Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 25.05.2016, 21:03
Standard Schrauben Rätsel
Was ist das für eine Schraube liegt bei einem 3.0 Mercruiser in der Bilge
dem ersten der es errät gebe ich ein Bier aus
Hits:	332
Größe:	42,2 KB
Alt 25.05.2016, 21:11
RING18 RING18 ist offline
9.664 Danke in 3.165 Beiträgen
Lenkung?
Alt 25.05.2016, 21:13
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Abreißschraube
Akki
Alt 25.05.2016, 21:21
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Das ist eine der beiden Anlasserschrauben .
mfg Andy
Alt 25.05.2016, 21:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Genau
Alt 25.05.2016, 22:35
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Abgerissene Schraube vom Anlasser wie Andy richtig feststellte
Gruß 45meilen
Alt 25.05.2016, 22:43
genau ihr 3 habe recht, das ist die kurze Schraube vom Anlasser
der Bruch sieht alt aus, der Anlasser ist vor 3 oder 4 Jahren neu rein gekommen,
die Schraube muß schon seit mindestens letztes Jahr in der Bilge liegen
Alt 25.05.2016, 22:48
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Wenn das eine Schraube ist, würde ich gerne mal das Gewinde sehen!
Alt 25.05.2016, 22:49
tja das Gewinde steckt noch im Motorblock
Alt 25.05.2016, 22:51
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ralf, mach Dir keine Sorgen;
wenn der Anlasser ab ist stehen da mindestens noch 4cm Bolzen raus
...das wird eher schwierig, den Anlasser schräg rauszuziehen...
Gruss Konny
Alt 26.05.2016, 00:05
Boot: Barro MZB 550
Also hatte ich recht
Akki
Alt 26.05.2016, 01:58
scheint mir schön bündig abgerissen zu sein, die länge der Schraube deutet jedenfalls drauf hin, ohne ausbohren wird da nichts gehen
ich werde Freitag mal würfeln ob das Boot für den Rest der Saison ins Wasser geht oder der Motor raus kommt
der Anlasser ist jedenfalls immer noch bombenfest, scheint also ein reiner Ermüdungsbruch zu sein
Plan A wäre neue Schrauben bestellen, wenn der abgebrochene Rest nicht zupacken ist nur die lange Schraube wechseln und hoffen das der Anlasser hält bis Ende der Saison
Plan B Motor raus, da habe ich aber keinen Bock drauf ich will endlich Boot fahren
jemand eine andere Idee ?
Alt 26.05.2016, 05:47
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
auf den letzten verbliebenen Rest ´ne Mutter legen und verschweißen
rausdrehen fertig
gruß jens
zwischendurchauchmalhier
Alt 26.05.2016, 06:02
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
denke mal das wird nicht funktionieren da der rest zu tief ist um eine Mutter aufzuschweissen!!!
ich würde eher die schraube anbohren und es mit einem ausdreher versuchen
Alt 26.05.2016, 20:32
ja so sieht es leider aus,
der Rest der Schraube ist viel zu tief drin, um da was anschweißen zu können
Alt 26.05.2016, 22:56
Boot: van Andern
rausdrehen fertig
gruß jens
manchmal habe ich das Gefühl, wir sind hier im Yoga-Forum;
malebenschnell unter den Motor krabbeln und...
Da das dann ja glücklicherweise die kurze Schraube ist, kann man ja wenigstens schonmal das Gewinde von oben mit WD40 oder 6en1 vorweichen
(oder vertue ich mich da jetzt grad )
Gruss Konny
Alt 26.05.2016, 23:50
Konny auch das kurze Gewinde ist leider ein Sackloch,
Anlasser habe ich schon mal ausgebaut, morgen versuche ich mal ob ich den Schraubenrest gedreht bekomme wenn nicht muß der Motor eben raus,
mal sehen wie ich an einen Kran ran kommen ,
bei mir unter dem Carport könnte das mit dem Gewicht schwierig werden
Alt 27.05.2016, 01:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.547 Danke in 3.595 Beiträgen
Und nach neuen Schrauben mit höherer Festigkeitsklasse gucken,
gruss dieter
Alt 27.05.2016, 07:33
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
also ich mache das immer anders.... bei einer m10 schraube z. B. nehme ich einen 5mm Bohrer und bohre ca 6-7mm mittig in den Rest der abgerissenen Schraube.
Dann nehme ich einen 6er torx Aufsatz das dem Ratschenkasten ( sollte etwas halbwegs vernünftiges sein ) und überrede ihn ganz freundlich mit einem Hammer in dem 5er loch zu verschwinden.
Wenn der Bit weit genug drin ist Ratsche drauf und auf damit.
Durchs hineinklopfen prellt man gleichzeitig den Schraubenrest und dieser löst sich.
Probiere es mal so.... ich habe ne eigene kleine Werkstatt und habe mir so schon sehr oft das leidige Ausbohren und Gewindeschneiden erspart...
Alt 27.05.2016, 09:34
Kenn jetzt den 3Liter nicht.
Frage, ist der Anlasser von unten verschraubt
oder von vorne?
Für sowas hab ich auch einen Gabelstapler.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.05.2016, 11:26
oder von vorne?
Gruß Mani
…Von unten..
Die früheren Anlasser:
https://www.boote-forum.de/showthrea...E4usebr%FCchen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=134116
#10; 12
Der Haltewinkel hinten: zum Befestigen am Motorblock war dran?
Im Starter Bracket Kit: waren zusätzlich die beiden Befestigungsschrauben fürn Anlasser dabei; diese sollten lt. Merc. Auch unbedingt ersetzt werden.
Grüße von Herbert
Alt 27.05.2016, 22:34
Hallo Herbert,
der Winkel war bei mir dran, der Anlasser war dran und bomben fest
der Schraubenrest lag in der Bilge wenn ich die da nicht gefunden hätte, wäre ich nie drauf gekommen das die Schraube fehlt
Manfred das mit dem Gabelstabler werde ich vermutlich auch so machen, an einen Stapler komme ich aber erst Montag ran
Alt 28.05.2016, 21:25
sagt mal kann das sein das die beiden orginal Schrauben Metrisch M10 sind ?
die lange Schraub ist jeden Falls metrisch M10
da es mich etwas geärgert hat, das ich erst Montag an den Stapler oder an einen Bagger komme, habe ich mich unter meinem Carport schon mal ans Werk gemacht, der Carport ist aber nicht hoch genug um den Motor ganz aus dem Boot zu heben
gibt schlimmeres, der Motor ist jetzt raus gehoben und liegt auf der Seite auf Kanthölzern und Brettern im Boot, so könnte man schon fast bequem arbeiten
was jetzt noch stört ist wohl die Glocke, da komme ich wohl noch nicht dran vorbei mit der Bohrmaschine, ich habe habe erst eine von 4 Bohrmaschinen ausprobiert
jetzt brauche ich noch eine Hülse um die alte Schraube möglichst in der Mitte zu treffen
Geändert von ralfschmidt (29.05.2016 um 00:47 Uhr)
Alt 28.05.2016, 21:39
Bei meinem 4,3L ist die nicht metrisch.
Der 3L ist aber ein Industriemotor, wäre mal gut zu wissen, welcher Hersteller.
Der Schraubenschaft ist 10,0 ebenso die Riffelung.
Das Gewinde 9,4mm, also 3/8Zoll.
Hast du keine Winkelbohrmaschine?
Gruß Mani
Hits:	116
Größe:	153,6 KB
Gruß Mani
Alt 28.05.2016, 21:41
Gruß Mani
leider nein
meine lange Schraube hat keine Riffelung, aber der Kopf ist extra lang
so kommt man gut mit einem Schlüssel ran, habe ich daher für Orginal gehalten
Fernsehtip: Rätsel der Sandbank ! landratte Kein Boot 3 19.11.2004 20:38
kleines Elektro-Rätsel für alle ! Steffen21m Kein Boot 15 13.01.2003 10:20
Lust auf ein "Schnee-Hafen-Rätsel"? Christo Cologne Kein Boot 6 08.01.2003 12:30
Bild-Rätsel für Binnenskipper charlyvoss Kein Boot 40 16.12.2002 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
