Alt 03.05.2016, 10:47
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Yamaha 4PS 4Takt springt warm nicht an
Hallo an alle Aussenborderspezis !
Ich habe einen Yamaha F4 AMH 67D S Bj. 1998 . Der Motor springt kalt gut an ,fährt problemlos ohne Aussetzer vollgasfest aber nach dem abstellen noch im Warmen Zustand lässt er sich nicht mehr starten . Es kommt kein Zündfunken mehr an der Kerze ( Kerze neu )oder am Zündkabel beim auf Masse halten an . Ich habe die Zündspule in Verdacht , bin mir aber nicht sicher . Gibt es noch ein elektronisches Bauteil was die Zündung bei Wärme bzw. zum Schutz vor Überhitzung unterbrechen kann ???
Bin für Eure Erfahrungen bzw. Tipps sehr dankbar , Gruss Sven
Alt 03.05.2016, 11:36
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zündspule ist unwahrscheinlich. Die einzelnen Bauteile wie z.B. Zündspule, ladespule usw kann man mit einem multimer prüfen.
Hatte bei gleichen Motor mal eine defekte cdi. Dieser ging im warmen zustand aus weil kein zündfunke mehr vorhanden war
Alt 03.05.2016, 12:55
Boot: Regal 2250
Hallo Tommy , im Teilekatalog nennt sich die Zündspule TCI Unit und kostet 312 Euro hat dieser Motor noch ein Zündsteuergerät oder ist in der TCI Unit dafür alles untergebracht ?
Alt 03.05.2016, 13:06
Boot: Regal 2250
Alt 03.05.2016, 17:34
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
der F4A hat keine Ladespule unterm Schwungrad. Er hat eine sog. TCI-Einheit, die alles vereint. Diese kann sehr wohl bei Wärme Defekte aufzeigen. Wenn definitiv der Zündfunke fehlt kann es keine andere Ursache geben (Schwungrad, Kerzenstecker, Kabel & Kerze schließe ich mal aus )
-the mechanic-
Alt 03.05.2016, 19:40
So kannst du die Transistor controlled ignition prüfen:
Hits:	140
Größe:	50,1 KB
Yamaha 2-Takt 50 PS (Bj. um 1990) springt nicht an wenn er Warm ist Top-Gun Technik-Talk 2 20.07.2014 00:03
Mercruiser 3.0lx springt warm manchmal nicht an BMC Motoren und Antriebstechnik 4 02.07.2014 19:47
Motor springt warm nicht an Snackman Motoren und Antriebstechnik 14 12.06.2014 11:47
Yamaha F25 4 takt springt warm nicht an Ayleen44 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2010 14:56
Mercruiser 3.0 springt fast nicht an - sowohl kalt als auch warm! Hilfe!!! dukes69 Motoren und Antriebstechnik 11 05.08.2010 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
