Alt 14.05.2016, 16:58
Marlon_Schneider Marlon_Schneider ist offline
Standard Evinrude Bj. 1969 25HP
Moin...
Ich habe mir vor ein paar tagen ein richtig schönes 4m GFK Boot zugelegt mit einem Evinrude Bj. 1969 25 PS AB.
Bei kauf zeigte mir der Verkäufer das der AB mit nur 2-3 mal anziehen sofort super ansprang und auch sehr gut für das alter lief.
Ich alles eingepackt und ab mit meinem neuen Spielzeug nachhause.
Gestern nun wollte ich vor lauter Freude über mein neues Spielzeug noch einmal den Motor in einer Wassertonne starten. Nach über eine stunde langem anziehen kam er denn endlich und lief wunderbar.
Ich schaltete den AB wieder aus und wollte ihn wieder starten und seid dem kein Mucks mehr.
-Zündkerzen sehen genau so alt aus wie der Motor geben aber augenscheinlich guten funken, sind nach 2-3 mal ziehen sofort nass.
-Vergaser einmal mit Bremsenreiniger gespült und schwimmerkammer mit Neuem 1:50 Gemisch befüllt.
Und.... nichts passiert nach weiteren 2 std kläglichen versuchen mit meinen letzten kräften den Motor an zuziehen passierte garnichts. lediglich mit etwas Startpilot (Bremsenreiniger) kamen kurze aufheuler mit fehlzündung vom motor.
Alt 14.05.2016, 17:04
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Als Erstes würde ich in dem Fall die Zündung überprüfen . Dein Oldie hat noch Unterbrecherzündung welche es nach längerer Laufzeit zu Überholen/Säubern und EINSTELLEN gilt !
lg Frank
Alt 14.05.2016, 17:06
hey danke für die schnell antwort hast du eine anleitung für mich oder wertvolle tips wie ich an die sache herangehen sollte ?
Alt 15.05.2016, 02:01
schnell ist immer schwierig,
wie hast du bei den Startversuchen den Choke stehen gehabt ?,
war die Tankentlüftung offen ?
kommt Benzin am Vergaser an wenn man pumpt?
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 15.05.2016, 09:17
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
ich hab die Erfahrung gemacht, dass solche alten Schätzchen ein wenig
sensibel sind und mir ein paar bestimmte Rituale angewöhnt:
Kalt anwerfen:
- Tankentlüftung kontrollieren (auf)
- Ballpumpe drücken bis fest,
- Choke ziehen, Gashebel auf Startstellung bringen,
- 3 mal langsam am Starter ziehen um schon mal für
Benzinfeuchtigkeit im Brennraum zu sorgen,
- dann mit Schmackes anreißen.
- 10 Sekunden brüllen lassen, Choke reinschieben
- Gashebel auf Leerlauf
Warm anwerfen:
- kontrollieren dass Choke drin und Ballpumpe fest
- Gashebel auf Startstellung
- mit Schwung anreißen
Ausmachen vor dem Ausslippen (!):
- im Leerlauf tuckern lassen
- Benzinleitung abklemmen
- warten bis er von alleine ausgeht, damit die Schwimmerkammer
leerläuft und kein Benzin des 1:50 Gemischs verdunsten kann
und nachher das 2T-Öl den Versager verharzt.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 15.05.2016, 10:27
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Hmm 2 Std. ziehen ist schon extrem, und das die Kerzen nass sind sagt das er ja Sprit bekommt.
Entweder zu viel (Schwimmer hängt) oder er ist nach dieser Anzieh Orgie extrem ab-gesoffen das das Kurbelgehäuse schwimmt.
Kerzen raus, Spritschlauch ab und ziehen bis es trocken wird.
Neue Kerzen könnten auch nicht schaden.
Zündkabel und Spulen OK? Keine Überschläge?
Gemischregulierschraube richtig eingestellt?
(Grundstellung ganz rein ohne Kraftaufwand und dann ein einhalb Umdrehungen auf)
Dieser Motor sollte eigentlich laufen, wenn die Simmeringe nicht total hinüber sind an der Kurbelwelle.
Versuche es mal so und wenn er läuft, lasse ihn mal ne Zeit laufen das er sich wieder reinigen kann vom Öl und Benzin Überschuss.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 16.05.2016, 00:06
bei einem so alten Motor kann sich natürlich jedes Kabel und jede Spule in Auflösung befinden, mal schön der Reihe nach vorgehen,
wenn er beim Vorbesitzer gelaufen hat kann eigentlich nicht viel dran sein
Alt 16.05.2016, 08:44
Der Meinung wie Ralf bin ich auch.
Prüfe mal die Gemischschraube ob das noch passt.
Diese Motoren gehen selten zum Totalschaden über und schon gar nicht über Nacht.
Teste mal:
Zündfunke auf allen beiden Zylindern?
Zylinder 1 und 2 nicht vertauscht? (Kerzenstecker oder blaues/orange Steuerkabel)
Schwimmer schließt zuverlässig?
Düsen sauber und Nebenstrom Kanäle?
Genügend Kompression?
Gemischschraube ok und nicht Spitze abgebrochen?
Grundstellung der Gemischschraube einstellen !
Tank Entlüftung auf?
Pumpball solange pumpen bis dieser fest wird !
Choke raus ziehen und einmal kräftig ziehen und Choke gleich wieder rein schieben und auf halbstellung noch mal versuchen.
sollte das nicht gehen ein Spritzer Startpilot (Bremsenreiniger) in Luftfilterkasten geben.
Nun sollte er zu mindestens irgendwas gemacht haben.
Sollte keine Funken da sein, prüfen ob der Killt Schalter ok ist, gegeben falls diesen an den Steckern abziehen (ist ein Schließer und schließt die Zündung kurz)
Alt 19.05.2016, 15:58
und läuft er wieder?
Fernschaltung Evinrude 9922s Baujahr 1969 axel_1902 Motoren und Antriebstechnik 22 28.06.2020 15:11
Unterschiede Monarc Crescent 18HP zu 25HP el-hardo Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2016 16:40
Problem mit Evinrude 25hp Isibär Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2015 22:15
Stator Mariner 25HP lexa Motoren und Antriebstechnik 0 23.09.2011 18:25
Reparaturhandbuch AB JOHNSON 25HP, Bj. 1979 derpaps Technik-Talk 2 25.07.2007 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
