Alt 24.07.2011, 17:46
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Unterschiedliche Temperaturen am Auspuffknie
Hallo user,
mir ist heute aufgefallen das sich bei meinem Motor (350MAG MPI)die Auspuffknie unterschiedlich erwärmen.
Ich habe den Motor ca. 30Min. mit Spülohren laufen lassen, solange der Motor läuft sind beide gefühlt gleich warm. Nach dem Abstellen wird das in Fahrtrichtung gesehen rechte Knie schnell deutlich wärmer als das linke.
Ist das bei euch auch so
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 24.07.2011, 18:35
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Zitat von Veldensteiner Beitrag anzeigen
Hallo user,
Das ist absolut normal!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 24.07.2011, 21:15
Boot: Astondoa 45
Und warum?
Gruß Frank
Alt 25.07.2011, 08:30
wenn das normal ist würde mich natürlich auch das warum interessieren.
Ich bin mir nämlich sicher das es immer das selbe Knie ist welches nach dem Abstellen schneller warm wird.
Evtl. kann mir das ja mal einer erklären, ich kann mir darauf jedenfalls keinen Reim machen.
Jürgen
Alt 25.07.2011, 08:57
ALF ALF ist offline
Das liegt u.A. daran, dass das "Kühl"-Wasser zu der einen Seite einen kürzeren Weg hat und dort somit besser kühlt..
Schau auch mal unter SUCHE: Merc 5,0 Temperaturunterschiede Riser
via Bügeleisen
Alt 25.07.2011, 10:16
Boot: Astondoa 45
Während des laufenden Motors, kann ich das nachvollziehen und auch Cyrus hat mir das schon erleutert, aber nach dem Abstellen?
Gruß Frank
Alt 25.07.2011, 11:39
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Nach dem Abstellen des Motors hört natürlich auch die Wasserkühlung auf und die vorhandene Restwärme des Motors verteilt sich.
Somit werden eben auch "kalte" teile des Motors wärmer. Ein "kaltes" teil ist Dein gekühlter Auspuff.
Alt 25.07.2011, 16:40
Boot: Astondoa 45
Hmm, aber die Krümmer sind ja schon unterschiedlich warm wenn der Motor läuft und nicht erst wenn er abgestellt wird!
Gruß Frank
Alt 25.07.2011, 17:14
Boot: noch keines
Dann les mal den Eingangsbeitrag nochmal aufmerksam durch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
