Alt 15.06.2016, 19:32
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
501 Danke in 279 Beiträgen
Standard Frage zu Außenbordmotor Montage
Hallo Ihr Lieben,
will einen Motor bei meiner Bayliner 1802 montieren.
Leider passen die alten Löcher nicht.
Kann ich nur eins Bohren, den Motor dran machen und dann die anderen drei mit Montierten Motor bohren.
Ich denke die alten Löcher verschließe ich mit zwei Komponenten Epoxi.
Auch ist meine Teleflex Lenkung sehr schwer gängig, ist wohl innen im Kabel wie kann ich das Ölen, ist nicht hinten am Gestänge .
Viele grüße Roland
Alt 15.06.2016, 19:38
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Roland,
das habe ich auch so gemacht: alten Motor ab, neuen dran, ausgerichtet, und dann vorgebohrt. Anschließend wieder ab, durchgebohrt, die alten Löcher versiegelt und den neuen angebaut. Natürlich die Bohrungen abdichten.
Uli
Alt 15.06.2016, 19:42
....dass die oberen Löcher vorgebohrt und im Langloch auch oben vorgebohrt wird ist glaube ich selbsterklärend. Der Motor muss ja ggf. noch ein wenig nach oben versetzt werden.
Alt 16.06.2016, 01:27
Viele grüße Roland
das mit ölen kannst du vergessen, mit der Zeit sägt sich das Drahtseil in die Hülle, dann ist Ende im Gelände
besser das Lenkkabel tauschen, bevor es reißt
Frage zur Ruddersafe Montage Luise1963 Allgemeines zum Boot 28 10.05.2015 08:02
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Spezi-Frage bezüglich Montage der Verkleidung... deta693 Restaurationen 2 07.10.2008 13:19
Frage zur Montage eines Fishfinders..... strathsail Technik-Talk 9 23.05.2005 16:32
Frage zur Montage eines Fluxgate-Kompasses strathsail Kleinkreuzer und Trailerboote 5 21.05.2005 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
