Alt 02.05.2008, 10:42
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard OMC-Cobra Impeller bekommt kein Wasser
hallo liebe gemeinde, ich habe an meinem omc-cobra den impeller gewechselt, der alte verschmorte mir beim testen da verm. wenig wasser am impellergehäuse ankam, jetzt wollte ich es testen, ich habe meine spülohren angesteckt und das wasser laufen lassen (mit ausgebauten impeller und gehäuse) und es kommt kein wasser an, stecke ich aber den schlauch oben am impellergehäuse an wo normalerweise das wasser hockkommt, rinnt schon das wasser unter heraus, warum nicht umgekehrt, jetzt kann ich natürlich den motor nicht starten sonst ist der nächste impeller kaputt, meine frage ist in dem wasserkanal irgende klappe oder was anderes was den wasserstrom behindert, auf dem wasserschlauch habe ich ca. 3bar und es ist die letzten jahre einwandfrei gegangen, wer weiß rat
danke und grüße aus bayern
courtino
Alt 02.05.2008, 10:53
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.306 Danke in 18.467 Beiträgen
Der Impeller hat eine selbst ansaugende Wirkung, die mitunter ziemlich stark ist. Du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, das Wasser bis hoch zu drücken, dass es am Gehäuse raus kommt. Wenn der Impeller drin säß und arbeiten würde, würde er sich das Wasser vermutlich schon hochziehen. Achte darauf, dass bei deinem alten verschmorten Impeller alle Teile da sind... nicht, dass ein abgeschmolzenes Teil den Kühlkreislauf blockiert!!
Akki
Alt 02.05.2008, 11:08
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.854 Danke in 6.476 Beiträgen
Und das arbeit jetzt als Rückschlagventil
Ewald
Alt 02.05.2008, 11:09
Boot: ARIMAR 500
Standard impeller
hallo akki, danke für die schnelle anwort, ich dachte der ansaugkanal ist eigentlich nur eine röhre, oder was ist da drinnen
gruß
courtino
Alt 02.05.2008, 11:12
Boot: Barro MZB 550
Nö, wieso? Aber Gummiteile im Kühlkreislauf kommen nicht so gut...
Warte mal bis spätestens Montag, da ist unser OMC-Guru Andy wieder
vom Rhein zurück, dann bekommst du ne vernünftige Antwort!!
Akki
Alt 02.05.2008, 12:00
Boot: ARIMAR 500
Standard jetzt mit bild
jetzt habe ich ein bild gemacht, irgenwie verstehe ich das ganze nicht es müsste doch bei ca 3 bar druck das wasser auf der re. seite hochkommen, wenn ich mit pressluft am wasseranschluß einblase kommt ja auch luft an, warum nicht das wasser, ich traue mich den motor nicht zu starten sonst ist der impeller und das gehäuse wieder hin
danke für die tips
Hits:	289
Größe:	33,8 KB
Alt 05.05.2008, 17:33
Boot: ARIMAR 500
Standard hat jemand eine explosionszeichnung des z-antriebes
hallo gemeinde, bin leider noch nicht weitergekommen, hat irgendjemand eine explosionszeichnung von einem omc-cobra antrieb, damit ich mal den verlauf des wassers sehen kann
danke
courtino aus bayern
Alt 05.05.2008, 17:44
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Dort kannst du dir alles ansehen
http://epc.brp.com/login.aspx?Return...ookieSupport=1
Andy
mfg Andy
Alt 05.05.2008, 17:52
Boot: ARIMAR 500
hallo andywmotorrad,
hier bekomme ich nur eine fehlermeldung, wie ist es bei dir??
gruß
courtino
Alt 05.05.2008, 17:58
OMC-Forum-Papst
Wenn ich es anklicke geht die Seite auf
Irgendwo hast du ein Fehler beim Betrieb mit den Spülohren .Da wird dir ne Expo leider auch nicht helfen .Ich schick dir mal meine Tel per PN , ist warscheinlich besser für dein Impeller
Andy
mfg Andy
Alt 05.05.2008, 18:12
Boot: ARIMAR 500
Standard Danke
danke mal andy,
wenn ich den fehler gefunden habe melde ich nochmals
gruß aus bayern
courtino
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
