Alt 03.05.2016, 20:49
Psykoman_86 Psykoman_86 ist offline
Standard Mercury 4PS 4takt läuft nicht richtig
ich habe einen Mercury 4PS, 4Takt Bj.00 und folgendes Problem.
Der Motor hat kein richtiges Standgas. Stelle ich das Standgas höher, hält er es aber die Drehzahl schwankt relativ stark.
Stelle ich das Standgas in Richtung "normal" runter, geht er sofort aus. Er springt warm wie kalt nur mit Choke an. Das Verstellen der Luftschraube, macht sich gar nicht bemerkbar. Kann sie rein und raus drehen, aber am Laufverhalten ändert sich nichts.
Fahren tut er soweit problemlos.
Vergaser wurde Ultraschall gereinigt..
Wo kann ich anfangen zu suchen?
Alt 03.05.2016, 21:31
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Beim Absperrhahn und der Benzinpumpe.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 03.05.2016, 21:34
Was genau kann da sein?
Tank ist übrigends extern..
Alt 03.05.2016, 22:59
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Leerlaufdüse verstopft
LG Erich
Alt 04.05.2016, 03:43
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Tankentlüftung oder wie mein Vorredner Leerlaufdüse, diese kann auch im Schwimmerdeckel sein mit Kanal nach oben zum Vergaser.
Kenne mich aber nicht so doll aus, eher bei den alten Johnson.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 05.05.2016, 13:55
Die leerlaufdüse war es.
Habe sie mit einem ganz dünnen Draht durchgestoßen, seitdem läuft der Motor wieder astrein..
Danke der Hilfe!
Alt 05.05.2016, 15:28
Na super und danke für die Rückmeldung
Yamaha 4PS 4Takt springt warm nicht an SVERIEG Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 19:40
Mercury 15 ps 4takt läuft im leerlauf nicht Wini-one Motoren und Antriebstechnik 8 28.04.2014 09:29
4PS Mercury 4Takt Sailpower F4MLSP scapha Motoren und Antriebstechnik 27 25.04.2014 08:30
Mercury 4Takt 4PS auf 6PS BIGFUN Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2012 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
