Alt 03.06.2016, 06:16
tomplo tomplo ist offline
Boot: Quicksilver 620
60 Danke in 29 Beiträgen
Standard Evinrude V4 115 Öse zum Aufhängen
wer könnte mit eine Schrauböse für meinen Evinrude v4 Leihen natürlich nicht für Lau, oder mir sagen wo ich sowas herbekomme, Muss mein Motor Abhängen!
Es ist ein Evinrude V4 115PS BJ. 96.
Alt 03.06.2016, 08:02
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich habe mir eine Aufhängung aus Material aus dem Baumarkt gebaut, hat prima funktioniert.
- 3 kurze Kettenstränge, passend zum Durchmesser der Schrauben
- 1 Karabiner
Gruss Uli
Hits:	150
Größe:	158,2 KB
ID:	703143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	110,3 KB
Alt 03.06.2016, 08:17
Das ist auch eine Gute Idee! bei mir gibt es extra ein Gewinde wo man einen Hacken einschrauben kann!
Danke
Gruß Thomas
Alt 04.06.2016, 07:29
Weiß einer wie ich diese Zoll Gewinde ausmessen kann?
Alt 04.06.2016, 08:15
Was willst Du ausmessen?
Das Gewinde der 3 Sacklöcher nennt sich 5/16 UNF. Habe mir die Schrauben in der Bucht bestellt, hat in Deutschland so gut wie niemand.
Genaue Bezeichnung der verwendeten Schrauben, extra etwas länger damit Platz für die Kette ist: Sechskantschraube 5/16-24 UNF x 1 1/4
Gruß Uli
Geändert von Uli0308 (04.06.2016 um 08:23 Uhr)
Alt 04.06.2016, 08:37
Bei mir geht das leider nicht so wie bei dir!
Ich hab extra Gewinde im Block
für Ösen ! Ist fast so groß wie eine M 16 Schraube !
Aber halt in Zoll! Und das würde ich gerne ausmessen! Ich stell später mal ein Bild rein!
Gruß Thomas
Alt 04.06.2016, 08:53
So sieht es bei mir aus!
Hits:	123
Größe:	77,6 KB
Alt 04.06.2016, 08:58
Und so komplett!
Hits:	144
Größe:	86,7 KB
Alt 04.06.2016, 12:49
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Kauf dir diesen Satz .Da sind die passenden Schrauben bei .Über das Gewinde im Alu würde ich den Motor nicht heben .Das reist raus .
http://www.ebay.de/itm/harmonic-balance-puller-kit-universal-13-parts-Abzieherset-universal-13-teilig-/261824212851?hash=item3cf5f06f73:g:57cAAOSw34FVEq2 R (PaidLink)
Mittig eine Augenschraube und fertig .
mfg Andy
Alt 04.06.2016, 18:43
Die größeren Gewindebohrungen sind natürlich vorhanden, ist aber eher etwas um zusätzliche Temperaturfühler für Instrumente einzubauen, auf der anderen Seite sind jeweils die originalen Temperaturfühler für die Fehlerauslösung verbaut. Anhängen würde ich hier auch nichts. 1. Alu und 2. nicht mittig.
Bau die Abdeckung ab und mach es am Schwungrad fest, wie auch immer. Und immer schön darauf achten dass du gerade anhebst.
Der Motor wiegt schon etwas, achte darauf dass Du den Schwerpunkt mittig triffst. Die beiden Alubohrungen sind zu weit hinten und werden das Gewicht wohl auch nicht halten. Ich habe vor dem gleichem Problem gestanden, ein 3. Loch habe ich nicht gefunden......
Mit den beiden Löchern kriegst Du das Teil niemals fixiert bzw. gerade hoch oder runter, und mit ein weinig Pech kippt dir die Trägerkonstruktion um weil der Motor anfängt zu schwingen, wie eine Schaukel!
!!!Achtung - mit dem Gewicht ist nicht zu spaßen!!!
Geändert von Uli0308 (04.06.2016 um 19:36 Uhr)
Boot "aufhängen" Amimitl Kleinkreuzer und Trailerboote 36 21.10.2016 11:42
Aufhängen von Trettboot Terano Technik-Talk 3 05.12.2011 13:45
Wäsche aufhängen an Karfreitag :-| OdysseusHB Kein Boot 73 24.04.2011 22:28
Boot aufhängen? kg36304 Restaurationen 17 05.06.2009 21:39
ich steinigen, erschießen, aufhängen und dann noch kreuzigen.... unbekanntbleibenwoller Kleinkreuzer und Trailerboote 31 17.03.2009 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
