicht gefunden. Ich denke damit geht es.
Danke und ein Schönes Wochenende wünscht Ingolf
Geändert von seltrecht (13.11.2009 um 11:00 Uhr)
Alt 16.11.2009, 10:11
Hallo Ingolf,
keine Ursache, gern geschehen. Berichte mal ob es geklappt hat.
Gruß Lutz
Alt 16.11.2009, 18:38
Hallo Ingolf,
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
ich werde über den Erfolg berichten. Lieferzeit beträgt aber 4-6 Wochen. Wird also eng in diesem Jahr mit der Reparatur.
Gruß Ingolf
Alt 17.11.2009, 06:38
Das "Teil" habe aus dem CONRAD business-Katalog 2006/2007, offensichtlich sind da auch einige Sachen mehr drin, die dann nicht unbedingt auf Lager liegen.
Gruß Lutz
Alt 17.11.2009, 20:51
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Zitat von seltrecht Beitrag anzeigen
Hallo Lutz,
Gruß Ingolf
Hier ab Lager verfügbar:
http://de.farnell.com/nxp/byv72ew-20...59?Ntt=1081359
Carsten
Alt 26.11.2009, 08:22
So, neue Dioden sind da und eingebaut, leider sagt das Ladegerät immer noch nichts. Ist ein Fall für die Tonne.
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
