Alt 16.05.2016, 13:25
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Al-ko Stoßdämpfer nachrüsten! Hilfe!Tip's
Moin Mitglieder,
Habe mir nun Al-Könnte Stoßdämpfer zum Nachrüsten gegönnt.
Nun meine Frage:
Wie würdet Ihr die montieren??
Al-Ko Fahrwerk. Außen ist klar, nur unten an der Schwinge, die Hülse außen oder innen montieren?
Habe 2 Bilder gemacht, hoffe, Ihr könnt den Unterschied sehen.
Danke für jede Hilfe.
Hits:	453
Größe:	72,2 KB
ID:	699457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1619
Größe:	70,7 KB
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 16.05.2016, 13:31
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hi, was hast Du für einen Trailer? Ich habe gerade bei Ohlmeier Stoßdämpfer für Alko Achsen bestellt. Sind zwar teuerer als woanders, dafür sind dort Halterungen für meinen Ohlmeiertrailer dabei. Da sind lt Telefonat auch Befestigungen für den Rahmen dabei. Wenn Du noch warten kannst mach ich Fotos sobald das Packerl da ist.
In den Rahmen darf man imho übrigens nicht bohren...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 16.05.2016, 13:34
Ist ein ASG Trailer von Siegel. Achsen von Al-Ko.
Alles vorhanden, Loch im Rahmen, Befestigung an der Schwinge.
Meine Frage bezieht sich nur auf die Hülse an der Schwinge. Wie herum montieren.
Alt 16.05.2016, 15:28
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi ,
Waren im Bausatz für jeden Stoßdämpfer 2 Hülsen dabei ?
Dann macht Bild 2 Sinn , da sich der selbe Abstand ergibt .
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 16.05.2016, 15:59
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich würde den Dämpfer so montieren, dass er möglichst parallel zur Fahrzeug-, bzw senkrecht zur Drehachse der Achse steht.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Hi ,
Jupp, Hülsen waren dabei. Ich favorisiere auch Bild 2
Beide Hülsen dazwischen, dann ist der Stoßdämpfer auch gerade eingebaut.
Alt 16.05.2016, 22:40
Bild sieht jeden Falls richtig aus Stoßdämpfer ist schön parallel zum Rahmen
Alt 17.05.2016, 09:41
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Würde auch zu Bild 2 Einbau tendieren
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 17.05.2016, 11:16
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Bei meinem Trailer ist ein extra Halter verbaut
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 18.05.2016, 12:05
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Zitat von tom-balu Beitrag anzeigen
Moin Mitglieder,
Nun meine Frage:
Gerade mal ein Foto gemacht, so hat das bei einem ASG Trailer mit Alko Achse auszusehen - also die Hülse auf jeden Fall zum Blech und die Schraubenköpfe zum Reifen (nicht die Muttern!):
Hits:	1338
Größe:	46,8 KB
Alt 18.05.2016, 13:04
Danke für das Bild. Ist das ein 3,5 t Trailer?
Bei mir sitzt die Schwinge in Flucht zum Rahmen, bei Dir ja weiter außen.
Alt 18.05.2016, 13:06
Die Schrauben zum Reifen ist klar, mir geht es um die Hülse an der Schwinge. Wenn ich dort auch die Hülse zum Blech setzte, Bild 2 s.o., dann ist der Dämpfer paralelle zum Rahmen.
Alt 18.05.2016, 13:29
Nein, 2,3 to. Bei mir ist auch die Stoßdämpferaufnahme nicht am Achsschenkel angeschweißt, sondern gesteckt.
Alt 18.05.2016, 13:30
Schon klar, war nur ein zusätzlicher Tip. Aber genau so soll es sein. Der Dämpfer darf nicht schief sitzen sondern parallel zum Rahmen.
Alt 22.05.2016, 11:09
Moin, Dämpfer sind nun montiert!
Hits:	287
Größe:	73,9 KB
ID:	700531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	96,4 KB
Stoßdämpfer nachrüsten - 8220B Brenderup schlotti Kleinkreuzer und Trailerboote 35 19.01.2024 08:22
Stoßdämpfer an Trailer nachrüsten, sinnvoll? niteprowler Technik-Talk 49 09.05.2016 11:38
Stoßdämpfer Brenderup 8220b nachrüsten. schlotti Technik-Talk 0 25.03.2015 14:07
Stoßdämpfer am Trailer nachrüsten Martin2 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 01.08.2006 11:29
Stoßdämpfer für Tandem Trailer !!!! HILFE Aerodeck Allgemeines zum Boot 7 26.07.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
