Alt 24.06.2015, 19:50
axel_1902 axel_1902 ist offline
Standard Fernschaltung Evinrude 9922s Baujahr 1969
Welcher alter bzw. auch neuer Hase kann mir tips oder auch Bilder schicken damit ich ein paar infos habe wie ich diesen alten Motor auf Fernschaltung umbauen kann.
Bis her war er an einem Schlauchboot doch jetzt habe ich mir ein GFK Motorboot zugelegt und da macht es mit Fernschaltung doch mehr spass.
Habe nur leider absolut keine Ahnung wie ich Schaltung und gas umrüsten kann damit der Motor mit einer zwei Hebel Schaltung fern gesteuert werden kann.
Hoffe das sich noch jemand erinnert der vielleicht selbst diesen Motor mit Fernschaltung genutzt hat oder jemand der konstruktive Ideen hat.
Neuanschaffung das weis ich auch.[emoji12]
Danke für Eure Unterstützung
Gruß Axel
Alt 24.06.2015, 22:45
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Sende mal ein Bild von Deinen Motor.Beide Seiten.
Günter
Alt 25.06.2015, 05:36
Hallo Günter
Werde ich heute Abend machen sobald ich von der Arbeit zu Hause bin.
Danke schon mal für die schnelle Reaktion
Gruß Axel
Alt 25.06.2015, 17:39
So hier die Bilder
Anhang 635401
Alt 25.06.2015, 18:13
So die restlichen Bilder hoffe geht über den PC besser
Meine E-Mail
axel@a-s-stupp.de
vielleicht einfacher
Hits:	94
Größe:	118,1 KB
ID:	635404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	173,5 KB
ID:	635405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	170,8 KB
Hits:	100
Größe:	122,8 KB
Alt 25.06.2015, 18:17
So jetzt noch ein mal alle
Hoffe Du kannst da mit was anfangen Günter
Gruß Axel
Hits:	103
Größe:	118,1 KB
ID:	635411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	173,5 KB
ID:	635413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	170,8 KB
Hits:	108
Größe:	122,8 KB
ID:	635416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	95,0 KB
ID:	635417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	128,1 KB
Hits:	99
Größe:	111,4 KB
Alt 25.06.2015, 18:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Soweit ich das sehe lässt sich der Motor nicht so ohne weiteres
auf Fernbedienung umrüsten .
Aber Günter kennt sich da besser aus .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.06.2015, 18:28
Mut machen
aber ok warte mal ab
dann muss wohl doch die Variante neu her
Alt 25.06.2015, 18:38
Habe bei E-Bay das gefunden!! Da ich aber keine Ahnung habe wie es funktionieren soll bitte ich hier um rat
http://www.ebay.de/itm/151026353741?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Alt 25.06.2015, 18:39
das Bild dazu
Hits: 254
Größe:  3,6 KB
Alt 26.06.2015, 11:48
Boot: Coronet 21
Ja das könnte das Teil sein.
Ich habe eine Liste aller Johnson AdapterSätze.
Aber von den 9,5 er ist keiner dabei.
Da ich kein Englich behersche kann ich nicht lesen was der Anbieter schreibt.
Günter
Alt 26.06.2015, 19:32
Hallo Günter ist das Teil für die Schaltung oder für gas geben??
Habe keine Vorstellung wie es angebaut und funktionieren soll.
Kann leider auch kein Englisch
Alt 27.06.2015, 00:15
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Das ist für eine Fernlenk/-steuerung ...
Evinrude und Johnson Außenbordmotoren
von 1972 und früher
Die ganze enthält:
- Konsole 171880
- Hebel/Arm 121626
- Befestigungsstange 121627
Die Teile sind verschmutzt, aber wie neu, ohne Benutzungsspuren.
Die Teilenummern sagen mir = 9,5 PS Modelle 1972/1973
Aber wenn da noch Klemmen auf die Bohrungen und Stifte (1) kommen könnte es passen.
Da müßten dann die Bowdenzughüllen fixiert werden.
Der Arm (4) steuert den Vergaser an und führt aus der Wanne, am Umlenkpunkt (3)wird der Bowdenzug angeschlossen.
Die Schaltung unmittelbar an den Schalthebel (14).
Name:	Kopie von Evi-9922S-BF.jpg
Hits:	108
Größe:	60,7 KB
ID:	635761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	46,7 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (27.06.2015 um 01:29 Uhr) Grund: Zeichnung
Alt 27.06.2015, 15:50
Danke Frank
Wenn ich das richtig verstanden habe kommt der Arm (4) an das Gestänge das zum Vergaser führt, also wo jetzt auch über die Pinnensteuerung der Vergaser angesteuert wird und Das Ganze teil wird dann am Schlthebel befestigt oder wo?
Gruß Axel
Alt 28.06.2015, 13:04
Zitat von axel_1902 Beitrag anzeigen
... und Das Ganze teil wird dann am Schlthebel befestigt oder wo?
Wenn Du mit:... "das ganze Teil" ... Nr.1 meinst --> das wird an der Motorwanne befestigt.
Gruß Frank
Alt 02.07.2015, 11:16
Da Du mir ja so eine tolle Grafik mit ran gehängt hast, Danke übrings dafür sehr hilfreich, wollte ich mal fragen ob Du weiteres Material über diesen Motor besitzt. ZB Werkstatt Handbuch usw will es nicht geschenkt oder unbedingt die Originale
Gruß Axel
Alt 02.07.2015, 22:56
Ja Axel, ich habe die John/Evin Manuale ab 1968 im Prinzip komplett.
Bei den Part List von 1946 bis 2002.
Die Manuale sind aber noch frei zu erwerben, gebe einfach folgendes in die Suchmaschine ein:
1969 Evinrude 9 1/2 HP service manual models 9922
Hits:	100
Größe:	108,5 KB
ID:	637111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	118,6 KB
ID:	637113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	101,3 KB
Hits:	83
Größe:	82,2 KB
Gruß Frank
Alt 02.07.2015, 22:58
Danke für den tip
Alt 03.07.2015, 05:40
Danke für den tip
... zur Not, Du scheinst ja in der "Nähe" zu wohnen ...
Gruß Frank
Alt 26.06.2020, 19:58
Aubumm Aubumm ist offline
Standard Steuerung Außenbordmotor
Hallo, ich habe mir ein Boot mit einem 15 Ps Außenbordmotor mit hydraulischer
Lenkung zugelegt.
Da ich aber Neuling auf dem Gebiet bin, hoffe ich dass mir jemand ein passenden Rat bzw. Hilfe geben kann.
Die Lenkung lässt sich nicht mehr bewegen.
Es handelt sich um ein 15 Ps Yamaha Außenbordmotor.
Vielen Dank
Alt 26.06.2020, 21:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
WAS heist, nicht mehr zu bewegen ?...ist das Lenkrad fest.....falls JA. welcher Hersteller ?
M.f.G.
harry
Alt 26.06.2020, 23:25
erst mal eingrenzen ob der Motor oder die Lenkung fest ist,
also die Verbindung am zum Lenkzylinder lösen, dann versuchen den Motor zubewegen
Alt 28.06.2020, 15:11
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Hast du wirklich eine hydraulische Lenkung, oder vielleicht doch eine Teleflex-Lenkung bei der der Bowdenzug fest ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
