Alt 14.06.2016, 07:02
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Standard Ventil Auspuffknie
Welche Funktion hat das Ventil am Knie? Das Ventil hat Verbindung zum Flammschutz, Luftfilter..
LG edi
Alt 14.06.2016, 07:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Mach mal ein FOTO.
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.06.2016, 00:12
und ohne Info was das für ein Motor ist,
kann man dir auch nicht wirklich helfen
Alt 15.06.2016, 15:58
Boot: sealine 240
Mein Motor ist ein 4,3 GXI Volvo BJ. 2006
Auf der Zeichnung ist es der Teil Nr. 6
Welche Funktion hat diese Ventil?
Hits:	150
Größe:	56,2 KB
Alt 15.06.2016, 20:11
Boot: sealine 240
Kennt sich da keiner aus?
Alt 15.06.2016, 22:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.668 Danke in 12.539 Beiträgen
Vom Auspuffknie geht normalerweise kein Schlauch zum Flammschutz
Gruß 45meilen
Alt 15.06.2016, 22:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Dieses Ventil lässt Luft in den Auspuff,
durch die etwas schärferen Steuerzeiten beim Vortec V6 kann sich beim abrupten Gaswegnehmen Unterdruck im Auspuff aufbauen und der Motor so durch Wasserschlag sterben.
Durch dieses Ventil kann dann Luft in den Abgastrakt gelangen und den Unterdruck so abbauen damit eben kein Wasser bis in die Brennräume gesaugt wird.
Gruss Konny
Unterschiedliche Temperaturen am Auspuffknie Veldensteiner Allgemeines zum Boot 8 25.07.2011 17:14
Frage an die Volvo Spezialisten: Auspuffknie molaboot Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2010 21:31
Mercruiser 4,3 Liter V6 Auspuffknie auf der einen seite heißer Holg Motoren und Antriebstechnik 13 03.05.2009 19:45
Volvo B30 Auspuffknie mit Loch ??? msurmel Motoren und Antriebstechnik 14 08.07.2008 19:59
Auspuffknie ! xxHottexx Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2006 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
