Alt 13.07.2015, 21:06
Isibär Isibär ist offline
Standard Problem mit Evinrude 25hp
Ich habe einen Evinrude 25hp BJ 75 bekommen, der noch sehr gepflegt ausschaut.
Er ist auch gleich angesprungen und im Wasserfass gelaufen.
Beim Test auf dem Wasser stirbt der Motor ab, sobald man bei eingelegten Gang, Gas geben will.
Was könnte das sein?
Alt 14.07.2015, 14:20
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hast Du auf beiden Zylindern einen Zündfunken ?
Hast Du mal bei laufenden Motor den Pumpball gedrückt ?
Richtiges Gemisch ? 1:50 mit TCW III Öl. !!
Günter
Alt 14.07.2015, 15:14
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Choke noch zu?
Bernd
Alt 14.07.2015, 21:15
Danke für die Tips., ist aber alles ok.
Vergaser war verharzt und die Schwimmernadel fest.
Trotzdem noch das gleiche Problem.
Läuft ruhig im Standgas und neutral.
Geändert von Isibär (15.07.2015 um 16:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
