Alt 07.06.2016, 15:20
julirec julirec ist offline
Boot: Terhi 415 Nova
Standard Stoßstange schützen
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich habe eine Frage bezüglich des Transportes meines Bootes. Und zwar mache ich mir durch die Spanngurte, die der Sicherung des Bootes dienen, die Stoßstange kaputt. Diese ist aus einem harten Gummimaterial, wird aber durch den Druck der Gurte jedesmal eingedrückt und ich befürchte, dass sie irgendwann abbrechen wird. Ich habe versucht eine Rolle aus hartem Schaumstoff so aufzuschneiden, dass sie den Gurt an der jeweiligen Stelle über die Stoßstange lenkt. Allerdings hat sich auch dieses Material unter dem Druck verformt.
Hat hier jemand aus der Gruppe das selbe Problem gehabt und irgendwie clever gelöst?
Wäre über jeden Tipp dankbar und viele Grüße aus Berlin!
Julian
Hits:	142
Größe:	76,9 KB
Alt 07.06.2016, 15:39
Du legst echt Spanngurte ÜBER dein Boot zur Sicherung????
Dann achte mal bei anderen Bootsfahrern darauf,wie man ein Boot auf dem Trailer sichert.
Also,du brauchst dir um deine Scheuerleiste (Stoßstange hast du sie genannt) keine Sorgen machen,wenn du einen Spanngurt durch die Bugöse mit dem Trailer verbindest und jeweils einen an den hinteren Schleppösen rechts und links am Heckspiegel....falls du solche am Boot hast.
Ich würde NIEMALS Spanngurte ÜBER mein Boot führen!!
Erstens drückst du das GFK zusammen und zweitens kann dir bei einem Aufprall auf der Strasse das Boot unter den Gurten durchflutschen.
Alt 07.06.2016, 15:46
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo Julian,
schau hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post1870459
Carsten
Alt 07.06.2016, 15:52
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.850 Danke in 1.788 Beiträgen
Ein Hochhüpfen des Bootes kann man durchaus mit einem Gurt über das Boot abfangen. Wird wohl nicht die einzige Sicherung sein und ob Dein zusammengedrückt wird, wirst Du wohl merken.
Bei mir ging immer ein Gurt von der Bugklampe zum Trailer (schräg nach hinten). Um über die Scheuerleiste zu kommen, habe ich immer einen (mit Teppich umwickelten) Holzklotz zwischen Boot und Gurt gesteckt (oberhalb der Scheuerleiste).
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.06.2016, 15:56
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Das Produkt Deiner Wahl heißt CHOK A BLOK:
https://www.awn.de/chok-a-blok-1.html
Ich habe zwei meiner drei Gurte auch über das Boot geführt und die Ecken, an denen der Gurt an der Reling "abbiegt", damit geschützt. Der Scheuerleiste dürfte der Gurt allerdings eigentlich nichts anhaben.
www.bootstechnik.de
Rammschutz (Stoßstange) fürs Boot gesucht icke30 Allgemeines zum Boot 10 08.04.2010 09:36
EFI-Elektrisches System schützen Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 16 05.12.2004 23:42
Wie Alu vor Korrosion schützen VEGA_Skip Allgemeines zum Boot 1 23.10.2004 14:35
Motor vor Korrision schützen Marcus_H Motoren und Antriebstechnik 6 10.02.2004 19:40
holz trittleisten am bug ,wie behandeln /schützen ? pearse Allgemeines zum Boot 15 30.09.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
