Alt 04.05.2016, 17:15
Glastron-v197-Aventura Glastron-v197-Aventura ist offline
Boot: Glastron V197 Aventura
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard Zündspule bekommt kein +
Ich bin neu hier seit CA 5 min und habe ein kleines Problem mit meinem Boot !
Es ist eine glastron v197 Aventura Bj 1981 mit einem mercruiser 3.0 mit 140ps
Der Motor ist angeblich der erste noch!
Das Boot wurde neu lackiert und dafür alles innen herausgebaut um Platz zu haben (Vorbesitzer) jedoch schlecht oder garnicht beschriftet!
Jetzt hab ich fast alles elektrische wieder drin und versuche den Motor zu starten
Wobei ich jedoch keinen Erfolg habe!
Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen das die zündspule kein + bekommt !
Hab sie direkt gebrückt und einen erneuten startversuch unternommen und siehe da , alles bestens ! Sprang SOFORT an und lief super!
Ohne Brücke an der zündspule jedoch nicht!
Habt ihr nen Tipp was da faul sein könnte ??
Danke schonmal im Voraus!
Lg Sascha
Alt 04.05.2016, 17:27
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Da fällt mir spontan das Zündschloss ein.
Vielleicht auch nur ein Kabel vergessen anzuschließen oder ein Steckkontakt lose.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 04.05.2016, 17:34
Das schlimme ist ich habe "noch" kein zündschloss!
War nicht dabei!
Hab alles versucht erstmal soweit zu Brücken dass der Motor läuft bevor ich alles andere
Neu kaufe! Anlasser dreht, trimmung geht .....
Aber irgendwas zündungs technisches ist noch im Argen !
Wie gesagt die Kabel sind echt super schlecht bis garnicht beschriftet und schon sehr
Ausgeblichen! Woher sollte denn das + für die zündspule grundsätzlich kommen??
An der Verkabelung hab ich alles gelassen wie es war! Ein Kabel (lila-gelb) geht an den Anlasser und eines (glaube braun) verschwindet im Kabelbaum !
Alt 04.05.2016, 17:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Die Üblichen Verdächtigen sind natürlich Sicherungen, nicht zusammengesteckte Kabel, Wackelkontakt,....
Außerdem haben viele Boote einen Totmannschalter, wenn der auf "aus" steht geht auch nichts.
Un dann gibt es noch den Zündeunterbrecherschalter an der Schaltwippe bei Alpha-antrieben.
Alt 04.05.2016, 20:37
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Standard Kein+
Würde auch auf die Schaltung tippen! Wenn Gang drin ist startet nüscht oder halt zündschloss! Aber wo keins is.......
Alt 04.05.2016, 21:01
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Wie generierst du denn die Zündstellung Klemme 15, bevor du startest?
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 04.05.2016, 22:37
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Ob der Motor einen Vorwiderstand zur Zündspule hat, weiß ich nicht. Könnte das braune Kabel (Widerstandskabel?) sein, brennen manchmal durch. Mal das Kabel verfolgen, muß irgendwo auf + liegen. Gruß
Alt 04.05.2016, 22:48
Boot: Barro MZB 550
Verkabel erst einmal alles nach Plan, sonst brennt dir der Kahn noch ab...
Akki
Alt 04.05.2016, 22:57
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Bei meinem Motor war es damals so, dass das + der Zündspuhle vom Drehzahlmesser gekommen ist.
Als der Drezahlmesser dann mal ausgebaut wurde. Habe ich mich gewundert weil das Ding nicht mehr ging.
War ein B23 aq 151
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.05.2016, 23:06
Boot: Barro MZB 550
Plus ist immer da, wo die Prüflampe leuchtet. Da kann man dann alles dranhängen
Akki
Alt 05.05.2016, 10:44
Ich hab nachher nen KFZ Meister da, der sollte das Problemchen wohl finden!
Ich werde euch auf jeden Fall berichten !!
Alt 05.05.2016, 14:43
Es war tatsächlich ein kaputtes Kabel!
Haben es ausgetauscht und siehe da, es läuft!
Jetzt mache ich erstmal Stück für Stück
Den halben Kabelbaum neu!
Danke für eure Hilfe!
Alt 05.05.2016, 22:18
Welches Kabel war es? Wenn es ein W-Kabel war und durch ein normales ersetzt wurde verbrennt die Zündspule. Gruß
Alt 08.05.2016, 01:05
Ja, war das wiederstands-Kabel, aber wurde durch ein eben solches ersetzt!
Motormäßig läuft vorerst alles tadellos !
Jedoch spielt der Antrieb mit der Schaltung nach dem impellerwechsel nicht
Mehr mit !
Aber da hab ich nen extra Fred für eröffnet!
Alt 08.05.2016, 08:16
Ein wiederstandskabel?
Von wo her?
Freundliche Grüsse
Alt 08.05.2016, 18:37
Er hat sich da schlau gemacht und über einen Bekannten besagtes Kabel besorgt !
Alt 08.05.2016, 19:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ein netter Merksatz ...
Sollte eigentlich in *Der Satz des Tages*.
Alt 08.05.2016, 20:56
Ne welche funktion hatte das wiederstandskabel
Freundliche Grüsse
Alt 08.05.2016, 21:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
An Genialität fast nicht zu übertreffen! Aber leider ist so wie immer, dass es für ein komplexes Problem eine schnelle einfache Antwort gibt.....die falsch ist.
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 08.05.2016, 22:18
Widerstandskabel dient zur Startanhebung. Die Zündspule läuft mit z.B. 8-10 Volt, die sie über das W-Kabel bezieht. Beim Lauf des Anlassers sinkt die Batteriespannung ab. Um dies auszugleichen bekommt die Zündspule nun direkt Plus vom Anlasser, so daß sie wieder die benötigte Spannung hat. War bei den älteren Zündanlagen auch im Auto. Da war dann der Vorwiderstand an der Zündspule befestigt. Gruß
Vergaser bekommt Kein Bezin? Der Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 19 25.10.2013 19:43
Motor bekommt mechanisch kein Vollgas Zombel Motoren und Antriebstechnik 3 19.05.2012 20:39
Mercury 75 PS bekommt kein Benzin ? faun Motoren und Antriebstechnik 7 29.03.2012 11:26
Evinrude 4 Ps bj 80 bekommt kein Sprit Shark72 Motoren und Antriebstechnik 2 20.03.2011 19:28
OMC-Cobra Impeller bekommt kein Wasser courtino Motoren und Antriebstechnik 10 05.05.2008 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
