Alt 20.04.2014, 18:07
Wini-one Wini-one ist offline
Standard Mercury 15 ps 4takt läuft im leerlauf nicht
Hi bin neu hier im Forum
Ich heisse Winfried und habe einen Mercury EL15 4 takter. Bin am Karfreitag nach 4 Monaten zum ersten mal rausgefahren und bei der Rückfahrt ging der Motor bei Standgas aus. Auf ca halber Leistung bis Vollgas alles in Ordnung aber kein Leerlauf also Standgas.
Hat einer einen Rat für mich, liege in den Nederlanden in Oost-Marland Jachthaven Portofino kurz vor Maastricht
Gruss Winfried
Alt 20.04.2014, 23:44
was ist denn wenn der Motor wieder kalt ist, hast du dann Standgas ?
Alt 21.04.2014, 10:54
Standard kein Standgas
Hallo Rallf,
ja, nachdem der Motor mehr oder weniger kalt war lief er wieder im Standgas
Gruss winfried und frohe Ostern
Alt 21.04.2014, 22:06
schwierig,
evtl. hast du ein Problem mit dem Choke oder der Zündzeitpunkt verstellt sich nicht rechtzeitig von früh auf spät
Alt 22.04.2014, 07:55
Standard läuft nicht im Standgas
hi Ralf,
Choke geht elektrisch durch reindrücken vom Schlüssel beim starten.
Zündung Elektronisch
Frage : kann der Motor falsche Luft ziehen, z. B.: Kraftstoffschlauch oder Stecker defekt
Alt 22.04.2014, 21:18
Möglichkeiten gibt es da mehrere
Kraftstoffschlauch glaube ich ehr nicht, kontrolliere mal was der Choke genau macht wenn die Choke Spule Strom bekommt
unter dem Link findest du Online Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 25.04.2014, 09:53
Beim nächsten ritt nach Holland kontroliere ich es mal bis dahin danke
Winfried
Alt 25.04.2014, 17:00
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Vergasermotor? Evtl. Leerlaufdüse verstopft, solange der Motor kalt ist bekommt er durch die Kaltstartanreicherung noch genug Sprit.
Ich würde mal unten am Vergaser die Ablassschraube aufdrehen und den Dreck rauslassen, damit kannst du zumindest nichts verstellen oder sonstwie kaputt machen.
Bevor du an irgendwelchen Einstellschrauben drehst ( Leerlaufdrehzahl ) vorher die Stellung der Schraube mit einem Tropfen (Nagel)Lack markieren.
Alt 28.04.2014, 09:29
Standard Hi
War am WE am Boot,
Vergaser Ablass Schraube gelöst Sprit abgelassen, Tank entleert alles sauber, dann ist mir aufgefallen ! wenn ich den Pumpball betätige muss der Kraftstofffilter sich mit Sprit füllen ganz ? tut er aber nicht nur zu einem viertel soll das der Haken sein
Hatte letzte Woche den Bezin Schlauch vom Boot getrennt der Ball stand unter Druck eine Woche lang, wenn der Stecker auf dem Motor sitzt ist der Druck nach einer halben Stunde weg. Wohin ????? Wer weiss was.
Grüsse aus der Eifel
Winfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
