Die Flybridge sieht doch eher aus wie ein separat angefertigtes Kunststoffteil.
Was sagt denn der Hersteller bzw. die Werft zu Deinem Problem?
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Ich würde da nichts dran machen. Mit abtrennen, schweißen und lackieren ist es ja nicht getan. Die Steuerung muss komplett weg. Das abgetrennte Teil in drei Teile zerlegt werden. Die "Trennwand" muss entfernt werden usw. Danach alles wieder retour.
Denke da kommt einiges zusammen. Eventuell wäre es eine Option das Boot nur einmal quer durch Italien transportieren zu lassen (200 - 250 km) und dann selbst über Flüsse das Boot nach Deutschland zu bringen. Der Po geht ja auch weit ins Landesinnere. Von Pavia nach Genua sind es sogar nur rund 130 km. Dann franz. Küste entlang und die Rhone hoch. Wäre doch ne nette Tour. Gruß Chris |
wird dann bei der genannten Höhe abzüglich Tiefgang schon echt knapp .....
Gruß - Georg |
Nur mal so als Gedanke
Je nachdem was man in zukunft mit dem Boot vorhat könnte ich mir ein Abtrennen der Fly mit späteren Umbau vorstellen durch den dieser Bereich in Zukunft abgeschraubt werden kann! Dann liegen die Kosten heute zwar noch höher und sicher über 6000 Eur aber man würde auch bei zukünftigen Transporten sparen, und vor allem man könnte auch Reviere wie z.b. Frankreich befahren... MFG S |
Lese grad hier http://www.elbtrawler.de/der-elbtrawler/ mal in den Daten...
Durchfahrhöhe ist Standart zwischen 330-350 Cm..... Also gibt es wohl auch die Option über die Kanäle....
Gruß - Georg |
ElbTrawler 1095 Sedan mit großer Plicht
Maße: LüA: 11,98 m LWL: 10,95 m Breite: 3,82 m Tiefgang: 1,20 m Durchfahrtshöhe: 3,50 m bei demontierter Windschutzscheibe: 3,30 m mit aufgestelltem Mast: 5,40 m Stehhöhe: 1,80 m Verdrängung: 12 to Brennstoffkapazität: 1.800 l Geschwindigkeit ca.: 9 kn Aktionsradius ca.: 1000 sm Frischwasserkapazität: 550 l Mal die Daten. Die 5 Meter Höhe ist offenbar auf dem Trailer. Verbrauch von dem Teil ist erstaunlich niedrig. http://www.elbtrawler.de/category/re...hte/index.html 3000 km, 8 Wochen, 1300 Liter Diesel Ok - wahrscheinlich überwiegend mit der Strömung gefahren. Gruß Chris |
danke für die vielen Ideen. es erscheint mir auch am besten ein teil von der fly abzutrennen. geht ruckzuck. wieder anschweissen kostet nichts außer schweiss-elektroden da ich das selber machen kann |
gesamthöhe = Durchfahrtshöhe + Tiefgang = 3,30 + 1,20 = 4,50m |
zum besseren Verständnis: Gesamthöhe des Bootes ist 4,50m Hinzu kommt Höhe des Spezialfahrzeuges . Wieviel wird das sein? |
richtig: 5m Höhe angenommen Boot auf dem Trailer |
hallo Chris, was den diesel-verbrauch betrifft. du hast den Reisebericht unter www.elbtrawler gelesen. von Speyer bis zum Schwarzen Meer geht es bergab |
die kanäle kann ich problemlos befahren. wäre eine Option. natürlich ein erhebliches stück weiter und gegen die Rhone und Saone. dagegen gibt eine Quälerei. |
über die Kanäle klappt sehr gut mit 3,30m Höhe. Schon viele Kanäle in Holland ,Frankreich befahren. sind alle für 3,50m ausgelegt. |
quer durch Italien von der Adria z.b. nach Genua und dann auf eigenem Kiel weiter. |
wärmeeintrag ,gibt es keinen mit den dünnen flexscheiben. |
Nicht beim trennen, sondern schweissen.[emoji6]
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Rhone und Saône sind aufgestaut, d.h. die Strömung ist bei Normalwasser eher gering, sodass Du im Schnitt vielleicht höchstens 1,5l pro km verbrauchst und somit wesentlich günstiger bist als über die Straße. Weiterhin musst Du ja auch überlegen wo Du Deine abgesägte Fly transportierst, außer Du zersägst sie in mehrere Teile An Deiner Stelle würde ich sie auf dem Wasser überführen und ich bin jetzt schon neidisch
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
Ich schätze, dass da keine 20 cm zusammen kommen, da die den Trailer bei Hindernissen hydraulisch absenken können, bis der Kiel fast auf dem Boden liegt. Als wir vor 2 Jahren das Schiff meines Bruders nach Frankreich verkauft haben, sah das so aus..... Strecke Flensburg / La Rochelle - ca. 1,500 KM Schiffsmaßen von L16,6 x B3,3 x H4,0 / Gewicht 17 To. Kosten hierfür waren 6.300 € netto + Mwst.
Gruß - Georg Geändert von gbeck (17.06.2016 um 10:39 Uhr) |
Qualm Iveco
Moin, was ist aus deinem Problem mit dem Qualm geworden ich habe den gleichen Motor allerdings M12 und habe das gleiche Problem beim Kaltstart qualmt er fürchterlich hast du schon eine Lösung gefunden Gruß Claus
Leistung reduzieren | Powerman | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 10.06.2009 22:01 |
Wasserstrahlantrieb Motorleistung reduzieren | t-poke | Allgemeines zum Boot | 18 | 01.06.2009 19:16 |
Spannung auf 9 Volt reduzieren | dd13 | Technik-Talk | 29 | 21.11.2005 09:22 |
Stahlprob, Steigung reduzieren. | hilgoli | Technik-Talk | 7 | 06.04.2004 10:56 |
