Alt 15.10.2006, 17:01
xxHottexx xxHottexx ist offline
Standard Auspuffknie !
Hi !
-folgenes problem bei mein aq150b !
-ich muss dort eine dichtung neu machen !
-die zwischen krümmer und knie aber ich bekomme das knie nicht ab !
-habe alle schrauben gelöst !
-also drei bolzen und das eine sieht aus wie ein stehbolzen ist das richtig ?
-mfg xxHottexx
Hits:	671
Größe:	28,3 KB
Alt 16.10.2006, 15:46
Benutzerbild von PderSkipper
Hallo ? (Hast du auch einen Namen )
Das wird wohl ein wenig festgebrannt/gegammelt sein,
hast du es denn schonmal wie´n echter Kerl versucht?
Evtl. mehr Bilder?
Alt 16.10.2006, 15:52
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
ich würd erstmal sagen
Herzlich Wilkommen im BF
Jetzt zum Thema...
Da geb ich Peter recht... probiers mal "wie ein echter kerl"
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 16.10.2006, 16:55
Ein schön Guten !
- ich habe ich wie ein kerl dran gearbeitet !
-das teil soll auch ganz bleiben !
-besprühe es auch schon eine woche mit rostlöser !
-mfg Thorsten
Alt 17.10.2006, 07:12
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Bei mir hat sich das Teil erst mit ein paar kräftigen (gefühlvollen) Schlägen mit einem 1 kg-Hammer gelöst.
Die Dichtung hat wie ein 2-Komponenten-Klebstoff gewirkt!
Micha
Alt 17.10.2006, 07:49
Richtig!
Bei mir war die Dichtung auch beidseitig "verschweisst" mit den Gussteilen,
ich musste beim demontieren die Dichtung mittig zerreissen!
Vorsichtig mit stabilen Spachtel o.ä. einschlagen hat bei mir geholfen...
Alt 17.10.2006, 13:21
Ein schön Guten !
-erstmal schönen dank für eure hilfe !
-das problem bei mir ist der eine Bolzen !
-mfg Thorsten
Alt 17.10.2006, 14:11
Zitat von xxHottexx
Ein schön Guten !
-mfg Thorsten
Das Problem bei Dir ist, dass Du mit Deinem Problem nicht aus der Hüfte kommst!
-sag doch genau wo dein Problem ist !
-etwas detaillierter !
-sonst kann Dir keiner helfen !
-und was soll diese Schreibweise ?
Alt 17.10.2006, 14:42
Ein schön Guten !
Mein problem ist der stehbolzen am Knie !
Und die Schreibweise ist doch ok !
mfg Thorsten
Alt 29.10.2006, 23:14
FPerry FPerry ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32
71 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Thorsten,
habe das gleiche Problem gehabt. Habe letzendlich den ganzen Riser gedreht und dadurch die Schraube aus dem Sammler herausbekommen. Dabei geht natürlich die Dichtung drauf. Aber die wolltest du ja eh neu machen. Einmal ab hat sich bei mir mit einem blick in den Riser herausgestellt, dass die Schraube in der Mitte gar nicht mehr existierte. Einfach weggebrannt. Bei mir war es kein Gewindestift sondern eine Sechkant Schraube. Schätze du wirst das gleiche Problem haben. Da hat der Zahn der Zeit dran rumgenagt...
Ein echtes hobby ist es dann da wieder eine Dichtung hineinzubekommen ohne sie zu schreddern.
Wenn du oder jemand in diesem Forum eine Idee hat wo man noch einen solchen Krümmer (Der Sammler) herbekommt wäre ich echt dankbar. Bei meinem sind die Auspuff Flansch nämlich abgebroche...
Siehe Bild
Das ist noch übler... :-(
Hits:	339
Größe:	34,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
